Samsung HT 5100 + Kathrein UFS 903 mittels optischen Kabel verbinden
Rookie_83
#1 erstellt: 11. Jan 2012, 07:43
Hallo Zusammen!
Ich hab ein Problem, so dass gestern mächtig der Haussegen schief hing. Ich hab mir zu meinen 2 Jahre alten Samsung LCD Fernseher und dem im Titel erwähnten Kathrein UFS 903 Satreciver eine Samsung HT 5100 Heimkinoanlage geleistet. Gestern ist alles angekommen. CD, BlueRay und eine USB Festplatte abspielen. Das klappt alles.
Allerdings hab ich für den Kauf der Anlage schon einiges an Recherche Zeit investiert und war mir sicher das ich den Kathrein Reciver mittels optischen Kabel mit der Heimkinanlage verbinden kann.
Das klappt überhaupt nicht. Ich hab gestern Stunden in die Einstellungen investiert bis wir frustiert ein Blue Ray gekuckt haben.
Zum wesentlichen:
1. Samsung LCD TV
2. Kathrein UFS 903
3. Samsung HT 5100
4. HDMI Kabel (wahrscheinlich 1.3, da schon 2 Jahre alt)
Kathrein und Samsung Fernseher sind mittels HDMI Kabel verbunden. Die Heimkinoanlage ist ebenfalls mit dem Fernseher verbunden. Samsung Fernseher hat kein ARC, HDMI 1.3.
Aber der Fernseher hat einen optischen Ausgang. Ich hab gestern versucht das optische Kabel am SatReciver anzuschließen. Das ist ziemlich windig. Keine satte Steckverbindung.
Ist das Normal?
Ich kriege das Bild am Fernseher und der Ton geht automatisch auf die Heimkinoanlage sobald diese Eingeschaltet wird. Jedoch kommt nichts. Kein Ton
Ich hab dann versucht die Einstellmöglichkeiten mit PCM, Bitstream... durch zu testen. Dabei ist mir aufgefallen. Das die Einstellungen nur beim Drücken der "Exit" Taste bleiben und nur wenn ich das Ding nicht ausschalte. Ist das Normal?
Ich hab auch zum Testen versucht das optische Kabel an den Fernseher direkt anzuschließen. Das gab aber auch keinen Ton.
Ich kann aber beim Einstecken (Reciever, Fernseher - Heimkinoanlage) sehen das ein Bildsignal da ist.
Wir sind gestern echt verzweifelt. Ich hab dann aufgegeben.
Ist der opt.Input im Eimer und ich muss das Ding zurück schicken?
Ist mein Kabel Schrott?(kam gestern alles von Amazon...)
Muss ich mir jetzt echt wie in guten alten Zeiten ein audiokabel mit Chinch organisieren?
Und mich vom 5.1 Fernsehen verabschieden?(Opt.vom Fernseher - heimkinoanalage , nur stereo!!)
Bitte um dringende Hilfe! Ich muss mir ohnehin schon einiges anhören weil ich mir Anlage geleistet habe!
XN04113
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 08:09
Du musst den optischen Ausgang des SAT mit der Soundanlage verbinden
Rookie_83
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 08:31
Das war gestern der erste Versuch. Also optischer Ausgang SAT (Kathrein UFS 903) an Anlage (HT 5100).
Der Fernseher schaltet brav um auf ext. Lautsprecher. Aber es kommt kein Ton.
Beim Umstecken hab ich aber schon "licht" am Kabel gesehen.
Ich hab dann beim Kathrein versucht die Einstellungen für den Ton zu finden. Da kann ich nur zwischen PCM / S/PDIF umschalten.
Bei der Heimkinoanlage habe ich alle Möglichkeiten PCM/Bitstream (Unverarbeitet)7Bitstream (DTS Re-encoded)/Bitstream (Dolby D. Re-encoded) ausprobiert.
Da kam kein Ton. Wenn ich im Menü auf DIG In gehe, sagt die Anlage Versuch Anynet Verbindungsaufbau. Das kann man gerade noch lesen. Dann geht er ins Fernsehrauschen und bricht die Verbindung ab.
Ich dachte gestern das der SAT Reciever und die Anlage sich nicht verstehen.
Kann das sein?
