PC mit AVR verbinden - welche Verbindung?
anticucho
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 13:38
Am besten mit einem optischen Kabel oder mit 4/5 separaten Chinchsteckern? (möchte Sourround nutzen)
erddees
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 15:33
In erster Linie elektrisch oder optisch digital, da nicht alle AVR einen analogen 5.1-Eingag mitbringen.
anticucho
#3 erstellt: 11. Jul 2012, 15:39
wird ein Onkyo TX-SR 607 mit
Eingänge-Rückseite
5x HDMI
2x YUV
5x FBAS
6x Stereo-Cinch
2x Optisch
2x Coaxial
Antenneneingang
Universal Port (neue Onkyo Systemschnittstelle z.B. für iPod-Docks oder externe DAB Tuner)
den ich den PC sowie sowie BR-Player sowie TV-hängen möchte.
[Beitrag von anticucho am 11. Jul 2012, 15:39 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 12. Jul 2012, 07:00
Für Mehrkanal den elektrisch oder optisch digitalen Audioeingang (oder HDMI) am AVR nutzen. Bitte beachten: es sind nur zwei digitale Audioeingänge mit je einem elektrischen und optischen Anschluss vorhanden. Hier geht nur entweder oder, nicht zusammen.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 13. Jul 2012, 12:58
das hängt auch noch vom PC ab!
Wenn S/PDIF (egal ob optisch oder Koax) genutzt wird, dann muss der PC (bzw. der Soundkarten Treiber) Dolby-Live oder dts-connect unterstützen, damit z.B. Spiele auch Mehrkanalton ausgeben können. Nur wenn der Ton in DD oder dts Form vorliegt (z.B. auf einer Film-DVD) und die Software das unterstützt kommt da auch (maximal) 5.1 raus.
Das kann man alles vermeiden, indem man gleich per HDMI (in der Hoffnung die GraKa ist nicht zu alt) verwendet. Da kann alles "direkt" übertragen werden und muss nicht erst noch irgendwie runter gerechnet werden, um durch veraltete Schnittstellen gedrückt werden zu können.
anticucho
#6 erstellt: 13. Jul 2012, 13:58
naja, die Soundkarte ist eine externe mit einem optischen und Klinkenausgängen.
Die GPU hat einen HDMI-out, aber wie soll der Ton von der Soundkarte auf den HDMI kommen?
[Beitrag von anticucho am 13. Jul 2012, 13:58 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 13. Jul 2012, 14:20
zumindest bei ATI haben alle Karten seit der 4xxx Serie die "Soundkarte" integriert!
Bei nvidia musste man wohl anfangs noch intern Sound- und GraKa verbinden, aber soviel ich weiß können die das jetzt auch alleine.
Im Vergleich zur Garfik ist das bisschen Sound so einfach, das kann die GraKa mit 0,01% ihrer Rechen Power noch nebenbei erledigen. Auf jeden Fall kostet das wesentlich weniger Leistung als wenn die CPU den PCM Datenstrom vom Spiele-Sound in ein verlustbehaftet komprimiertes DolbyDigital oder dts Signal umrechnen muss!
anticucho
#8 erstellt: 13. Jul 2012, 15:00
meine GPU könnte das sicher auch (müsst ich ersteinmal schaun), aber hab ja extra eine externe Soundkarte, die Surround und andere Standards kann
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 13. Jul 2012, 16:23
kaufst du dir auch ein Paar zu enge Schuhe, weil du im Schrank eine Packung Hühneraugen-Pflaster gefunden hast?!?
anticucho
#10 erstellt: 17. Jul 2012, 19:03
so richtig check ich es immer noch nicht:
(alles in Mehrkanal)
vom BR-Player per HDMI an den AVR
vom AVR dann per HDMI out zum Fernseher?
Mir geht es nur um den Ton, der AVR soll kein Bild hochskalieren
dialektik
#11 erstellt: 17. Jul 2012, 19:36
Wo ist jetzt das Problem
Entweder hat der PC digitale coax oder optische Audio-Outs - dann nimmt man die, wenn nicht zeitgleich Bild übertragen werden soll.
Wenn die GraKa am HDMI auch Ton überträgt, dann halt HDMI für Bild+Ton oder halt nur Ton.
anticucho
#12 erstellt: 17. Jul 2012, 19:41
ok, mittlerweile geht es mir um den TV + BR-Player + AVR
PC per Toslink, das ist inzwischen klar
[Beitrag von anticucho am 17. Jul 2012, 19:42 bearbeitet]
dialektik
#13 erstellt: 17. Jul 2012, 20:13
Und was ist die Frage?
anticucho
#14 erstellt: 17. Jul 2012, 20:20
Momentan habe ich
BR-Player @TV per HDMI fürs Bild
BR-Player@AVR per optischem Kabel für den Ton
Die Frage ist, ob ich das HDMI-Signal durch den AVR an den Fernseher durchschleifen kann, damit ich den optischen Port sparen kann
[Beitrag von anticucho am 17. Jul 2012, 21:38 bearbeitet]
DubZ
#15 erstellt: 20. Jul 2012, 07:40
allgemein sollte das funktionieren. kommt aufs gerät an ob es auch den ton über hdmi überträgt. wenn es das tut, dann geht es.. ausprobieren
Pc mit Avr verbinden
16Blue89 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  2 Beiträge
AVR mit PC verbinden
Daniel1126 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
BVBPhil1909 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  12 Beiträge
PC mit AVR verbinden (5.1)
Nicorros am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
5.1 Set an AVR, mit PC verbinden !
fredmaxxx am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  7 Beiträge
TV mit AVR Verbinden ?
marc´ am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  3 Beiträge
PC - AVR 5.1 Verbindung über HDMI
acardi08 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  4 Beiträge
AVR mit Preamp verbinden
Hgh-Fdlt am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  4 Beiträge
Subwoofer mit AVR verbinden
donytoni am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
