Verkabelung von amp 2580, Canton Movie 85 CX und Samsung UE40ES6300
cyajin
#1 erstellt: 02. Nov 2012, 14:52
Hallöchen,
ich hab ein surround system, in der wand verkabelt, geerbt. Es handelt sich, meiner meinung nach, um ein Canton Movie 85 CX 5.1 surround system. Da ich jetzt in dem Haus wohne, in dem das system steht, habe ich einen Samsung UE40ES6300 Fernseher dort stehen. Ich würde gerne den fernseh sound auf dem surround system hören statt auf den fernseh lautsprechern. Ich habe leider keinerlei Ahnung von hifi hardware, verkabelung etc. Ich hab nur festgestellt, dass ich einen receiver brauche. Also habe ich mir den billigsten bestellt (da ich kein crack bin habe ich quasi keine extra ansprüche. Ich will nur, dass der sound aus den boxen kommt). Heute ist der receiver gekommen, ein auna amp 2580.
Nun habe ich keinen blassen schimmer wie ich die sachen verkabeln muss. Ich habe vorsichtshalber mal ein cinch to cinch und ein cinch to klinke kabel mitbestellt. Die kabel der lautsprecher sind alle zusammengeführt und kommen aus einem loch in der wand hinterm fernseher. Dadurch kann ich auch nur beim center lautsprecher sehen, was + und was - ist.
Der Subwoover sieht so aus:
cantonmovie85cxsubwoofer_101225_2
q: http://www.lautsprec...er-Schwarz::953.html
Der receiver ist hier zu sehen:
http://www.elektroni...0W-5-Kanal_i4426.htm
Vom fernseher kann ich grad nix gscheits finden und eine kamera hab ich noch nicht. Bestellt ist sie aber. Dann kann ich selber fotos machen.
Ich hab also keine ahnung. Am besten wäre eine beschreibung "das rote runde kabel" etc. Wobei ich cinch mittlerweile weiß. Ich muss auch wissen welche kabel ich noch brauche, welche kabel wo genau rein müssen und wie ich, außer mit trial and error, dahinter kommen kann welches der kabel aus der wand + und welches - ist.
Vielen dank für eure hilfe,
cy
[Beitrag von cyajin am 02. Nov 2012, 14:57 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 02. Nov 2012, 16:55
1. schick dieses Auna Teil bitte sofort zurück, das Teil hat NICHTS mit Surround zu tun
2. normalerweise kann man die zwei Adern eines LS Kabels auseinanderhalten. meist Durch eine farbliche markierung, durch ein eingeprägtes Muster oder die Form (rund zu eckig). Ist das bei Deinne LS Kabeln gegeben? Wenn due die Adern unterscheiden kannst ist es doch einfach.
cyajin
#3 erstellt: 02. Nov 2012, 17:37
komisch, er steht bei elektronik-star, wo ich ihn bestellt habe, als:
"Auna™ AMP-2580 Surround-Receiver 400W 5 Kanal" drin. Dachte mir, das sollte passen.
Die kabel sind alle durchsichtig und innen kupfer. Ich hab festgestellt dass eine schwarze, kaum erkennbare beschriftung auf dem "-" kabel zu sein scheint.
Deine antwort hat mir jetzt leider noch nicht geholfen die geräte miteinander zu verkabeln :O
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 02. Nov 2012, 17:45
Ich schliesse mich meinen Vorredner an und sage auch das das Auna in die Tonne gehört.
Keine Ahnung für was das sein soll, aber nicht für Surround im WZ. Da sind ja noch nicht mal Angaben zu Dolby/DTS etc und wenn ich mir so die Aunageräte anschaue, dann kann ich nur den Kopf schütteln.
erddees
#5 erstellt: 02. Nov 2012, 17:56
Die Lautsprecheranschlüsse sind beginnend bei FRONT L (willkürlich gewählt) wie folgt vorzunehmen:
1. Am Kabel ermitteln, welche Litze Plus und welche Minus ist.
2. Am Lautprecher entsprechend der Klemmenbezeichnungen Plus + Minus das Kabel anklemmen
3. Am Verstärker an der Klemme FRONT L das Kabel entsprechend der Litzenpolarität an die Klemmen Plus + Minus anklemmen.
Analog zur o.b. Vorgehensweise alle anderen Lautsprecher mit dem AVR verbinden. Quellgerät an den Verstärker anschließen. Da ich vermute, dass das Gerät keinen digitalen Eingang hat, bekommt man auf Grundlage der lediglich möglichen Stereozuspielung wenn überhaupt nur das veraltete Dolby ProLogic Surround, kein DolbyDigital oder gar DTS, geliefert.