Ich bin echt schon etwas verzweifelt. Ich hab beim Bestellen die Anschlussmöglichkeiten geprüft und dachte das es ein simpler Kabelanschluss ist.
XN04113
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 13:30
schalte an der Anlage und am TV die ganze HDMI Steuerung mal aus
[Beitrag von XN04113 am 11. Jan 2012, 13:31 bearbeitet]
Rookie_83
#5 erstellt: 12. Jan 2012, 09:45
Hallo!
Danke für Tipps. Ich konnte das Problem gestern lösen.
Es ist wie so oft das Detail über das man stolpert.
Hier der Bericht:
Gestern hab ich mir Zuhause dann Zeit genommen alle Tipps vom Kathrein Support und alle Einstellmöglichkeiten zu testen.
Über eine Stunde lang hab ich alle Möglichkeiten wie in einer Tabelle gegeneinander ausgekreuzt.
Sat Receiver -> opt. Kabel -> Heimkinoanlage
Am Sat Receiver, von PCM auf S/PDIF,
Am Fernseher Anynet + Ein/Aus
An der Anlage alle Möglichkeiten mit PCM/BIT encoded....
ausprobiert
Dann
Fernseher -> opt.Kabel -> Heimkinoanlage
Wieder alle Einstellungen durch gespielt.Einschalten und Ausschalten der Komponenten, da die Dinge vielleicht erst beim Einschalten übernommen werden.
Nix, kein Mucks aus der Anlage!!!
Den Gemütszustand von mir und meiner Freundin kann man sich vorstellen. Ich wollt das Ding schon in die Tonne treten!!
Mir blieb nur entweder Kabel defekt oder Anlage defekt.(Wobei ich das Licht in der Glasfaser sehen konnte!!!!)
Ich wollte aber ein Erfolgserlebnis und hab dann aus der Kabelramschkiste ein Audiokabel gezogen.
Und der erste Lichtblick. Anstecken Sat Receiver -> Heimkinoanlage
Sofortiger Ton!!!!
Welch ein Glückgefühl! Und wie wir so sitzen und unsere erste Serie im Fernsehen über die Anlage hören. Sitzt meine Freundin mit dem optischen Kabel in der Hand da und fragt mich:
"Warum ist da eigentlich so eine Kunststoffkappe drauf, das gibt ja Streulicht "
Da ist uns ein Licht aufgegangen!!! Schutzkappe!!!
(Jetzt wusste ich auch warum ich mich ständig geärgert hab, dass das Kabel beim schief Anschauen aus der Buchse fällt)
Und 2Sec später eine Woge des Glücks oder ums mit den untersterblichen Worten zu sagen" die scheiße geht!!"
So ist ein lange Geschichte geworden. Die nicht Jugendfreien Passagen hab ich ausgelassen. Ich schreibs hier, da ich wenn gefunden habe der den selben Fehler gemacht hat. Aber seine Lösung nicht gepostet hat oder es einfach hingenommen hat.
Und in Zukunft wenn ich eine für mich neue Steckverbindung nutze informiere ich mich vorher umfassend und RTFM( Read The Fucking Manual)!
Danke für eure Hilfe!!
Highente
#6 erstellt: 12. Jan 2012, 10:46
da bekommt die Aussage " Frauen und Technik" ja eine ganz neue Bedeutung.
Glückwunsch
Highente
samsung le40650 & ht-thx25 anynet
marcie27 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE32h6470 mit Samsung HT-J5500 verbinden
Zwinge112 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  7 Beiträge
Fernseher und Verstärker mit optischen Kabel verbinden
Olimator am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  15 Beiträge
Samsung HT-C450N verbinden mit Panasonic TV
Freak43 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  7 Beiträge
Anschlussproblem Samsung Q8+ Samsung HT-F4500
Sharijan am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  4 Beiträge
samsung ht-f4500 mit sky-receiver und samsung tv verbinden
eisernerrudi am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
PS3 und Samsung HT-Z120
Jerakeen am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  6 Beiträge
Samsung HT-C5550 bzw. HT-C5500
SirAtzaLoth am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  15 Beiträge
SWA-4000 mit Samsung HT-TZ315 verbinden?
Schnudi1976 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
Samsung HT-C5500 mit netzwerkfestplatte verbinden
slippie am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.570
