| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Parallele Boxen mit Funkschalter | |
Parallele Boxen mit Funkschalter+A -A |
MaHzeL
erstellt: 24. Feb 2011, 11:16
Guten Tag, folgendes Problem. Mein Fernseher, an dem ich ein 5.1 betreiben will, steht in meinem Rücken. Sprich wenn ich normale Musik von PC aus über Stereo hören will, kommt der Sound von hinten. Daher meine Idee. Einfach ein Par Stereo Boxen auf meinen Schreibtisch stellen, parallel zu den anderen Stereo schalten. Jedoch darf dann bei Fernsehen, wenn ich 5.1 höre natürlich nicht die Boxen am Schreibtisch ansein. Zerstört das Klangbild. Daher die Frage gibt es einen Funkschalter oder besser Infrarot, zur Not auch Kippschalter, um das Boxen par am Schreibtisch manuell aus zu schalten? Gibt es Gefahren die Boxen im laufenden Betrieb auszuschalten / anzuschalten? Macht das der Verstärker alles mit? MFG |
bui
erstellt: 25. Feb 2011, 09:27
Hi MaHzeL, Du kannst beide Lautsprecherpaare nicht gleichzeitig betreiben, sondern nur alternativ mit diesem Umschalter: http://www.conrad.de/ce/de/product/350732/Man kann auch während des Betriebs umschalten. |
MaHzeL
erstellt: 28. Feb 2011, 07:32
Genau sowas habe ich gesucht. Ich woltle die Boxen ja nie gleichzeitig laufen lassen. Gibt es so einen Umschalter evtl auch mit einer Funk Steuerung? MFG |
bui
erstellt: 28. Feb 2011, 07:51
Hi MaHzeL, guckst Du hier http://www.hifi-zube...edienung-a-14201.htm und google hilft Dir auch weiter. |
MaHzeL
erstellt: 28. Feb 2011, 09:49
Vielen Dank, die sind aber natürlich gleich extrem viel teurer. Dann wohl doch eher einen Manuellen |
schraddeler
erstellt: 28. Feb 2011, 10:22
Was hast du denn für einen Verstärker? Vielleicht läßt sich ja auch mit zweiter Zone oder so was arrangieren und man braucht garnix externes. gruß schraddeler |
MaHzeL
erstellt: 28. Feb 2011, 11:06
Sony STR-DN610 EDIT: Das kann der glaube nicht... [Beitrag von MaHzeL am 28. Feb 2011, 11:14 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 28. Feb 2011, 11:38
Nö, kann er nicht, der kann was viel besseres, der ist nämlich direkt zum Anschluß eines zweiten Stereolautsprecherpaares vorgesehen . Und sogar fernbedienbar!Guck mal in der BDA ab Seite 19, Stichwort "Front B" gruß schraddeler PS: Deshalb wollen wir immer alle Gerätebezeichnungen haben, wenn irgendjemand eine Anfrage startet, hat nix mit Schikane zu tun, aber ein "Fachmann" erkennt halt manchmal Dinge, die dem "Laien" verborgen bleiben. [Beitrag von schraddeler am 28. Feb 2011, 11:39 bearbeitet] |
MaHzeL
erstellt: 28. Feb 2011, 11:43
Echt? Habe hinten glaube keine weietre Anschlüsse aber kann mich auch Irren. Da muss ich dann nochmal gucken. Das wäre natürlich ideal^^ Danke schonmal. Gucke dann wenn ich zu Hause bin. MFG |
schraddeler
erstellt: 28. Feb 2011, 11:47
Also wenn deine Typenbezeichnung richtig ist, sollte dies http://pdf.crse.com/manuals/4167824431.pdf die richtige BDA sein, und dann irrst du dich .gruß schraddeler |
MaHzeL
erstellt: 28. Feb 2011, 12:42
Aso laut der pdf wird der Sourround Kanal dafür genommen. Das würde erklären, warum ich keine extra Anschlüsse gefunden habe. Ok werde das bei Gelegenheit mal testen, wird shcon stimmen wenns dor steht. Vielen Dank. EDIT: Eine Frage kam mir grade noch, wenn ich das andere Front Paar ja in die Sourround Anschlüsse stecken soll, kann ich doch nicht gleichzeitig die Sourround Boxen drinne lassen. Ich will ja Sourround Sound behalten, nur beim Stereo Betrieb vom PC will ich einen Wechsel haben. Oder verstehe ich da rgade etwas falsch?? EDIT2: Sehe grade das 2. Front Par wird in die Backsourround eingetseckt, da ich ja 5.1 verwenden möchte, wird das ja gar nicht benutzt. Also sollte ein 5.1 Parallel mit dem 2. Front Paar laufen (Anschluss technisch, Musiktechnisch natürlich immer nru eins von beiden) richtig? [Beitrag von MaHzeL am 28. Feb 2011, 12:50 bearbeitet] |
Diverse Komponente über funkschalter Basti1703 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
parallele Audioverkabelung von Chinch und Toslink Clausi am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 3 Beiträge |
Probleme durch parallele EDV-/Lautsprecherverkabelung zu befürchten? schlseb am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Sky Q parallele Tonübertragung per HDMI und Toslink Hörschel2 am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 2 Beiträge |
Probleme mit Boxen-Anschluß Robi-Knobi am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Boxen Yamaaaa am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 7 Beiträge |
boxen mit koaxialanschluss besser? Arghin am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
verkabelung AVR mit Boxen Samuel57 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 12 Beiträge |
Boxen mit TV verbinden! Algonquin am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit alten Boxen Shanks89 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
