Onkyo 508 + Panasonic TX-P 42 S 10 - kein Bild über HDMI
bowie99
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 12:51
Ich habe folgende Geräte zuhause, die zwei Jahre (halbwegs) problemlos zusammen funktioniert haben:
- Philips BDP 7500 SL Blu-Ray Player ->>> per HDMI an Onkyo
- Panasonic Viera TX-P 42 S 10 ES ->>> Onkyo kam immer über HDMI 3 (seitlich). Keine separate Audio-Verbindung
- Onkyo TX-SR508 ->>> per HDMI an Panasonic
- Teufel Concept S Set 1 5.1
Seit gestern bekomme ich kein Bild mehr, nur noch Ton aus dem Onkyo. Geändert an der Konfiguration habe ich nichts, es kann höchstens sein dass meine Freundin ein paar falsche Knöpfe gedrückt hat, aber umgesteckt hat sie sicher nichts.
- Kabel tauschen erfolglos (allerdings habe ich nur zwei, eines davon ist sehr kurz und das wurde schon ein bischen gebogen und verdrillt, evtl. könnte man hier ansetzen und ein neues anschaffen?!) Kann es denn am HDMI Standard der kabel liegen? Eigentlich nicht, bis gestern ging ja alles.
- 1 Minute Netztrennung erfolglos
- Factory reset an Onkyo und Panasonic erfolglos
- HDMI ports tauschen (per Software sowie "anderen Eingang nehmen") auf beiden Seiten erfolglos.
- HDMI Control (RIHD) am Onkyo einstellen funktioniert nicht (d.h.: bringt auch kein Bild, könnte ich aber ggf. nochmal mit anderen Maßnahmen kombinieren)
- BluRay player direkt per HDMI an den Panasonic TV funktioniert.
- Samsung BluRay Player per HDMI an Onkyo und weiter an den Panasonic TV funktioniert ebenfalls nicht.
- Samsung Bluray Player per HDMI an Onkyo und weiter an einen Samsung LCD TV funktioniert (!!!), und zwar über anynet+. Hier gibt es allerdings immer wieder mal schwarze Balken am Bildunterrand.
- firmware updates habe ich nie gemacht. Beim Onkyo und beim Panasonic weiß ich gar nicht wie das gehen soll (kein USB port!)
Ich bin ratlos. Leider ist der Samsung TV kleiner als der Panasonic, ich möchte also das schon zum Laufen bekommen. Die Garantie ist selbstredend seit genau 3 Monaten abgelaufen. Super.
Edit: Ich schalte immer alle Geräte - bis auf den Blurayplayer - gemeinsam über Steckerleiste an und aus.
Edit 2: Hier haben mehrere Leute scheints ähnliche Probleme: http://www.hifi-forum.de/viewthread-272-3171.html - am Onkyo HDMI port kann es ja aber nicht allein liegen, da die Kombination Samsung TV - Onkyo - Blurayplayer ja funktioniert.
Edit 3: Vieralink habe ich noch nicht ausprobiert. Auch bekomme ich kein onscreen display des Onkyo. Früher ist zumindest der Lautstärke-Balken auf dem TV erschienen...
Edit 4: Hitze könnte theoretisch ein Problem sein, das Fach wo der Onkyo drinsteht ist recht knapp bemessen.
[Beitrag von bowie99 am 07. Dez 2012, 13:23 bearbeitet]
bowie99
#2 erstellt: 07. Dez 2012, 15:26
hm, hätte wohl auch hier reingepasst... Hoffe das war trotzdem ok.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=98
bowie99
#3 erstellt: 15. Dez 2012, 10:17
kleines update:
Onkyo hotline sagte mir, da sei wohl das HDMI board kaputt und hat mich zur Service-Werkstatt geschickt.
Bin dann 70km dort hingefahren, habe das Gerät abgeliefert. Am nächsten tag hieß es, das sei nicht kaputt, ich hätte nur "HDMI ausgemacht" ...was ich wirklich gemacht hatte war, den BR Eingang auf HDMI 2 zu legen und HDMI Control aus (letzteres entspricht sogar der Werkseinstellung). Es hätte aber funktuioniert, eine Verbindung von BR-Player über Onkyo zu einem TV komplett über HDMI herzustellen.
Ich werde gleich mal ausprobieren ob das stimmt.
Wen es hier wieder nicht geht kommt eigentlich nur ein Defekt am TV infrage (eigentlich nicht, weil es mittlerweile nicht mal mehr am Samsung TV ging) oder ein Kabeldefekt.
Edit: So, habe alle 3 HDMI Kabel durchprobiert die ich habe. Alle bringen Bild & Ton bei Direktanschluss des BR Player an den Panasonic TV. Aber keinerlei Kombination des Onkyo mit HDMI Ein- und Ausgängen und Kabeln hat mir bis jetzt ein Bild gebracht. Weder mit, noch ohne Viera Link / HDMI Control. Wenn ich MIT Vieralink arbeite und am Panasonic auf "Lautsprecher Heimkino" stelle, blinkt das Display des Onkyo wild. Manchmal bleibt es auf DTS stehen... Aber kein Bild.
[Beitrag von bowie99 am 15. Dez 2012, 10:55 bearbeitet]
bowie99
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 14:02
ist es eigentlich normal dass in diesem Forum threads nicht beantwortet werden? Oder habe ich etwas falsch gemacht?
XN04113
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 14:48
schalte am BD Player mal DeppColor aus
bowie99
#6 erstellt: 20. Dez 2012, 19:47
Hat leider nichts genützt
Aber Samsung BR-Player mit einer BR-Disc + Onkyo + Samsung TV geht jetzt komplett über HDMI.
im Display des Onkyo halt "Multich" erst geblinkt und jetzt steht es da und ich habe Bild & Ton. Alles sehr seltsam.
[Beitrag von bowie99 am 20. Dez 2012, 19:56 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 20. Dez 2012, 19:57
Dann bist Du auf irgend ne blöde Taste gekommen. Ich kenn den 508 jetzt nicht so genau, aber ist mir bei meinem alten analogen Surround Onkyo auch paar mal passiert.
bowie99
#8 erstellt: 20. Dez 2012, 20:23
ja ok... mit dem Panasonic TV geht es trotzdem immer noch nicht.
Heidenei.
naja, die 2 Zoll weniger sollen mir jetzt mal egal sein. Samsung + Samsung macht eh am meisten Sinn.
Onkyo TX-Sr 508 kein Bild und Ton
napfkuchen am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  13 Beiträge
Onkyo TX-Sr 508 anschließen/ HDMI Kabel!
napfkuchen am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR507 kein Bild über HDMI
-TylerDurden- am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Onkyo 508 + mehrere Geräte
TwistedChi am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  7 Beiträge
Verkabelung Onkyo 508 (HDMI + Komponenten)
MarcoLanghans am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 und TV Out über HDMI
Mycrosys am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  15 Beiträge
Onkyo 508 Verkabelung
m8rt1n am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
Absicherung: Onkyo 508
marcello20 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  13 Beiträge
Wii an Onkyo 508 mit Sharp LE820?
MonacoMax am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 508 + PS3
Micha02997 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.403
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.359
