| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fragen zu Kabeln/Adapter zu 5.1 | |
Fragen zu Kabeln/Adapter zu 5.1+A -A |
LastDiary88
erstellt: 03. Okt 2012, 08:36
Hallo Hifi-Freaks ![]() Ich habe mich jetzt einige Zeit hier eingelesen und mich durch den Technikdschungel gekämpft, aber einige Fragen habe ich dennoch Mein System besteht aus einem Yamaha RX-V471, einem Jamo S 606 SHC 3 und als Subwoofer wird mir der JBL ES150 P dienen. Mein Zimmer ist nur ca 15qm² groß. Habe mir jetzt als Lautsprecherkabel dieses hier gegönnt: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spk225.htmMeine Frage wären jetzt folgende: 1. Brauche ich um Subwoofer und Jamo-Boxen mit dem AV-Receiver zu verbinden noch weiteres Zubehör (Kabel oder irgendwelche Adapter) ? Hab gelesen das die Abschaltautomatik beim JBL ES150P etwas lästig ist, kann man dagegen irgendetwas unternehmen? Falls mir noch weitere Fragen einfallen, werde ich die hier ergänzen
[Beitrag von LastDiary88 am 03. Okt 2012, 10:51 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 03. Okt 2012, 11:14
1. Ja, ein Cinch Kabel in gewünschter Länge für den SUb 2. Ja, immer an lassen, bzw. manuell ausschalten |
XN04113
erstellt: 03. Okt 2012, 12:23
zu 2. eine fernbedienbare Steckdose ist eine klasse Erfindung ps Dann nicht vergessen den Sub auf ON statt AUTO zu schalten |
LastDiary88
erstellt: 03. Okt 2012, 14:03
Habe ich das richtig verstanden, dass wenn man den PC zusätzlich über die 5.1 Anlage laufen lassen will, das dann eine Verbindung zwischen PC und AV Receiever via HDMI Kabel ausreicht? |
n5pdimi
erstellt: 03. Okt 2012, 14:14
Ja, wenn es ein "moderner" PC ist, der alles über HDMI ausgibt. |
LastDiary88
erstellt: 03. Okt 2012, 16:04
Habe auf jeden Fall ne Grafikkarte mit HDMI Ausgang... Ich schätze mal um einen vernünftigen Ton übertragen zu können benötigt man dann ebenfalls eine Soundkarte mit HDMI-Ausgang oder? Gehe mal nicht davon aus, dass die Grafikkarte Soundsignale weiterleitet, oder? |
XN04113
erstellt: 03. Okt 2012, 16:10
wenn die Grafikkarte einen HDMI Ausgang hat, dann kann Sie auch Sound ausgeben - PUNKT schau Dir mal in der Windows Systemstuerung alle Audio Geräte an |
LastDiary88
erstellt: 03. Okt 2012, 20:47
Danke schonmal für die Info Hab in den Soundeinstellungen folgende Soundquellen gefunden: -Lautsprecher -Kopfhörer -Digitalaudio (S/PDIF) |
n5pdimi
erstellt: 03. Okt 2012, 20:54
Nicht jede Grafikkarte mit HDMI kann auch 5.1 Sound darüber rausgeben! Welche Karte ist es? Welches Betriebssystem im Einsatz? |
dialektik
erstellt: 03. Okt 2012, 21:07
Kann überhaupt Ton ausgeben Auch gibt es solche, die zur Tonausgabe eine zusätzliche Verbindung zum Motherboard brauchen...... [Beitrag von dialektik am 03. Okt 2012, 21:47 bearbeitet] |
LastDiary88
erstellt: 03. Okt 2012, 21:45
Mein Rechner läuft mit Win7, Grafikkarte ist ne Nvidia 9800GT und die Soundkarte ist Onboard... |
n5pdimi
erstellt: 03. Okt 2012, 22:13
Und genau die 9er Serie hat meines wissens noch keinen eigenen Soundchip. Muss also mit einem internen SPDIF Connector mit dem Mainboard bzw. der Soundkart verbunden werden... |
XN04113
erstellt: 03. Okt 2012, 22:16
bessere wäre gleich eine neue Karte, die hat dann auch HDMI 1.4 |
LastDiary88
erstellt: 04. Okt 2012, 05:15
Welche Karte könnt ihr mir empfehlen? Hab mir jetzt mal n paar Tests durch gelesen und bin auf diese hier gestoßen: http://www.amazon.de...oliid=I1HQSS7LRFK13KMehr als 40€ möchte ich aber nicht ausgeben, um mal einen preislichen Rahmen vorzugeben |
