Zwei Verstärker mit gleichen Boxen!
klick_drauf
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 00:13
wie oben schon beschrieben würde ich gerne die selben Boxen an 2 Verstärkern anschliesen und mit einem Schalter dann irgendwie hin und her schalten. Ich wollte jetzt nur wissen da es sich ja um Signale handelt die übertragen werden ob man bei der Wahl des Schalters auf etwas achten muss.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 05. Dez 2012, 00:24
Aus meiner Sicht reichen da 2 einfache "Kippschalter" als 2-Wege Ausführung.
Natürlich sollten sie je nach Lautsprecher bzw. Verstärker einiges an Leistung abkönnen.
Auch gibt es solche "Umschalt-Pulte" die allerdings für den Anschluss von 2 Paar Boxen an einen Verstärker gedacht sind.
Die Dinger könnten aber auch anders herum funktionieren...
DasOrti
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 00:38
Die Schalter müssen einen Totpunkt haben, in den sie kein Signal übertragen, die Endstufen dürfen nicht miteinander verbunden sein!
Einfache Kippschalter würden auch gehen, wäre aber umständlich, da man erst die von der aktiven Endstufe öffnen muss und dann die zur anderen Endstufe schliessen darf.
2 Wechselschalter (Pro Schalter 4 Eingänge, 2 Ausgänge) würden auch gehen, könnten aber auch die Endstufen für einen kurzen Moment miteinander Verbinden.
Bevor du drauflos bastelst, stelle lieber erstmal eine Zeichnung rein, wie du dir das Vorstellst.
Wofür wird das eigendlich benötigt ?
Am ende gehts vielleicht einfacher...
Jens1066
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 00:51
zu kaufen gibt es Verstärkerumschalter z.B. von Lyndahl und Dynavox.
Thema wird gerade hier behandelt.
edith: selbstbau ist auch dabei, gibt aber auch threads mit anleitung. einfach suchfunktion, verstärkerumschalter
[Beitrag von Jens1066 am 05. Dez 2012, 00:54 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 01:01
Ich kann mir schon vorstellen wofür das ist.
Vielleicht hat er eine HK Anlage mit seinen Boxen, die an einem 5.1 AVR hängen.
Wenn er dann aber Musik hören will, sollen die Boxen an den schönen Stereo-Vollverstärker.
Oder jedenfalls etwas in dieser Art.
Oder um einen sofortigen A/B-Vergleich zwischen 2 Amps zu bekommen.
Auch da ist sowas arg nützlich.
Jens1066
#6 erstellt: 05. Dez 2012, 18:40
Also ich hab sowas auch. AVR für Heimkino und Zweitplattenspieler und eine separate Stereokette mit altem Stereoreceiver, 1. Plattenspieler und CD Player. Musikhören ist deutlich besser als über den AVR. Besonders der Phonoeingang beim AVR ist im direkten Vergleich zum alten Technics grottenschlecht.
Und natürlich meine Fronts als LS für beide Ketten.
klick_drauf
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 23:36
Also.. ich würde gerne während dem spielen mit der ps3 musik hörn.. da ich dafür kein 5.1 system brauche würde ich die hinteren zwei einfach über die andere endstufe mit musik "versorgen". und wenn ich doch mal einen Film schauen will einfach wieder auf die andere endstufe umschalten.
Schon mal danke für die hilfe!
DasOrti
#8 erstellt: 05. Dez 2012, 23:54
Also während das spiel in 5.1 läuft, die Musik über Stereo wiedergeben ?
Wenn ich das richtig verstanden habe wären die Endstufen dann aber miteinander Verbunden,
was diese nicht mögen.
klick_drauf
#9 erstellt: 06. Dez 2012, 00:22
Würde von beiden Endstufen ein Kabel zu dem Schalter und dann einfach die eine Endstufe "wegschalten" .. aber zur eig frage
Muss ich bei der wahl des schalters irgendetwas beachten ? Würde dann einen normalen Kippschalter nehmen.
klick_drauf
#10 erstellt: 06. Dez 2012, 00:26
Bzw. diesen schalter. 701295_SZ_00_FB.EPS_1000
C1 und C2 = Lautsprecher
NC1 und NC2 = Erste Endstufe
NO1 und NO2 = Zweite Endstufe
Und das ganze dann 2 mal.
