| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Absicherung: Onkyo 508 | |
Absicherung: Onkyo 508+A -A |
marcello20
erstellt: 14. Dez 2010, 13:40
Hallo Leute, habe zuhause den Onkyo 508er. Will nun mein ganzes System samt LAutsprecher, TV, Kabel-Receiver und PS3 anschließen. Damit ich nicht umsonst Kabel kaufe oder gar welche vergesse, wollte ich euch bitte ob meine Annahme bzgl. der Verkabelung richtig ist. Der Onkyo 508 unterstütz den Audio Return Channel (ARC), somit möchte ich so viele Kabel wie möglich sparen. Ich hatte vor : TV per HDMI(ARC) an Onkyo 508 Kabel-Receiver per HDMI (ARC)an Onkyo 508 PS3 per HDMI (ARC) an Onkyo 508 Alle Lautsprecher per Lautsprecherkabel an Onkyo Subwoofer an Onkyo Alles korrekt so ? Oder fehlen mir einige Kabel.. Ich will natürlich beim normalen TV (über den Receiver) auch den Ton über die Anlage bekommen. |
Griesdoof
erstellt: 14. Dez 2010, 14:15
Ja, Deine Kabelkonfiguration passt ![]() Viel Spass damit :] |
bui
erstellt: 14. Dez 2010, 14:22
Hi Griesdoof, die ARC-Funktion gibt es nur zwischen TV-Gerät und AVR, denn nur dabei wird ggf. das Tonsignal über das HDMI-Kabel zurück übertragen. Und das auch nur, wenn auch der TV ARC-fähig ist! Wenn der TV nicht ARC-fähig ist, ist ein digital-Tonkabel (optisches- oder Cinch-Kabel) zwischen dem TV-Ausgang und einem gleichartigem Eingang am AVR erforderlich. Bei den anderen Geräten gibts nichts zurück zu übertragen. Steht aber alles in den BDAs der Geräte! [Beitrag von bui am 14. Dez 2010, 14:24 bearbeitet] |
Magic85
erstellt: 14. Dez 2010, 14:27
Welchen TV hast du? Gegebenenfalls kannst du uns direkt einen Link zur Bedienungsanleitung posten. |
Griesdoof
erstellt: 14. Dez 2010, 14:37
:S Also entweder stehe ich auf dem schlauch oder auf der Leitung. HDMI 1.4 -ARC Kabel ist doch das gleiche wie ein HDMI 1.4 Kabel oder :/ Er braucht ja eigentlich kein ARC zwischen DVBC-AVR und PS3-AVR, aber dadurch das es das gleiche Kabel ist wollte ich ih nicht noch mehr verunsichern. Der Onkyo greift doch überall sein Tonsignal ab und schleift das Bild zum TV weiter. Außer er verwendet den internen DVBS/DVBT des TVs. Dann macht ARC sinn wenn es der TV unterstützt. Aber so wie er seinen Thread erstellt hat ging ich davon aus, dass er nur Kabel über seinen KAbelreceiver schaut. Ich hoffe dass ich jetzt nicht marcello falsch geleitet habe, durch meine falsche annahme ![]() [Beitrag von Griesdoof am 14. Dez 2010, 14:39 bearbeitet] |
Magic85
erstellt: 14. Dez 2010, 15:15
Die Bezeichnung eines HDMI-Kabels mit 1.4 ist nicht mehr korrekt. Genaueres findest du z.B. hier: http://www.sempre-audio.at/HDMI-Kabel_Chaos_soll_mit_eindeutigen_Logos_beendet_werden.id.535.htm |
n5pdimi
erstellt: 14. Dez 2010, 15:17
Der TE benötigt in dieser Konstellation dei Funktion ARC überhaupt nicht, soweit ich das sehe. |
Magic85
erstellt: 14. Dez 2010, 15:19
Lach. Das stimmt, n5pdimi. Hätte man auch vorher sehen können. |
Griesdoof
erstellt: 14. Dez 2010, 15:22
Vielen Dank für Deinen Link Magic85. |
Magic85
erstellt: 14. Dez 2010, 15:23
Gern geschehen. |
marcello20
erstellt: 14. Dez 2010, 15:48
Erstmal vorweg: Danke an alle die sich hier so rege beteiligen! Super! Also richtig schlau wurde ich aber noch nicht ganz daraus ?! Reichen die 3 HDMI Kabel für die gesamte Verkabelung zwischen den Geräten (Lautsprecher mal ausgeschlossen)? Ich schaue TV ausschließlich über den Kabel-Receiver. Der Ton soll immer über die Anlage gehen .. Reichen evtl. "normale" HDMI-Kabel ohne ARC Unterstützung ? Der TV ist ein Pioneer PDP-427XA aus dem Jahr 2006. Sollte das mit ARC also was neueres sein, wird er es kaum unterstützen. |
Griesdoof
erstellt: 14. Dez 2010, 16:15
Gerne
Ja
Ja es reichen 3 "normale". (Trotzdem: Jedes HDMI Kabel unterstützt ARC) 1x PS3 <---> AV-REceiver 1x Kabelreceiver <---> AV-Receiver 1x AV-REceiver <---> TV
Nein dein TV unterstützt kein ARC. Aber keine Angst das brauchst du nicht ![]() So funktioniert das dann genau bei dir: Der Ton wird gleichzitig mit dem Bild vom Kabelreceiver über das HDMI Kabel zum AV-Receiver geschickt. Der Schnappt sich die Tonspur und schickt das Bildsignal zu deinem TV weiter. Bei der PS3 ist das genauso. (Bild und Ton von PS3 -> Av-REceiver (Der gibt den Ton aus) -> Bild -> TV)Falls dich die Funktion des ACR's trotzdem interessiert: http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspxLiebe Grüße, Christoph [Beitrag von Griesdoof am 14. Dez 2010, 16:17 bearbeitet] |
marcello20
erstellt: 14. Dez 2010, 16:27
Vielen Dank! ... und ich dachte immer, dass ich ARC brauche. Habe deshalb den Onkyo ggü. den Pioneer Receivern bevorzugt. Nun ja .. jetzt weiss ich,dass es nur nötig ist, wenn man einen integrierten Tuner nutzt. Seis drum! |
Onkyo 508 Verkabelung m8rt1n am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 508 + PS3 Micha02997 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an Onkyo 508 psign am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 508 (HDMI + Komponenten) MarcoLanghans am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 508 anschließen/ HDMI Kabel! napfkuchen am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo 508 + mehrere Geräte TwistedChi am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
Nintendo Wii an Onkyo 508 davidgoldmann3 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 12 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 508 & Consono 25 cust0m am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
HILFE - Anschluss Onkyo AVR 508 - TV - MR303 michlerandi am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo SR 508 an PC anschließen Piwi87 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
