HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwooferanschluss welches Kabel | |
Subwooferanschluss welches Kabel+A -A |
Chr11223
00:52
erstellt: 15. Okt 2012, |
Hallo, ich möchte an meinen Denon AVR 2313 mein Teufel S 8000 SW anschließen. Hierzu benötige ich ein Kabel. Ich habe noch alte ganz normale Kabel mit Cinch stecker, welche ich früher verwendet hatte um z.B. den CD Player anzuschließen. Kann ich dieses Kabel wirklich problemlos nehmen oder muss man bei Subwooferkabeln irgendetwas besonderes beachten? Ich habe irgendwann mal gehört, dass man ein Koaxiales Kabel nehmen muss. Ich bitte um Aufklärung |
Igelfrau
00:55
Diese ganz normalen Cinch-Kabel erfüllen den Job bestens. |
Chr11223
01:05
Alles klar, danke. Ich habe diese Aussage hier im Forum bereits schoneinmal gelesen, wollte es mir jedoch bestätigen lassen. Da die Koaxialkabel ja einen anderen Widerstand usw. haben dachte ich, dass es schon wichtig ist das richtige zu nehmen. Wäre ein Koaxialkabel denn falsch oder wäre dies ebenso ok? |
Chr11223
01:40
Sollt man lieber ein Y Kabel verwenden oder ein einzelnes? |
Igelfrau
02:53
Ein einzelnes Cinch-Kabel erfüllt den Dienst. Wenn du noch ein altes Cinch-Kabel mit zwei Anschlüssen an beiden Seiten hast (mit je einem roten und weißen Stecker), dann nimmst du eben auf beiden Seiten den gleichfarbigen Stecker. Natürlich kannst du alles auch teuer lösen und dir ein Voodoo-Kabel kaufen oder sonstiges mit wohlklingenden Namen. Aber diese Kabel machen physikalisch auch nichts anderes. Wenn du nur ein Glas Milch willst, warum möchtest du dann eine Kuh kaufen? ![]() Keep it simple. |
Mickey_Mouse
11:23
das mit dem Y-Kabel sehe ich immer so: ist dir eine Rechnung über 50€ lieber als eine Rechnung über 100€ zusammen mit einer Gutschrift von 50€? Mir kommt letzteres irgendwie komplizierter vor als die einfache Rechnung. Genau dasselbe ist es mit einem Y-Kabel. Der AVR gibt ein Signal aus, das am Sub-Woofer mit dem Lautstärke Knopf abgeschwächt wird. Nimmst du ein Y-Kabel kommt doppelt soviel an und muss anschließend doppelt so stark reduziert werden. Der einzige Vorteil: falls der Sub bei leisen Signalen nicht automatisch anspringt, dann hilft da ein Y-Kabel, normalerweise klappt das aber auch so. |
Chr11223
13:59
Ich habe eben mal nachgeschaut was ich an Kabeln habe. Ich hab noch relativ gute (aber billige) Cinch Kabel, jedoch steht dort 75 Ohm Koax drauf. Ist dieses Kabel auch ok oder lieber nicht? Hat jemand zufälligerweise nen Plan ob bei dem Teufel System 8 Sub (s 8000 sw) ein Y Kabel vorteilhaft ist? Leider kann ich da momentan renoviert wird nicht testen |
Mickey_Mouse
14:12
die "Ohm-Zahl" beschreibt den Wellenwiderstand des Kabels, der nur bei HF oder digitalen Signalen relevant ist, hier (Sub ist dagegen quasi Gleichstrom) aber keinerlei Bedeutung hat. Das Kabel ist völlig OK und du kannst es ohne Probleme nutzen! Und um die letzte "Angst" zu nehmen: das Kabel ist rund, hat einen inneren Leiter und einen äußeren Schirm drum herum, das ist ein koaxialer Aufbau (entgegen z.B. zwei Adern nebeneinander). |
Chr11223
14:42
OK danke. Ich werde mein altes Koaxial Cinch Kabel nutzen. Das ist sogar nur 1 Adrig |
welches kabel quaeler1 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
welche Kabel benötige ich? peter-wau am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 10 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich noch? Airborne82 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 26 Beiträge |
Welches Kabel ??? Reduxa am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 5 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich luig am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 28 Beiträge |
Welche Kabel muss ich kaufen ? sonics am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 10 Beiträge |
Cinch Kabel rahe am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Muss ich Kabel mitbestellen? Harumpel am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit einfachen Cinch Kabel anschließen? MiKa-39 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
Digital Kabel + normale Cinch? Erle am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 08.05.2003 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.865
