boxen mit koaxialanschluss besser?
Arghin
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 17:36
guten tag zusammen !
ich wollte mir eine surroundanlage zuhause einrichten.
die boxen die ich mir kaufen möchte haben nur koaxiale anschlüsse.
sind die besser wie normale anschlüsse ?
der receiver hat hdmi ,und ich verstehe nicht was die hersteller damit meinen wenn der sound hdmi fähig sei.ich dachte immer das währe nur ein optisches signal.
über hilfe währe ich dankbar weil ich keinen fehlkauf mit den boxen machen möchte.
hier die boxen
http://shop.myby.com...UiARIs8g-detail.html
danke schonmal für die antwort
Passat
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 17:49
Du missverstehst da eine ganze Menge ;-)
Die Satelliten des Systems haben Koaxial-Lautsprecher eingebaut. Koaxial bedeutet, das die auf der gleichen Achse sitzen. Bei dem System sitzt der Hochtöner vor dem Mitteltöner.
Die Lautsprecher haben normale Klemmen für das Kabel.
HDMI überträgt sowohl Bild als auch digitalen Ton.
Viele preiswertere Receiver mit HDMI-Anschlüssen schalten HDMI nur durch. Die meisten Receiver greifen aber vom HDMI-Anschluß das Tonsignal ab und können es so verstärken.
Grüsse
Roman
Arghin
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 17:57
dann erstmal vielen dank für die antwort.
nur noch eine frage..sind die koaxlautsprecher besser?
und welche kabel nehme ich dann am besten.hab gelesen 75 ohm währen vorrausetzung.
danke und gruss
Marsupilami72
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 18:05
Wieder Missverständnis...
Häng Dich mal nicht an dem Begriff "Koax" auf - das passt schon bei den Cantons.
Für die Lautsprecher nimmst Du ganz normale Zwillingslitze mit 1,5mm² Querschnitt.
Die 75Ohm sind der Wellenwiderstand und beziehen sich auf ein Cinchkabel für die digitale Tonverbindung zwischen Receiver und DVD-Player - mit den Lautsprechern hat das nichts zu tun!
Wenn Du den DVD-Player per HDMI verbindest, brauchst Du das eh nicht.
Was für einen Receiver hast Du? Und was für einen DVD-Player?
Arghin
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 18:17
ich habe den sony STR-DG 720 und einen alten phillpis DVD player.der hat aber kein hdmi.
aber trotzdem danke für die obige antwort.
man liest es hier raus..ich kenn mich da gar nicht aus mit der materie
Parallele Boxen mit Funkschalter
MaHzeL am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  11 Beiträge
Boxen Kabel
thomas9876 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
Was ist besser?
StöBö am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  13 Beiträge
Boxen Bi-Wiring anschliessen
jem01 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  14 Beiträge
Teufel Boxen und Samsung Boxen mischen
AnimaLEarL am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
wie teufel boxen mit hymnus 6040 kombinieren
antonsky am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
Besserer Anschluss an den Boxen
Steffen545 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  4 Beiträge
was ist besser?
gunna21 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
2 Amps - 1 Boxen paar
Boltar174 am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Boxen-Anschluß
Robi-Knobi am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.683