[Beitrag von klick_drauf am 06. Dez 2012, 00:27 bearbeitet]
DasOrti
#11 erstellt: 06. Dez 2012, 22:23
Komplett Edit....falsch Verstanden.
Ein Wechselschalter wird benötigt und pro LS müssen die Schalter Zeitgleich betätigt werden (also als Gruppe)
[Beitrag von DasOrti am 06. Dez 2012, 22:26 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 07. Dez 2012, 12:33
Ich könnte mir vorstellen das man so eine Box hier
Boxen-Switch
(Amazon 2 Fach Lautsprecher-Switch)
auch umgekehrt nutzen kann. Nur doof wegen der "1&2" stellung. vllt aufschrauben und deaktivieren/umlöten?
__________________________________________________________________________
Edit:
Hab hier das richtige gefunden,
entweder der hier:
Dynavox AMP-S
Amazon Dynavox Amp-S (74,95)
oder der hier:
Lyndahl ALS 11
Amazon Lyndahl ALS-11 (59,95)
Den Amp-S von Dynavox haben hier im Forum wohl auch schon einige Nutzer verbaut. Sieht auch nicht schlecht aus das Gerät. Schöne Front, schöne Buchsen. Aber auch: schöner Preis ^^
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 07. Dez 2012, 12:41 bearbeitet]
Jens1066
#13 erstellt: 07. Dez 2012, 16:56
Lyndahl und Dynavox hatte ich schon erwähnt.
Allerdings würde ich den Dynavox nicht nehmen, da er innen so lausig aussieht. Das ist für das Geld eine Frechheit.
Heute sind meine Schalter für den "Umschalter gekommen. Der eine ist zweistufig, der andere dreistufig. Sieht schon verdammt ähnlich aus. Allerdings mach ich es mit Relais und Display. Wahrscheinlich würde es ohne das, der 3stufige schon tun. Mit den Knöpfen und Versand hab ich nicht mal 10€ bezahlt.
Schalter
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 07. Dez 2012, 19:34
Wieso lausig?
Mehr braucht es bei einem solchen passiven Gerät einfach nicht.
Ist halt ein etwas "massiverer" Drehschalter der mit den Ein- und Ausgängen verkabelt ist.
Würde ich haargenauso bauen wenn ichs bräuchte. Ohne irgendwelche aktiven Komponenten.
Zudem hast du vergoldete Buchsen, nicht allzu dünne Kabel und ein schickes Gehäuse.
Also ich finde das mehr als hinreichend ausgestattet / verarbeitet...
Jens1066
#15 erstellt: 07. Dez 2012, 19:49
Sicher macht der was er soll.....
Aber 70€ + Versand für ein Schalter, ein Gehäuse, 12 Buchsen und etwas Kabel
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 07. Dez 2012, 20:21
sicher, das geht auch billiger...
wie gesagt, vielleicht lässt sich dieser lautsprecher-umschalter auch "rückwärts" benutzen...
klick_drauf
#17 erstellt: 07. Dez 2012, 22:08
Tut mir wirklich leid das ich jetz nochmal so dumm frage ..
aber was is denn genau in den Vorschlägen verbaut .. bzw .. würde es auf meine art auch funktionieren ?
MfG
Jens1066
#18 erstellt: 07. Dez 2012, 22:24
Gehen würde Dein Vorschlag schon, aber ich würde auf jeden Fall 3 stufig schalten. V1/nichts/V2.
Mir wäre es nämlich zu gefährlich, daß beide Endstufen, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde, zusammengeschaltet werden. Oder halt immer schön beide Verstärker abschalten, umstellen, Verstärker einschalten.
