| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie 5.1 sound von TV über Teufel Concept E 400 Dig... | |
Wie 5.1 sound von TV über Teufel Concept E 400 Digital 5.1-Set?+A -A |
Alessy1812
erstellt: 30. Aug 2012, 18:56
Hallo Freunde, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Ich habe einen Samsung UE40D6500, eine Teufel Concept E 400 Digital 5.1 Set und eine Playstation 3. Die Playstation ist mit einem HDMI Kabel an den Tv angeschlossen und mit einem optischen Kabel an den Teufel. Bei Spielen und Blu rays funktioniert alles einwandfrei mit dem 5.1 Sound. Der Tv ist ebenfalls mit einem optischen Kabel an den Teufel angeschlossen. Allerdings bekomme ich hier bei 5.1. Übertragungen im Tv nur einen Stereoton über die Anlage. Im Tv-Menü habe ich den Ton auf externe Boxen eingestellt. Was braucht ihr noch für Infos? Vielen Dank |
XN04113
erstellt: 30. Aug 2012, 20:46
wie Du TV empfängst? welchen Sender Du probierst hast? ob Du die Tonspur geändert hast? wie der AudioAusgang des TV eingestellt ist? |
Alessy1812
erstellt: 31. Aug 2012, 10:11
Tv empfange ich über Kabel mit meiner Unitymedia Box. Probiert habe ich ARD, Pro7...Sender die ein 2.0 oder 5.1 Dolby Digital Sound anbieten. Über die Unitymediabox habe ich den Ton von Stereo auf Dolby Digital umgestellt. Auf der Teufeldecoderstation wird aber immer noch ein Stereo-Signal angezeigt. Bei meinem Tv kann ich unter den Toneinstellungen nur "SPDIF-Ausgabe" anwählen. Dort ist unter Audioformat "PCM" eingestellt. Als Unterpunkt gibt es neben PCM auch Dolby Digital, was aber nicht anwählbar ist. |
XN04113
erstellt: 31. Aug 2012, 10:30
und wie ist die Unitymediabox mit dem Teufel Zeugs verbunden? über den TV wird das nicht funktionieren [Beitrag von XN04113 am 31. Aug 2012, 22:37 bearbeitet] |
Alessy1812
erstellt: 31. Aug 2012, 20:10
SegaFreak
erstellt: 31. Aug 2012, 21:10
Beide Geräte verbindest Du per HDMI mit Deinem TV. Für den Sound hat die Teufel-Decoder-Station 2 optische Eingänge, mit dem Du einen ja schon für die PS3 verwendest und den anderen verbindest Du mit Deiner UM-Box. Siehe auch bei Teufel Bild 6/16 das Anschluss-Schema. Da "tauschst" Du den vorgegeben DVD-Player mit Deiner UM-Box. Nun sollten Bild und Dolby 5.1 gemeinsam spielen |
Alessy1812
erstellt: 01. Sep 2012, 07:35
optimal....tausend dank euch beiden |
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set" marcelkl16 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Teufel Set Concept E 400 kein 5.1 bei DolbyDigital Nebz am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Teufel concept e 400 Verkabelung baley am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 18 Beiträge |
Teufel Concept E 400 an TV anschließen DomBoe am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 53 Beiträge |
LS Kabel für Teufel Concept E 450 Digital 5.1 set Mechanikus am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 13 Beiträge |
Verkabelung Teufel Concept E 400 Digital - schuttle sn78sh7 Fiete123 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Teufel concept 400 digital -> philips pfl7605h oNeee am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround Sinnedan am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 5 Beiträge |
Set.Concept E 450 Digital Edition 5.1 Set dorothea am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 5 Beiträge |
5.1 mit LG BD-350 und Teufel Concept E houscherle am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.107
hab nur an die verbindung des fernsehers mit dem teufel gedacht. aber leuchtet dann doch schon irgendwo ein
