PC mit AVR verbinden
BVBPhil1909
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 14:34
Mein pc hat nur einen DVI-D Anschluss und der avr braucht ja sowieso HDMI . Nun hab ich gelesen das DVI kein Ton Signal überträgt trifft das auch auf die Kabel zu wo auf der einen Seite HDMI und auf der anderen DVI ist ? Oder finktioniert es nur wenn ivh ein HDMI Kabel nehme und an eine Seite ein DVI Adapter dran mache ?
keine Lust mir eins zu kaufen wo dann kein Ton raus kommt
Danke schonmal
Highente
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 14:52
wenn DVI keinen Ton ausgibt ist es ziemlich egal ob das Adapterkabel HDMI hat. Wo nix geliefert wird kann auch nix übertragen werden.
n5pdimi
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 14:52
Prinzipüiell überträgt DVI nur Bild. Das kann man auch durch ein spezielles Kabel/Adapter nicht ändern. Manche DVI Anschlüsse können aber auch Ton liefern, das benötigst Du aber auch genau den original DVI-HDMI Adapter der Grafikkarte.
BVBPhil1909
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 14:58
Wie bekomme ich den dann den Ton zum avr?
[Beitrag von BVBPhil1909 am 02. Jan 2013, 15:02 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 15:02
wie sollen wir das wissen wenn Du keine Infos zum PC raus rückst?
BVBPhil1909
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 15:10
Grafikkarte ist eine GeForce GTX 260 mehr weiß ich aus dem Kopf nicht
Highente
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 15:10
Deine Soundkarte wird doch mit Sicherheit einen Tonausgang haben? Wenn möglich über SPDIF an den AVR.
XN04113
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 15:22
auch bei der 260'er gibt es Modelle mit dem hier
also Motherboard mit der Soundkarte über das SPDIF Kabel verbinden (http://assets.overclock.net.s3.amazonaws.com/a/a9/a99b4b68_vbattach219568.jpeg)und dann den DVI/HDMI Adapter vom Hersteller nutzen => Sound via HDMI
[Beitrag von XN04113 am 02. Jan 2013, 15:24 bearbeitet]
BVBPhil1909
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 16:41
motherboard mit der soundkarte oder grafikkarte mit der soundkarte?
ist übrigens eine DVI-I schnittstelle aber das ja nix anderes
http://http://www.am...id=1357140650&sr=8-3
das kabel brauchte ich dann aber oder?
Und dann auch nur ein kabel zum TV oder?
und wo bekomme ich den adapter vom hersteller her?
und hinten hat der pc auch ein SPDIF ausgang aber dann bräuchte ich ja 2 kabel und da ich sie durchs ganze zimmer ziehen muss is es sehr umständlich
[Beitrag von BVBPhil1909 am 02. Jan 2013, 16:47 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 16:51
Tja, augen auf beim Grafikkartenkauf...
XN04113
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 16:52
Du musst irgendwo das SPDIF Signal abgreifen, ob das jetzt von der Soundkarte auf dem Mainboard oder eine gesteckte Karte ist, ist egal.
Prüfe aber vorher ob Deine Grafikkarte überhaupt diesen internen Anschluß hat.
Die HDMI Adapter gibt es manchmal bei ebay. Sollte halt vom Hersteller Deiner Grafikkarte sein. Den man auch mal kontaktieren könnte.
[Beitrag von XN04113 am 02. Jan 2013, 16:52 bearbeitet]
BVBPhil1909
#12 erstellt: 02. Jan 2013, 17:30
Ok danke euch also Anschlüsse sind vorhanden. Ich werde es mal testen wenn ich ein kabel irgendwo bekomme gibt es das spdif Kabel bei mediamarkt usw ?
AVR mit PC verbinden
Daniel1126 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Pc mit Avr verbinden
16Blue89 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  2 Beiträge
PC mit AVR verbinden (5.1)
Nicorros am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
Receiver mit PC verbinden
MyXery am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  17 Beiträge
Heimkino mit PC verbinden.
Palladrium am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
5.1 Set an AVR, mit PC verbinden !
fredmaxxx am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  7 Beiträge
PC mit AVR verbinden: Brauche eure hilfe
Matrix17 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  4 Beiträge
PC mit AVR verbinden - welche Verbindung?
anticucho am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  15 Beiträge
PC mit dem AVR verbinden, evtl. Soundkarte?
Dimmker am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
