Fragen zu Kabel für 5.1
borissimo
#1 erstellt: 02. Okt 2012, 07:45
ich ziehe gerade um und habe den Verstärker Onkyo SR 605 und folgende Lautsprecher: http://www.canton.de/de/archiv/produkt/cd200.htm. Bisher habe ich für die Verkabelung der Lautsprecher eine 2,5 Litze von Conrad verwendet: http://www.conrad.de...eaSearchDetail=005.#
Frage 1) Was ist zur Qualität dieser Litze zu sagen, ich habe jetzt erst gesehen, dass sie nicht geschirmt ist. Müssen Lautsprecherkabel geschirmt sein? (Ich bin kein High-End-Freak und denke, dass ein normales 2,5-Kabel vollkommen ausreicht)
In der neuen Wohnung wird gerade ein neuer Boden gelegt. Für die Box vorne links musste gestern ein Kabel her, das für ein Teilstück unter dem Boden verlegt wurde. Also haben wir eines der alten oben genannten Kabel dafür verwendet. Da dieses Kabel keine Markierung hat, entsteht folgende Frage:
Frage 2) Wie kann ich im Nachhinein messen/feststellen welche Ader links zu welcher Ader rechts gehört?
Frage 3) Sollten die Kabelpaare links/rechts für vorne und hinten jeweils wirklich gleich lang sein? Bisher habe ich darauf nicht geachtet.
Das Kabel für die hintere Box links muss rechts herum gelegt werden und hat so eine Länge von 12m. Dieses Kabel muss ich neu kaufen und benötige es spätestens heute mittag. Ich habe nun 2 Alternativen: Entweder ich verwende ein einfaches Hornbach 2,5-Kabel oder ich muss mit großem Aufwand 30 km in die zweitnächste Conradfiliale fahren, da die Filiale um die Ecke das Kabel nicht mehr vorrätig hat.
Frage 4) Sollte man für alle 4 Lautsprecher das gleiche Kabel des gleichen Herstellers verwenden? Oder kann ich für die vorderen Boxen die alten Conrad-Kabel und für die hinteren Boxen neue Hornbach-Kabel verwenden?
Bin ein wenig verzweifelt. Der Umbau der neuen Wohnung war sehr stressig und deshalb ist die Entscheidungsfindung mittlerweile etwas komplizierter...
Wäre super, wenn mir jemand innerhalb der nächsten Stunden Tipps geben könnte...
Viele Grüße
Igelfrau
#2 erstellt: 02. Okt 2012, 08:02
Grundsätzlich lesenswertes:
FAQ-Anschluss & Verkabelung
1) Schirmung bei LS-Kabeln ist nicht notwendig. Durchmesser der Kabel hängt von der Länge ab. 2,5 mm sehe ich aber als Minimum bzw. normalen Durchschnitt an. Hängt auch von der Kabel-Aufnahme am AVR bzw. am LS ab.
2) mit einfachem Messgerät
3) Das ist völlig egal! Voodoo-Gläubige werden allerdings etwas anderes sagen. Generell sollte ein Kabel aber nicht unbedingt länger sein als nötig.
Bei LS-Kabeln unbedingt darauf achten, dass es Vollkupferkabel sind! So etwas ist z.B. sehr zu empfehlen und verwende ich selbst. Also bitte bei der Schnittkante des Kabels genau darauf achten, dass dort nichts silber oder grau aussieht. Dann ist es nur verkupfert und sollte nicht für LS verwendet werden, auch wenn es vielleicht günstiger ist. Hier lohnt sich also etwas Fahrerei, wenn es zeitlich drückt. Baumarktkabel sind meist nicht unbedingt Vollkupferkabel, da der unwissende Kunde eher nach Preis kauft.
4) Wiederum völlig egal, solange es Vollkupferkabel sind. Der Rest ist Voodoo!
Hoffe ich konnte helfen.
[Beitrag von Igelfrau am 02. Okt 2012, 08:04 bearbeitet]
erddees
#3 erstellt: 02. Okt 2012, 08:06
Ergänzend zu igelfraus Ausführungen möchte ich hinzufügen, dass du deine vorhandenen Kabel bedenkenlos weiter verwenden kannst. Wichtig ist, dass die Kabel mechanisch in Ordnung sind und keine Beschädigungen aufweisen.
borissimo
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 08:43
Danke für die schnelle Antwort, ist sehr hilfreich sowie auch der empfohlene Thread.
