Optische Digital Eingänge Defekt !?!
ScratchySeal
#1 erstellt: 12. Aug 2005, 20:15
bräuchte nochmal ein wenig Hilfe...
Hab grad versucht mein neues CD und MD Deck per Optischem Digital Kabel an meinen Receiver anzuschliessen.Klappt leider nicht! Jetzt weiss ich nicht wieso!?! Rotes Licht kommt aus beiden, CD und MD Deck,somit liegt jawohl ein Signal an. Am Analog Ausgang funktionieren beide auch einwandfrei,hab ich auch getestet um auszuschliessen,dass die Decks kaputt sind...
Am Receiver kann ich einstellen ob das Signal Analog oder Digital eingeht,hab ich natürlich auch auf Digital eingestellt! Jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter, ich hab insgesamt 7 Digital Eingänge und einen Ausgang,hab alle durchprobiert! Keiner der Optischen funktioniert!!! Somit denke ich nicht,dass da irgendein Defekt vorliegt...muss wohl wieder ein Einstellungs Fehler sein,nur weiss ich nicht,was ich noch einstellen soll,am Receiver steht die Quelle bei CD und MD auf Digital Auto! Und es funktioniert trotzdem nicht!
Auch der Optische ausgang funktioniert wohl nicht,am MD Deck,wo er angeschlossen ist,geht kein Signal zur Aufnahmen ein!
Bitte um Hilfe...
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 12. Aug 2005, 21:09
was passiert wenn Du CD und MD Deck mal direkt verbindest?
andisharp
#3 erstellt: 12. Aug 2005, 21:13
Versuch doch mal am Receiver explizit auf optical zu stellen. Automatic geht bei mir auch nicht. Wer weiß warum.
ScratchySeal
#4 erstellt: 12. Aug 2005, 21:48
Hm,
also es ist sehr merkwürdig!
Ich hab,wie schon gesagt CD Deck an Optical In für CD.
Das MD Deck am Optical In für MD/Tape
Und den Rec In vom MD ist am Optical out vom Receiver.
Jetzt kommt ja wie gesagt kein Ton aus dem Receiver,weder wenn ich eine CD noch eine MD abspiele,obwohl der Receiver auf Optisches Eingangsignal eingestellt wurde,auch manuell!!
Aber ich hab jetzt halt ne CD eingelegt und diese Abgespielt.
Dann hab ich am MD Deck halt eingestellt Rec In Optical und mal den Monitor Knopf gedrückt und siehe da es kommt signal von der CD über den Receiver an. Denn das MD Deck ist ja nicht direkt mit dem CD Deck verbunden,sondern nur über den Optical Out vom Receiver.Also muss ja da Signal in den Receiver eingehen! Nur gibt der keinen Ton von sich! Was nun?!
Was kann ich noch testen,analoge Quellen sind kein Problem,da kommt Ton,wie gewohnt aus den Boxen...
Kann da doch irgendwas defekt sein?!
Beethoven20
#5 erstellt: 12. Aug 2005, 22:04
@ ScratchySeal
weis nicht welchen Verstärker Du hast?, aber bei meinem ist es so, ich muss über das Menü jeden einzelnen Eingang ob CD 1 oder DVD 1 oder 2 usw. einen Eingang zuweisen z.B. Optic. Coax, usw. sonst geht auch nichts. Denn wie du geschrieben hast auf Analog funktioniert er ja.
ScratchySeal
#6 erstellt: 12. Aug 2005, 22:43
Das Problem ist,dass ich nicht genau zuweisen kann,dass jetzt der Optische Eingang benutzt wird.
Ich hab die Funktionen Full Auto,wo er normalerweise alles erkennen sollte,wo das Signal eingeht.
Dann hab ich Digital Auto,wo er sich schon auf die Digital Eingänge konzentriert und da wählt zwischen Koax und Optisch,je nach dem wo Signal anliegt. Zusätzlich stand in der Bedienungs Anleitung was davon,dass er Automatisch die Listen Modes wechselt.
