Kathrein UFS-925 via HDMI an Samsung ET-5550: Kein Dolby?
Bingenberger
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 19:54
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe als AV-Receiver den Samsung ET-5550. Dieser ist via HDMI an den Fernseher dran, aber nur fürs Bild, Ton logischerweise über den Receiver.
Wenn ich DVD schaue, habe ich wunderbaren Dolby-Klang, also grundsätzlich klappt das.
Via HDMI habe ich nun eine Xbox360 und meinen Kathrein-UFS925 Sat-Receiver angeschlossen.
Bei der Xbox360 habe ich auch wunderbaren Raumklang aus allen 6 Boxen.
Beim Kathrein wähle ich die Dolby-Tonspur, erhalte aber trotzdem nur Ton aus den vorderen Lautsprechern.
Ich kann natürlich mittels der Soundeffekt-Taste DPLII einstellen und auf Matrix stellen, aber wenn ich es richtig sehe, dann ergibt das kein "echtes" Dolby, sondern ein nachträglich berechnetes? Beim Anschluss der Xbox muss ich das auch nicht machen, sondern habe direkt Dolby-Klang. Dann kann ich auch gar nicht via Fernbedienung DPLII einschalten.
Für Hinweise, wo bei mir ein Denk- oder Einstellungsfehler vorliegt, wäre ich sehr dankbar!
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 20:03
Bist Du sicher, dass die Sendung auch in 5.1 ausgestrahlt wird? DD kann auch 2.0 (oder alles zwischen 1.0 und 5.1 sein). Deluxe Music eignet sich zum testen.
erddees
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 20:03
Dolby-Tonspur am/im TV/Receiver bedeutet nicht automatisch 5.1-Mehrkanal! Das ist zwar Dolby allerdings nur in Stereo (DD 2.0). Wenn du die 5.1-Mahrkanal (DD 5.1) hören/testen willst, musst du schon einen Sender wählen, der das auch liefert und wo in der aktuellen Sendung und auch ganz sicher auch ein Mehrkanalton gesendet wird. Ein Blick in die TV-Zeitung gibt Auskunft darüber.
Sollte trotz tatsächlich gesendeten 5.1.-Mehrkanalton lediglich Stereo ausgegeben werden, dann bitte im Receiver-Setup die Einstellungen digital-out kontrollieren. Hier sollte im Zweifelsfall PCM eingestellt sein.
Bingenberger
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 22:09
Danke für eure Antworten. Ich hatte neben dem Denkfehler, dass alle Sender immer 5.1 ausstrahlen auch noch den Fehler gemacht, im Receiver den Ausgangskanal vom HDMI auf "PCM" statt auf "S/PDIF" zu stellen. Nun klappt es: Meine Frau schaut Greys Anatomy in Dolby Digital
Samsung HTE-5550 Kein Ton
marcus95 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  7 Beiträge
Samsung HT-D 5550 kein Ton
swallow90 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  12 Beiträge
Kathrein UFS-922 an HK AVR 255 via HDMI nur DD-Ton
Schütze am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung Pioneer vsx 920-Kathrein UFS 912-Philips BDP7500-PhilipsPFL7655
St.PauliPaddy am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung HT 5100 + Kathrein UFS 903 mittels optischen Kabel verbinden
Rookie_83 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  6 Beiträge
Samsung HT E 5550, kein Bild nach umschalten
LilyMunster am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  4 Beiträge
Samsung LCD, PS 3 und HT 5550
topper111 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  8 Beiträge
HT-D 5550 - Sky Festplattenreceiver - Samsung UE60D6500
riebrieb am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  11 Beiträge
HDMI Fehlermeldung Samsung
dv60krj am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  9 Beiträge
Dolby Digital kein Ton
crank1978 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmk112358
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.508
