stimmt das mit den boxen?
highwaxtohell_
#1 erstellt: 11. Jan 2013, 21:07
ich hab mal gehört das man z,b 8 ohm boxen an ein 4ohm verstärker anschliessen kann, oder auch 16 ohm an einen 4 ohm verstärker, stimmt das oder hab ich das nur ergendwie falsche verstanden ??
J.A.E.R.
#2 erstellt: 11. Jan 2013, 21:22
Hast alles richtig verstanden, Lautsprecher sollten immer einen höheren Ohm Wert als der Verstärker haben..
Nur umgekehrt wird es problematisch, die Ohm Angabe des Verstärkes sollte niemals höher als die der Lautsprecher sein. Geht ansonsten stark auf die Lebensdauer des Verstärkers.
georgy
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 21:45
Wie gut dass es das Hifi Wissen gibt.
www.hifi-forum.de/in...forum_id=42&thread=5
highwaxtohell_
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 15:23
danke für die schnell hilfe. manchmal ist wohl mehr doch besser
gruss marvin
highwaxtohell_
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 15:38
und was ist wen man ne F-weiche dazwischen hängt, sind die dann in reihen, oder parallel.
Apalone
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 17:09
wo willst du denn wie eine "F-weiche" zwischenhängen? Beschreib mal genau (!!), was du vorhast!
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 12. Jan 2013, 17:34
Es geht wohl um die hier beschriebenen Bassboxen.
Schönen Gruß
Georg
Apalone
#8 erstellt: 12. Jan 2013, 19:10
Au weia...
highwaxtohell_
#9 erstellt: 12. Jan 2013, 19:35
ne das nicht, ich wollte eigendlicn ur wissen wie das mit der ohm zahl ist wen man da ne frequenzweiche einbaut, eigendlich muss das ja dann immer noch gehen mit reihenschaltung und paralleschaltung.
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 12. Jan 2013, 19:52
Was hast Du vor?
Aus Deiner Beschreibung wird keiner schlau.
Mach eine Skizze und lad die hier hoch, anders kommen wir vermutlich nie zusammen.
Schönen Gruß
Georg
highwaxtohell_
#11 erstellt: 12. Jan 2013, 20:01
ich will nix bauen, ich möchte doch nur wissen was passierd wen z.b ich nehme meine box mit 4 lautsprecher(alle 4 ohm). da setzt ich jetzt ein 3 er weiche ein mit 1 hoch 1 mittel und 1 bass. ich verkalbe die so das an den bass zwei lautsprecher kommen und zwar in reihe, was passier dan mit der gesamt ohm zahl?? wen die andere normal angeschlossen sind.
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 12. Jan 2013, 20:38
Die Ohmzahl in Reihe addiert sich.
Die Ohmzahl parallel halbiert sich, bei 2 identischen Chassis.
Beispiel:
2 x 8 Ohm Chassis in Reihe ergibt 16 Ohm
2 x 8 Ohm Chassis parallel ergibt 4 Ohm.
Vielleicht hilft das hier
Schönen Gruß
Georg
Apalone
#13 erstellt: 12. Jan 2013, 20:56
highwaxtohell_ schrieb:
.....was passier dan mit der gesamt ohm zahl?? wen die andere normal angeschlossen sind.
Das kann man nicht prognostizieren, da es u.a. von den Übergangsfrequenzen, der Flankensteilheit und dem Impedanzgang des LS unter Last abhängt. Ein LS an einer Weiche ist nunmal kein Festwiderstand, sondern die Impedanz schwankt unter der Frequenz.
Jetzt hör doch endlich auf, irgendwelches wirres Zeug zu kombinieren, wenn du keine Ahnung hast!!
Stimmt etwas nicht mit meinen Anschlüssen?
xMaiox am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v757 Boxen anschließen
jb-flash am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  8 Beiträge
In welche Richtung mit Boxen ausrichten?
Romance70 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  35 Beiträge
Boxen mit TV verbinden!
Algonquin am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  10 Beiträge
Verbindung Boxen
Kryptic am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  7 Beiträge
boxen mit koaxialanschluss besser?
Arghin am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Parallele Boxen mit Funkschalter
MaHzeL am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  11 Beiträge
HD Ton, Verkabelung. Da stimmt doch was nicht?
Razor187 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  13 Beiträge
Wohin mit den Kabeln?
DERbENGEL am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
Tonausgabe stimmt nicht - TX-L55WT50 - Onkyo 626 - DS213j - Raspberry
shador am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
