HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX-SR 508 und TV Out über HDMI | |
Onkyo TX-SR 508 und TV Out über HDMI+A -A |
Mycrosys
22:32
erstellt: 27. Jun 2011, |
Servus Technikrecken des Internets! Ich benötige eure Hilfe bei meinem kleinen TV Out Problem. Folgendes Problem: Ich habe mir den Onkyo TX-SR 508 besorgt und dazu Teufel Concept 200 Boxen (5.1). Diese habe ich heute angeschlossen und es funktioniert auch wunderbar - einzig mein TV Out macht mir sorgen. Ich habe meinen PC und den Receiver via HDMI verbunden, da ich meinen PC nebenbei noch mit XBMC als Mediaplayer verwenden möchte. In meinem PC ist eine Ati Radeon HD 5870 verbaut (verwende die aktuellen Catalyst Treiber 11.6). Das Bild und der Ton landen auch an der richtigen Stelle, alles garkein Problem, allerdings möchte ich mitunter auch nur den Ton auf meine Anlage bringen ohne meinen Fernseher an zu haben. Wenn ich aber den Receiver auf das Signal des PCs lasse und den Fernseher ausschalte, schaltet sich kurze Zeit später mein PC Monitor ab (BenQ V2400W am DVI output der Karte). Mein Monitor ist der Hauptbildschirm während der TV Out als "Erweiterung" des Desktop angeschlossen ist. Was ich nun möchte ist, dass mein Monitor weder flackert (hat er vorher gemacht) weil die Auflösung irgendwo geändert wurde (weil der TV ausgeschaltet wurde und der Receiver das gemerkt hat) noch das er sich ganz ausschaltet. Wenn ich den Fernseher übrigens bei einer anderen Quelle ausschalte, habe ich das Problem nicht. Wenn ich beim ausgeschalteten Fernseher den Receiver auf die TV Out Quelle stelle, schaltet sich mein Monitor auch aus. Ein Umschalten auf andere Quellen schaltet den Monitor nicht wieder ein, nur wenn der Fernseher eingeschaltet wird, wird auch dieser wieder aktiv (auch wenn die eingestellte quelle am Receiver meine PS3 oder XBox ist und nicht der TV Out). Da mein Platz begrenzt ist möchte ich hierfür nicht extra ein neues Kabel ziehen - schließlich sind die Daten über HDMI schon verfügbar und es geht lediglich darum, dass der Receiver weiter so arbeitet als wäre der Fernseher an, auch wenn ich ihn abgeschaltet habe. Danke schon mal für eure Hilfe. ![]() mfg Mycrosys |
bui
08:13
erstellt: 28. Jun 2011, |
Hi Mycrosys, versuche die Steuerung über HDMI (HDCP) abzuschalten. Und zwar zwischen PC und AVR oder zwischen TV und AVR. [Beitrag von bui am 28. Jun 2011, 09:16 bearbeitet] |
n5pdimi
09:10
Könnte aber sein, dass Du trotzdem nur Ton bekommst, wenn die HDMI Strecke geschlossen ist, sprich der TV an. |
bui
09:13
@n5pdimi, ohne HDCP-Daten "wissen" die Geräte nichts voneinander, wie soll dann der PC "erfahren", ob der TV an , aus oder gar nicht vorhanden ist? Allerdings kann es sein, das dann keine Daten mehr übertragen werden, weil der Kopierschutz zuschlägt. [Beitrag von bui am 28. Jun 2011, 09:18 bearbeitet] |
n5pdimi
09:28
Ja, genau das hab ich aber schon erlebt. Das ist ja keine "richtige" Soundkarte in der Radeon. Die gibt halt nur das Signal Bitstream oder PCM zusammen mit dem Bild aus. |
Mycrosys
10:35
Wenn du mir nun noch sagst wie, wäre ich Glücklich. Bei meinem AVR habe ich keine entsprechende Option diesbezüglich gefunden. mfG Mycrosys |
bui
10:40
Hi Mycrosys, siehe in der BDA des AVR HDMI Control (RIHD), Seite 42 oben links, ff. Warum jeder Hersteller die Steuerung über HDMI mit seinen eigenen Fantasienamen versieht, weis ich auch nicht. [Beitrag von bui am 28. Jun 2011, 10:49 bearbeitet] |
Mycrosys
10:46
Diese ist per default auf "off" gestellt. Da steht auch, dass man ein spezielles Kabel bräuchte, wenn man dies verwenden möchte (RIHD). |
Mycrosys
11:12
Alte Einstellung: HDMI Control - off Neue Einstellung: HDMI Control - on Audio Control ch - Auto Power Control - off TV Control - off Keine Änderung des Problems. |
bui
11:24
Noch ein Versuch: HDMI Control - off Audio Control ch - Auto Power Control - off TV Control - off |
Mycrosys
11:49
So war es bevor ich eine Änderung vorgenommen habe. Die Optionen unter HDMI Control sind nur aktiv, wenn HDMI Control auf "on" gestellt ist. |
n5pdimi
11:52
...vielleicht hab ich aber ja doch recht: Die Karte gibt nur ein Audiosignal aus, wenn auch Bild "abgenommen" wird. |
Mycrosys
12:08
Negativ - der Sound kommt ja am AV an, Das einzige Problem ist derzeit, dass es andauernd nach 90 Sekunden am Monitor flackert, wenn ich den Fernseher ausschalte (und sofort wenn ich ihn wieder einschalte), da sich ja die Videoausgabe geändert hätte - was sie aber nicht getan hat, es wurde lediglich das Gerät ausgeschaltet. |
bui
12:11
Und wenn Du am TV die HDMI-Steuerung ausschaltest, was ist dann? |
Mycrosys
13:14
HDMI Geräteerkennung/Steuerung an meinem Bravia W4000 deaktiviert. Keine Veränderung. Problem besteht weiterhin. |
Onkyo TX-Sr 508 anschließen/ HDMI Kabel! napfkuchen am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 7 Beiträge |
Sony KDL HX 705 + Onkyo TX SR 508 + PS3 Bryce am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 9 Beiträge |
Anschluss von 2 Anzeigegeräten Onkyo TX-SR 508 hefe am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 508 kein Bild und Ton napfkuchen am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 13 Beiträge |
Samunsg 75 MU7009 erkennt Onkyo TX SR 508 nicht martson am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 25 Beiträge |
Samsung RF711 erkennt Onkyo TX-SR 508 Nicht mehr papaap am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo SR 508 an PC anschließen Piwi87 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
TX-SR 508 an PC anschliessen didiac71 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 508 Verkabelung m8rt1n am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.302