XN04113
erstellt: 04. Okt 2012, 06:05
LastDiary88
erstellt: 11. Okt 2012, 16:21
Ich habe noch eine weitere Frage...Der AV-Receiver wird Morgen geliefert und ich gucke mir grade schonmal an wie das ganze angeschlossen wird...Youtube sei dank xD Meine Frage: Der Herr der in diesem Video die Verkabelung erklärt benutzt am Ende der Lautsprecherkabel Adapter, die in den AV Receiever gesteckt werden? Benötigt man diese Adapter oder geht das auch auf eine andere Art und Weise? Ich kann ja schlecht den Kupferdraht aus den Kabeln in den Reciever stecken Hier das gemeinte Video: http://www.youtube.com/watch?v=ed4UN3ePYL8Herzlichen Dank |
XN04113
erstellt: 11. Okt 2012, 16:28
Doch, genau so wird das gemacht. Kabel abisolieren, Schraube am AVR aufdrehen, Kabel reinstecken und zudrehen. Was der Mann dort wahrscheinlich benutzt sind Bananas. Sehen schick aus und vereinfachen die Montage bei vielen Änderungen. Gut und günstig sind die Bananas von Nakamichi bei ebay. Achtung. im AVR müssen zur Nutzung von Bananas Schutzkappen im Terminal entfernt werden (geht am einfachsten mit einer Spaxx Schraubbe) |
LastDiary88
erstellt: 11. Okt 2012, 17:32
Danke für den Tipp ![]() Welche Schutzkappen im Terminal meinst du? Wäre es möglich mir das anhand eines Fotos zu zeigen wo das was genau entfernt werden muss? ![]() Aber für den Ausgang an den Boxen braucht man die Bananenstecker nicht zwingend oder? |
n5pdimi
erstellt: 11. Okt 2012, 17:34
Schau Dir Dein Teil an, dann weißt Du, was XN meint. Nein, die braucht man nicht, bringen keinen Vorteil, außer dass man sie schneller rein- und raus kriegt. |
LastDiary88
erstellt: 11. Okt 2012, 18:22
Gut dann lass ich das Geld weg und investiere es in eine Wandhalterung für meinen TV. Noch 2 Fragen hätte ich :1.Sollte man AV-Receiver und 5.1 Anlage über getrennte Steckdosen anschließen, oder kann man die Problemlos zusammen an eine Steckdose über mehrfach steckdose wo auch TV, PS3 mit drin sind anschließen? 2. Habe mir 2,5mm Kabel gekauft. Werden die nach dem Isolieren und löten, so wie sie sind in die Boxen gesteckt oder sollte man den Kupferdraht vorher etwas ausdünnen damit der Draht nicht ganz so dick ist und an den Boxen-Klemmen besser befestigt werden kann? [Beitrag von LastDiary88 am 11. Okt 2012, 20:51 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 11. Okt 2012, 22:44
zu 1 egal zu 2 es wird weder gelötet noch ausgedünnt |
Fragen zu Verkabelung und Kabeln Master_Blaster am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 7 Beiträge |
Fragen zu optische Kabeln Sturmhai am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 8 Beiträge |
Adapter für 5.1 System zekay2705 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Adapter für 5.1 Soundsystem Juells789 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Fragen zu Koaxialkabel und 5.1 Tepe am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 28 Beiträge |
Fragen zu Kabel für 5.1 borissimo am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer zu 5.1 Soundkarte Kabel/Adapter Gigagloin am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 7 Beiträge |
Meinung zu meinen Kabeln framiro am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu HDMI Kabeln zaknafain am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Kabeln über Kabeln chzip am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