Ich würde den Rat von XN04113 berücksichtigen und das Teil zurück schicken. Das ist ein schöner Mist, den du da erstanden hast. Aber wer nicht will ...
cyajin
#6 erstellt: 03. Nov 2012, 01:15
Das lautsprecher anschliessen krieg ich hin. Mir gings mehr darum wie ich den fernseher, receiver und verstärker/subwoover(?) miteinander verkabel.
Also muss ich den receiver zurückschicken.
Ich hatte den, nur zur info, auch wegen dieser Kundenrezension gekauft:
Habe mir den Verstärker gekauft um ihn für die Heimkinoanlage zu nutzen. Angeschlossen sind TV,DVD und wahlweise Videorecorder, Beamer oder PC.
Also von den Anschlüssen her, für meine Zwecke völlig ausreichend. Der zusätzlich eingebaute Radiotuner ergänzt das Gerät durch ausreichend gut zu empfangende Sender allein durch Benutzung der beiliegenden Wurfantenne.Für noch besseren Empfang verfügt der Receiver aber auch über einen Antennenanschluss. Optisch macht der Verstärker einen hochwertigen
Eindruck. Die beiden Mikrofonanschlüsse und seperat einstellbaren Mikrofonwerte machen
Karaoke zu einem klangvollen Renner
jeder Party. Da ich den Verstärker in unmittelbarer Nähe des Fernseher stehen habe hört man bei sehr leisen Tönen leider etwas den
Lüfter. Deshalb einen Punkt Abzug.
Aber für den Preis kann ich einen
Kauf nur empfehlen!
8 von 8 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich
Soll ich die cinch - cinch und cinch - klinke kabel dann behalten? (haben 3.90euro pro stück gekostet, 2m)
Oder brauch ich die auch nicht. Welchen receiver soll ich dann kaufen? Der typ bei saturn hat mir vor n paar wochen ein "tolles angebot" (250euro für den receiver, weiß nichtmehr welchen) gemacht. Das war mir zu teuer. Als ich ihm gesagt hab ich brauch nix besonderes meinte er, ich solle mal im internet nach nem gebrauchten "onkyo 506 oder 507" suchen. Die wären gut und für meine bedürfnisse ausreichend und nicht zu teuer. Hab mir die dann angeguckt. Die haben soviel buchsen hinten, dass des für meine bedürfnisse wie overkill aussah.
Was ratet ihr mir denn, zu bestellen? Und um zur ausgangsfrage zurück zu kommen: Welche kabel brauch ich dann und wie schließ ich welches gerät wo an?
z.b. "Quellgerät an den Verstärker anschließen" müsste man mir detaillierter erklären plz
thx
[Beitrag von cyajin am 03. Nov 2012, 01:32 bearbeitet]
pegasusmc
#7 erstellt: 03. Nov 2012, 05:47
Neu geht das ab 200.- € mit dem Pioneer 322 los.
http://geizhals.at/de/?cat=hifirec&xf=321_5.1~321_7.1&sort=p
Samsung TV erfordert ein optisches Kabel für den Anschluss. Wenn Receiver ein Sat oder Kabel Empfänger ist , dann wahrscheinlich auch optisch.
Sub kommt mit Mono Cinchlkabel an den LFE/ Sub ausgang an den AVR.
XN04113
#8 erstellt: 03. Nov 2012, 05:49
cyajin
#9 erstellt: 03. Nov 2012, 11:48
Hallo und danke schonmal:
"Wenn Receiver ein Sat oder Kabel Empfänger ist , dann wahrscheinlich auch optisch."
was meinst du damit? :O Der sat receiver ist im fernseher drin, aber da du das wusstest, kannst du das wohl nicht meinen. Soll ich einen receiver kaufen, mit einem optischen ausgang für den fernseher? Oder was meinst du?
"Sub kommt mit Mono Cinchlkabel an den LFE"
Mono cinch kabel ist.. ein kabel mit nur einem cinchstecker? Oder 2 zu 1.. oder?