Und der Schalter sollte bei dirktem durchschleifen schon was abkönnen.
klick_drauf
#19 erstellt: 07. Dez 2012, 22:41
Hier noch das Datenblatt für den Schalter :
Technische Daten
Kontaktart 2 Schließer, 2 Öffner
Typ LAS1-AGQ-22ZE, Blue
Schaltstrom 5 A
Schaltspannung 250 V/AC
Beleuchtung LED 12 V/Ringbeleuchtung
Anschluss Lötanschlüsse
Funktionen rastend/rastend
Frontplatten-Stärke 1 - 10 mm
Einbau-Ø 19 mm
Isolations-Widerstand ≥ 1000 MΩ
Kontakt-Widerstand ≤ 50 mΩ
Schutzart IP67
Spannungs-Festigkeit 2000 V/AC
Kontaktmaterial Silberlegierung
Schaltstellung 2 x Ein/Ein
Temperaturbereich -20 - +70 °C
Material Edelstahl
Betätigungskraft 5.5 N
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 50000 Zyklen
Inhalt 1 St.
RoHS-konform Ja
LED-Farbe Blau
Sollte die Verstärker doch eig nicht zusammenschalten ?!
MfG
klick_drauf
#20 erstellt: 10. Dez 2012, 22:09
Würde es jetz funktionieren ? Die schalter sind recht teuer .. nicht das mir dann was abraucht
Jens1066
#21 erstellt: 10. Dez 2012, 22:24
Wie schon gesagt.....
Ich würde auf keinen Fall nur mit 2 Schaltpositionen arbeiten, sonst vielleicht Puffffff
KicksForFiesta
#22 erstellt: 12. Dez 2012, 05:18
spricht irgendwas dagegen die beiden Verstärker mit Kabeln direkt an der Box anzuklemmen? Wenn beide nicht zur gleichen Zeit Laufen ist das ja egal, oder nicht?
schraddeler
#23 erstellt: 12. Dez 2012, 10:00
Da die meisten Verstärker die Lautsprecherausgänge über Relais abtrennen wenn sie ausgeschaltet sind geht das. Dagegen spricht aber das nobody perfect ist und irgendwann doch mal beide (Upps!) eingeschaltet sind und dann....
@TE: Die günstigste Möglichkeit ist meiner Meinung nach die Lautsprecher an einem solchen http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& Stecker anzuschließen, die Ausgänge der Verstärker jeweils auf eine solche Buchse http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& . Dann braucht man nur die Lautsprecher auf den jeweiligen Verstärker zu stecken, und das ganze ist höchst betriebssicher.
gruß schraddeler
Niels63
#24 erstellt: 16. Feb 2013, 17:59
Eine andere Variante wäre, einfach die Netzspannung der Verstärker zu schalten. Ich hatte das Problem, dass ich 5.0 Speaker an zwei 5.0 Verstärkern betreiben wollte. Schalter im Signalpfad? Hmmm.. Auch alles sehr teuer (wollte da mit Relais schalten, da ich sonst zig Schalter gebraucht hätte), die ganzen Lautsprecherklemmen..wären immer etwa 200 Euro geworden.
Also Lautsprecher parallel an die beiden Sourround Verstärker (Denon 3311 und Yamaha DSP AX 620) und einen Schalter gebaut, der jeweils nur einen der Verstärker mit 230 V versorgt. Kostenpunkt 30 € und keine Schalter im Signalweg. Für mein Problem die ideale Lösung.
Grüße,
Axel
bui
#25 erstellt: 16. Feb 2013, 18:23
Auf diese Weise liegt aber immer der Innenwiderstand der einen Endstufe parallel zur in Betrieb befindlichen Endstufe. Das geht nicht lange (bei lautem Hören) gut!
Es sei denn, die Lautsprecherausgänge werden über Relais im Verstärker eingeschaltet. --> Prüfen.
[Beitrag von bui am 16. Feb 2013, 18:25 bearbeitet]
zwei Verstärker miteinander verbinden?
djlothi am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  9 Beiträge
Verstärker und vier Boxen!
TheDon am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  6 Beiträge
Boxen brummen bei zwei Eingangsquellen
Sorsera am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  2 Beiträge
Verstärker mit Boxen verbinden
vmaxhasi am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  6 Beiträge
Zwei Verstärker an einer Box
Jim70 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  3 Beiträge
Boxen an zwei Reciever
XX_Tream am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  4 Beiträge
Zwei Verstärker an einen Sub?
sigma6 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  6 Beiträge
4 boxen auf 2 Verstärker
valus am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  15 Beiträge
verkabelung verstärker subwoofer boxen
Bobelsche am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  5 Beiträge
Canton Boxen mit Denon Verstärker
Umut am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  5 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