Und dann ist da noch die Funktion Digital Manual,bei der man aber nur selber die Listen Modes wechsel kann,in der Bedienungs Anleitung steht absolut nichts davon,wie man den Optischen oder Koaxialen Eingang wählt...NICHTS!
Dann kommt noch dazu,dass sobald man die Signalquelle wechselt,sprich von CD auf MD wechselt,er wieder auf Full Auto geht und nicht die Einstellungen beibehält...Schade!
Jetzt weiss ich auch nich weiter...Ich hab nen Kenwood VR 4090,entspricht so in etwa nem KRF X9995 oder vielleicht dem KRF V9993D...sowas in der Art
Beethoven20
#7 erstellt: 12. Aug 2005, 23:02
@ ScratchySeal
wollte mir die Anleitung auch mal von der Kenwoodseite laden, funktioniert nicht. Mein letzter Typ von mir da ich den Receiver nicht kenne, kann es sein? dass der Receiver über ein OSD Bildschirm- Menü verfügt und z.B. über dieses Menü (so ist es bei meinen Harman) bestimmte Eingestellungen getätigt werden können ?
Nitram
#8 erstellt: 13. Aug 2005, 11:13
Hallo
also zu deinem Prob.
Fehlerquellen:
Ein und Ausgang verwechselt?
Optisches Kabel eventuell Defekt. Wenn Du das Kabel angeschlossen hast, kommt da auch ein Lichtsignal durch?
Schon mal ein anderes Gerät angeschlossen?
ScratchySeal
#9 erstellt: 13. Aug 2005, 13:52
Nein, Ein ung Ausgänge hab ich nicht verwechselt.
Durch die Kabel kommt definitiv Signal,sie leuchten ja am ende rot und ausserdem hab ich ja das MD Deck am Optischen Ausgang des Receivers,wie schon gesagt,und beim abspielen einer CD kriegt dieser ein Signal im Rec Mode,obwohl CD Deck und MD Deck nicht direkt miteinander verbunden sind,sondern nur über den Receiver!
An der Fernbedienung kann ichs leider auch nicht anders einstellen,ob jetzt der Koaxial oder der optische Digital Eingang benutzt werden soll...
Dann steht in der Bedienungs Anleitung noch son mist,dass wenn es nicht klappt mit den digital eingängen,man dann auf analog wechseln soll! Klasse,nur das will ich ja eben nicht!
Nitram
#10 erstellt: 13. Aug 2005, 13:59
Vielleicht der Rec. Wahlschalter...?
Ist das denn ein CD MD Kombi gerät?
Könntest deine anlage ruhig mal mehr beschreiben, bzw. die Komponenten.
Die Toslink Stecker haben auch richtig eingerastet?
ScratchySeal
#11 erstellt: 13. Aug 2005, 14:02
Hat alles soweit Richtig eingerastet.
Ist KEIN CD MD Kombigerät, CD Player ist ein Kenwood DP-5090
und MD Player ein Kenwood DMF-9020.
Sind beide in einwandfreien Zustand und funktionieren tadellos!
Zu wenige Optische eingänge :(
nonoe am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  6 Beiträge
Zu wenig optische Eingänge
exalfisti am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  6 Beiträge
Ich brauche mehr optische Eingänge
Julius-Quooss am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Zu wenig optische Eingänge - was tun ?
arv1d am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  10 Beiträge
optische digitalkabel
Vv_ReZuS_vV am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-A595a zu wenig Optische eingänge?
tennisgott69 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
anschlußprobelm. zu wenig optische eingänge. was tun?
nickriviera1 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  8 Beiträge
Plasma an Hifi Anlage, nur optische Eingänge.
aquidan am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  16 Beiträge
Optische Kabel
Kenny1980 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  13 Beiträge
"digital optische" Verkabelung Blueray Player - Soundsystem
Matzex86 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.059