Wofür steht LFE ?
AVR kannte ich früher als abkürzung für videorecorder. AV-receiver? Und was ist das? Ist das dass, was ich noch bestellen muss oder ist es im fernseher?
vielen dank,
cy
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Nov 2012, 12:12
man kann auch mal selbst im Netz nach Begriffen suchen....
Ja, AVR= Audio Video Receiver, bei Dir der Auna.
Das Auna Teil hat keine digitalen Eingänge, der TV wiederum hat NUR einen digitalen Ausgang.
Somit sind diese Geräte ohne Adapter/Konverter etc. nicht miteinander kombinierbar, weil das Auna Teil einfach billiger Mistschrott ist.
cyajin
#11 erstellt: 03. Nov 2012, 12:31
ich dachte mir auch, ich könnte natürlich nach allen begriffen googlen, mir handbücher durchlesen, hochschulkurse besuchen und dann alles selber anschliessen.
Oder ich frage einfach im forum und wer lust hat, kann antworten. Und wer keine lust hat, braucht sich zu nichts gezwungen zu fühlen.
Was LFE ist weiß ich aber jetzt.
Das mit dem auna hab ich mittlerweile mitbekommen und ich schicke ihn zurück. Das ist aber schon ein paar posts her. Man wird nicht mit all der erfahrung geboren und ich hatte mich halt auf die kundenmeinung verlassen. Da der tv sehr neu ist, ging ich davon aus, dass er einige anschlussmöglichkeiten haben wird und hab mir da keine größeren sorgen gemacht.
[Beitrag von cyajin am 03. Nov 2012, 12:33 bearbeitet]
erddees
#12 erstellt: 03. Nov 2012, 12:43
Fehlende Kenntnisse/Erfahrungen im Allgemeinen, im vorliegenden Themenbereich im Besonderen, sind nicht schlimm. Die kann man sich entweder durch Selbststudium aneignen, dann hört man die Glocken nicht nur läuten, sondern weiß auch wo sie hängen oder man geht in den Fachhandel und lässt sich das alles erklären und kauft dann dort. Dann hat man bei Problemchen auch immer einen Ansprechpartner.
pegasusmc
#13 erstellt: 03. Nov 2012, 16:57
Nee, war so nicht ersichtlich . Siehe deinen Beitrag :
Daraus ergibt sich für mich erstmal ein externer Receiver Kabel oder Sat.
Richtig
cyajin schrieb:
Wofür steht LFE ?
http://de.wikipedia.org/wiki/LFE-Kanal
Am AVR ist der Ausgang mit SUB oder LFE gekennzeichnet.
Sehe gerade das der TV ARC unterstützt.
Wenn Du einen AVR kaufst der ARC ( Audio Rück Kanal , geht über das HDMI Kabel) auch unterstützt brauchst Du kein optisches Kabel.
cyajin
#14 erstellt: 07. Nov 2012, 18:24
Hey pegasus,
mit receiver meinte ICH den auna surround receiver, nicht den eingebauten sat receiver. Ich erkenne aber wie die verwirrung entstand.
Ich habe den auna am Montag zurückgeschickt. Wird ohne probleme erstattet.
Jetzt wurde hier ein tip gegeben für 200 euro neu. Ich wollte eigentlich das surround system nutzen, weil es eben schon in der wand ist. Dazu wollte ich so wenig geld wie möglich, aber so viel wie nötig ausgeben. Welchen AVR mit ARC könnt ihr denn empfehlen? Gibts die auch für kleine Geldbeutel?
Was kostet im zweifelsfall ein optisches kabel? Welches HDMI kabel brauch ich?
thx
pegasusmc
#15 erstellt: 07. Nov 2012, 19:05
thx
AVR für dich : Grundvorraussetzung er sollte 3D durchleiten, dann ist der ARC auch schon dabei.