Habe das Conrad-Kabel eben frisch durchgeschnitten, sieht nach Vollkupfer aus. Leider habe ich das Hornbach-Kabel nicht zur Hand, welches ich gestern einfach mal auf Verdacht gekauft habe, das liegt dummerweise in der Wohnung. 20m haben €14,95 gekostet. Wäre natürlich gut zu wissen, ob das Hornbach-Kabel auch Vollkupfer ist, dann könnte ich mir die Strecke von Frankfurt nach Mainz hin und zurück und die Fehlzeit im Büro sparen. Zuerst in die Wohnung und dann ggf. nach Mainz fahren schaffe ich zeitlich nicht... aber das ist wohl mein Problem.
Zwischenzeitlich habe ich bei den Hifi Profis hier in FFM angerufen. Die haben ein "hochwertiges" weißes 2,5-Kabel für €6 pro Meter... Pfffffttt... echt schwierig ein normales weißes Kabel zu bekommen...
Igelfrau
#5 erstellt: 02. Okt 2012, 08:53
Bei dem Preis (20m für €14,95) tippe ich mal eher auf ein minderwertiges verkupfertes Alukabel, soweit es eine Doppellitze mit 2,5 mm² ist. Dafür ist reines Kupfer einfach zu teuer! Und wie gesagt, meiner Erfahrung nach verkaufen Baumärkte eher die günstigen verkupferten Billigkabel, da der unwissende Kunde das einfach nicht sieht oder gar prüft geschweige denn darauf achtet. Es muss eben billig sein.
borissimo
#6 erstellt: 02. Okt 2012, 09:13
Ok. Dann fahre ich nach Mainz und bringe das Hornbach-Kabel zurück. Benzin zahle ich sowieso nicht selber Oder vielleicht finde ich noch ein Hifi-Shop in FFM in der nächsten Stunde...
Interessant finde ich diese Seite hier: http://dj4br.home.t-link.de/lautspr.htm
Wenn ich die Werte von einem 2,5-Kabel zwischen 5m und 10m vergleiche, ergibt sich daraus ein Leistungsverlust von 0,8% versus 1,6% und ein Dämpfungsfaktor von 76 und 47. Diesen Unterschied hört man also nicht...?
Igelfrau
#7 erstellt: 02. Okt 2012, 09:35
Das Gesamtsystem ist zu betrachten und nicht die Kabel alleine als solches. Und die größten Auswirkungen in einem Audiosystem haben immer noch die Boxen und der Raumklang.
Somit kann ich das Resümee in deinem verlinkten Artikel mehr als unterschreiben!
borissimo
#8 erstellt: 02. Okt 2012, 09:51
Klingt alles sehr vernünftig.....
Und jetzt habe ich bei EP Fischer hier in FFM ein weißes 2,5-Kabel für €1,20/m gefunden, das zumindestens gemäß telefonischer Aussage auch aus Vollkupfer ist... bin mal gespannt...
Igelfrau
#9 erstellt: 02. Okt 2012, 09:53
Na dann viel Erfolg beim der Jagd.
borissimo
#10 erstellt: 02. Okt 2012, 12:40
Hat geklappt. War sogar genau das gleiche Kabel wie bei Conrad. Liegt jetzt in der Wohnung und sämtliche Leisten können verlegt werden... bin erleichtert... danke für die Hilfe.
Igelfrau
#11 erstellt: 02. Okt 2012, 13:05
Schön dass wir helfen konnten. Weiterhin viel Spaß beim Basteln und Freude am Ergebnis!
Fragen zu Koaxialkabel und 5.1
Tepe am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  28 Beiträge
Vernünftige Kabel für 5.1
HaraldHeimkino am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  8 Beiträge
TV und 5.1 Fragen
ragnar79 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  4 Beiträge
KABEL für 5.1 GESUCHT
flosse2006 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  7 Beiträge
Welche Kabel für 5.1?
Rayman00 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  7 Beiträge
Kabel verlegen für 5.1
/Dan19/ am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  25 Beiträge
Fragen zu HDMI-Kabel.
symbiont am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  8 Beiträge
5.1 Klinke zu 5.1 Cinch + 10m?
DvdRom am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
5.1 Kabel
superlieven am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
5.1-Kabel
Otscho am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.537
