HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein ton bei otischem Kabel - Samsung UE55B7020 | |
kein ton bei otischem Kabel - Samsung UE55B7020+A -A |
ahorndruide
15:13
erstellt: 13. Jan 2011, |
Hallo Leute, ich habe meine alte XBox360 nun im Wohnzimmer and meinem Samsung LED (UE55B7020) mit einem Komponenten Kabel angeschlossen, da die Xbox leider noch kein HDMI hat. Das Bild funktioniert wunderbar! .....ES KOMMT ABER KEIN TON....:-( Beim Ton habe ich ein Optisches Kabel von der XBOX bzw. von dem Stecker beim Komponentenkabel, der hat zusätzlich nen Toslink Ausgang, angeschlossen und direkt mit dem Toslink Eingang beim Fernseher verbunden. Es kommt aber kein Ton ? Könnt ihr mir helfen? Muss ich evtl. beim Fernseher etwas umstellen?? Gruß |
dialektik
15:43
Der TV hat bestimmt keinen Eingang, sondern einen Ausgang. Audio-Cinch für den Komponenten-Eingang des TV anschliessen. |
ahorndruide
15:50
sorry meinte natürlich Ausgang. Audio-Cinch für den Komponenten-Eingang des TV anschliessen. geht nicht, da ich den blöden Adapter Stecker vom Samsung nicht mehr habe. Der Samsung braucht nen Adapter Kabel welches auf einen chinch gebündelt ist (sau blöd) was die da gemacht haben. was nu? es müsste doch ein Ton kommen wenn ich direkt mit Optischem über den Toslink Ausgang gehe? |
dialektik
15:56
Ausgang-Output-Sortie-Exit = ![]() Eingang-Input-Entrée-Entrance = ![]() Wo geht's raus - Wo geht's rein..... |
ahorndruide
16:14
also das komponenten kabel ist an der Xbox verbunden und geht auf den Chinch 3,5mm Adapter Kabel mit rot,grün,blau. Dieser Komische Samsung Adapter führt praktisch den roten, grünen und blauen zusammen auf einen kleinen chich mit 3,5mm, welcher dann direkt in den TV reingeht. Ursprünglich war eben noch ein adapter kabel (gelb, rot, weiß auf 3,5mm chich) welcher wahrscheinlich eben für den Ton gewesen wäre. Problem ich habe diesen Adapter Stecker nicht mehr. Der TV hat aber noch einen zusätzlichen direkten Toslink Ausgang und da bin ich mit einem Optischem Kabel von der XBox, bzw. vom XBox Komponenten Kabel, welches am Stecker ebenfalls einen Toslink besitzt, eben direkt reingegengen. Sollte doch theoretisch ein Ton rauskommen? Es kann auch sein das ich im Fernsehmenü (Audio) evtl. auf Stereo Ausgabe gehen muss. |
ahorndruide
16:17
dialektik
16:19
Lesen wäre manchmal gut ![]()
Weder theoretisch noch praktisch! Kommt da was rein.
Dann kauf dir einen solchen [Beitrag von dialektik am 13. Jan 2011, 16:20 bearbeitet] |
ahorndruide
16:27
lass es lieber.....!! es gibt noch andere leute die gerne weiterhelfen. Für so etwas ist ein Forum eben auch manchmal da. wenn ich alles wüsste, dann wäre ich hier auch nicht angemeldet bzw. würde nicht solche fragen stellen. Also vielleicht hat jemand anderes einen Rat |
bui
16:36
Hi ahorndruide, und wenn Du zehnmal fragst: In einen Signal-Ausgang geht nun mal nichts hinein! Du kannst nur über den Samsung-Adapter mit den weiß/roten Cinch-Steckern ein Stereo-Tonsignal in den TV leiten. Wenn Du den Adapter nicht mehr hast, mußt Du ihn als Ersatzteil kaufen. [Beitrag von bui am 13. Jan 2011, 16:37 bearbeitet] |
ahorndruide
16:56
.............ich habs mir fast gedacht!! Das blöde Ding kostet 20 Eier. Für was ist dann der optische Ausgang/Eingang, wie auch immer am TV? .......wenn weder was rein noch was rausgeht? |
bui
17:43
Hi ahorndruide,
Der optische Ausgang ist zum übertragen von digitalen Tonsignalen an z. B. einen AVR (Heimkinosystem/Soundbar) mit einem Toslink-Kabel. Steht auch in der BDA! [Beitrag von bui am 13. Jan 2011, 17:43 bearbeitet] |
fischimac
11:03
erstellt: 14. Jan 2011, |
Du hast Dir doch die Antwort schon selbst gegeben...Verbindest XBox Ausgang ( Toslink ) mit TV Ausgang ( Toslink ). Da kann dann nix kommen. Der Toslink out vom TV ist nur dazu da, digitales Audio Signal an einen externen Verstärker / Wandler zu liefern!!! Da ich nicht davon ausgehe, dass Samsung hier einen proprietären 3,5 Klinke Anschluss für Audio in verwendet, sollte auch solch ein Adapter genügen (nur ein Beispiel ): ![]() |
ahorndruide
14:11
erstellt: 25. Jan 2011, |
Ich habe mir die 2 Adapter Kabel noch einmal bestellt und nun funktioniert es super und wie es soll. Das Bild ist hervorragend und super gestochen scharf. Ich kann auch keinen Unterscheid zwischen komponenten kabel und hdmi kabel erkennen. Zumindest nicht beim Samsung LED. Beim Beamer hat sich das ein gutes HDMI Kabel erheblich ausgewirkt und auch ausbezahlt. Trotzdem noch einmal DANKE und sorry für die nervigen Fragen meinerseits. Gruß |
Samsung HT-D5500 kein Ton bei Fernsehprogramm flitzchen am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 8 Beiträge |
Kein Ton bei Samsung HTC 5200 Daniel1996.. am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 4 Beiträge |
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton rattlof am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LCD + Samsung HT-E4200 - kein Ton schuelle87 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Samsung HTE-5550 Kein Ton marcus95 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 7 Beiträge |
Samsung UE32H6410, kein Ton über Optical-Anschluss RCC91 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei dts HD tuttifrutti66 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 14 Beiträge |
kein Ton dayoschkin am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 7 Beiträge |
kurios: Samsung TV->kein Ton bei Kanalwechsel fchansa1965 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe! Soundbar an Samsung TV! Kein TON! harry-the-king am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.017