Ohne 3D durchleitung verkabelst Du alle Zuspieler extra am TV.
suche Dir einen aus der Liste aus und fertig
http://geizhals.at/d...~327_3D-Ready#xf_top
cyajin
#16 erstellt: 09. Nov 2012, 01:46
vielen dank für deine schnelle komplettlösung. Wir erwarten aber in 2 wochen unser erstes Kind und haben dafür soviel Geld ausgegeben, dass ich 200 euro sehr viel finde. Ich will ja lediglich dass der sound, aus dem fernseher den ich schon habe, aus den boxen kommt die ich schon habe. Es ist mir klar, dass das für euch amateuristisch klingt, aber das muss doch für weniger als 200 euro zu schaffen sein? Das ist mehr, als die boxen mit sub gekostet haben und ich brauche das teil für absolut nichts anderes. Ich hab keine konsolen, keinen dvd oder bluray player, keine anlage, garnix. Nur TV und Surround system.
Dazu beschreibung eines der günstigsten aus der liste:
"Bezeichnend für seine feste Verwurzelung in der digitalen Moderne stehen 5 HDMI-Ein- und 1 HDMI-Ausgang, behelfs derer der Sony-Verstärker zielführend mit mehreren Spielkonsolen, Blu-ray-Playern und anderen HD-Eingangsquellen kommuniziert."
Das ist doch absoluter overkill für mich. Ist die technikdifferenz zwischen tv und sub wirklich so hoch, dass das nur durch ein 200+ euro teil verlinkbar ist?
n5pdimi
#17 erstellt: 09. Nov 2012, 08:17
Du kannst natürlich auch ein gebrauchtes Teil kaufen, dann halt ohne HDMI. Sollte so ab 100.- EUR zu bkommen sein. AV-R beginnen halt neu bei 200.-, wenn Dir das zu viel ist, musst Du leider selber singen...
cyajin
#18 erstellt: 09. Nov 2012, 13:02
Ok, also du meinst damit ernsthaft, dass es nur diese lösung gibt?
n5pdimi
#19 erstellt: 09. Nov 2012, 13:08
Dir fehlt einfach ein Teil, dass die Tonsignale von TV & co. aufbereitet und zu den Lautsprechern bringt. Prinzipiell also ein Verstärker mit entsprechenden Eingängen. In diesem Fall ein AVR. Wenn Du den Auna jetzt so ergänzt hättest, dass der funktioniert (z.B. mit einer Dekoderstation), wäre das auch nicht billiger aber schlechter.
Sagen wir es als Vergleich mal so: Du hast ein Auto geschenkt bekommen, bei dem alle Reifen defekt sind. Nun suchst Du nach einer Lösung, ohne das viele Geld für 4 neue Reifen ausgeben zu müssen...
cyajin
#20 erstellt: 09. Nov 2012, 23:23
hmm, das leuchtet ein. Das ist zumindest so übersetzt, dass ich es nachvollziehen kann. Dann brauch ich wohl gebrauchte reifen mit denen ich erstmal noch 2 jahre fahren kann... keine alufelgen, keine markenware etc.
pegasusmc
#21 erstellt: 10. Nov 2012, 13:54
Gerade dabei ist Markenware wichtig.
n5pdimi
#22 erstellt: 10. Nov 2012, 14:14
Ja, an der Stelle hinkt der Vergleich natürlich etwas...
cyajin
#23 erstellt: 21. Nov 2012, 10:23
Ich hab mich immernoch nicht entscheiden können, welches Gerät ich jetzt bestellen soll. Und: welches kabel brauch ich dann?
Was würdet ihr denn an meiner Stelle für nen AVR kaufen?
n5pdimi
#24 erstellt: 21. Nov 2012, 10:25
Wieviel willst Du ausgeben?
Onkyo TX-DS575 & Canton Movie 85 CX
joop111 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR507 & Canton Movie 85 CX
scrabs am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  3 Beiträge
Canton CX 85 an Onkyo SR313
veydan am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  11 Beiträge
LG HB965NS mit Canton Movie CX 65 Subwoofer Verkabelung
travis-199 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  2 Beiträge
SAMSUNG UE40ES6300 + Anlage
CorollaWRC am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  3 Beiträge
Movie 5 CX Anschluss?
dodgeviper506ps am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  8 Beiträge
DENON AVR-1509 + CANTON Movie 60 cx / Richtiger Anschluss?
dimgl19 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-C300 und Canton Movie 5-CX, Sub anschliessen
chortya am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  4 Beiträge
Canton DM8 an Samsung UE40ES6300 (Toslink an Cinch -> Nachteile?)
HarmanJBL1986 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR309 + Canton Movie 60 CX + DBox2 + KD Smartcard
Hoschie1983 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
