HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel concept e 400 Verkabelung | |
Teufel concept e 400 Verkabelung+A -A |
baley
14:47
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Hallo! Ich habe nun ein paar Tage die Möglichkeit ins 5.1. Surroundgeschehen einzutauchen, habe allerdings ein Problem mit der Verkabelung. TV: LG LM 669 Anlage: Teufel concept e 400 mit Decoderstation Ich habe alle Boxen angeschlossen. Funktioniert soweit wunderbar. Allerdings bekomme ich aus den beiden Rear Boxen keinen Ton. Wenn ich bei den Einstellungen auf der Decoderstation auf 5.1 Stereo schalte funktioniert es (allerdings ist das ja nur aufgepusteter Stereosound oder?) Was mach ich beim Verkabeln falsch. Ich habe die mitgelieferten Cinchkabel verwendet (1x Subwoofer mit Decoderstation Front right/front left; 1x Subwoofer mit Decoderstation Rear rigth/rear left; 1x TV 3,5mm zu Decoderstation 5.1. IN Front) Ich bin im Verkabeln echt eine Null ![]() Bräuchte ich etwa ein optisches Kabel, das ich mit der Decoderstation verbinde??? Und was hat es mit der letzten Anschlussmöglichkeit am Subwoofer am Hut: Da steht Sub und Center und ein gelber und schwarzer Eingang - was gehört denn da rein? vielen dank! |
Highente
14:55
5.1 wird nur Digital ausgegeben. Du benötigst also in der Tat ein optisches Kabel für den Anschluss des TV an die Decoderstation. [Beitrag von Highente am 18. Mrz 2013, 15:02 bearbeitet] |
HansWursT619
14:59
Cinch kann nur Stereo, da du offenbar nur ein Cinchkabel am TV hast ist mehr nicht möglich. Ich kenne auch keinen TV der analog, also per Cinch, mehr als Stereo aus gibt. Du müsstest also den digitalen Ausgang am TV nutzen, den mit der Decoderstation verbindest. Das E400 ist ein System für den PC, nicht für den TV, und deshalb hat es nicht die passenden Anschlüsse. Im übrigen scheinst du auch noch das Sub/Center Kabel von der Decoderstation zum Subwoofer vergessen zu haben? [Beitrag von HansWursT619 am 18. Mrz 2013, 15:00 bearbeitet] |
baley
15:05
ja danke für die schnelle hilfe... ich habs ja vermutet. D.h. ich brauch ein optisches Kabel, das ich vom Fernseher mit der Decoderstation verbinde. Brauche ich dann für den Bluray-Player noch ein 2. oder wird das über den TV dann mitverwendet?? Und warum ist der Anschluss von SUB und CENTER am Subwoofer gelb und schwarz und nicht rot/weiß wie die anderen? |
Highente
15:08
Ja, den Blu Ray Player solltest du auf die gleiche Weise mit der Decoderstaion verbinden. |
baley
19:41
Hab mir jetzt ein toslinkkabel besorgt und tv mit decoderstation verbunden. Dann bei eingang optical1 gewählt. Trotzdem steht 5.1 stereo! Kann mir das jemand erklären? |
XN04113
20:07
welche Empfangsart nutzt Du? der TV steht auf bitstream Ausgabe? die Sendung wird in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt? hast Du einen Link zum PDF Handbuch des TV? |
HansWursT619
20:31
Wie XN schon sagte, werden nicht alle Sendungen in 5.1 ausgestrahlt. Die Decoderstation hat meines Wissens nur einen optischen Eingang, beim BRP müsstest du dann Coax nutzen, sofern vorhanden. |
XN04113
20:33
die Fünfer hat zwei vom jeder Sorte, siehe ![]() |
HansWursT619
20:52
Danke für die Info. Damit ist das Teil ja schon deutlich brauchbarer. |
baley
21:13
Ok... hab jetzt bei den Tonoptionen meines TV beim Punkt Digitale Audioausgabe von PCM auf AUTOMATISCH gestellt. Jetzt steht auch bei der Decoderstation Dolby 5.1. Wars das dann? Kann mir vielleicht noch jemand den Unterschied zwischen Dolby 5.1. und 5.1 Stereo sagen? Weil irgendwie hab ich das Gefühl, dass auf Stereo gestellt alles etwas "satter" klingt. |
XN04113
21:14
Dolby 5.1 heisst, daß für jeden Kanal ein eigenes Signal vorhanden bei 5.1 Stereo wird ein 2.0 Signal (Stereo eben) gleichmässig auf alle Lautsprecher verteilt |
HansWursT619
23:41
Das kann durchaus so sein, da auf den Front Lautsprecher für gewöhnlich deutlich mehr los ist als hinten. Wenn man dann das Signal der Front auf alle anderen verteilt mag es satter/lauter klingen. Nur mit Surround Sound hat es nix zu tun wenn von überall das gleiche kommt ![]() |
baley
11:52
erstellt: 19. Mrz 2013, |
alles klar, danke erstmals für all die hilfreichen Antworten!! 2 Sachen sind für mich noch unklar: 1) Wieso sind zwei Anschlüsse beim Subwoofer (nämlich SUB und CENTER) in orange und schwarz??? Gehört hier einfach das normale Cinch Kabel von der Decoderstation rein?? ![]() 2) Es müsste ja theoretisch auch gehen, dass ich meine Mini-Stereoanlage an die Decoderstation anschließe, damit ich quasi die Musik über alle 5 Boxen hören kann! Meine Anlage hat einen analogen Cinchausgang und einen optischen Ausgang. Ich habe versucht jeweils diese an die Decoderstation anzuschließen - dann den jeweiligen Ausgang zu wählen - Ergebnis: Kein Input. Woran könnte das nun liegen?? danke nochmals ![]() |
XN04113
12:04
1. die Farben sind doch komplett Banane die Decoderstation (Pre Out) wird mit 6 Cinchkabeln mit dem Subwoofer verbunden hast Du kein Handbuch dazu bekommen? ![]() 2. das sich beide Geräte nicht verstehen allerdings wird Dir hier niemand ohne ein Handbuch (PDF) zu der Anlage helfen können [Beitrag von XN04113 am 19. Mrz 2013, 12:05 bearbeitet] |
Highente
12:06
Die Dekoderstaion hat doch 3 analoge ausgänge die mit Front LR ,Rear LR und SUBCENERT beschrieben sind. Hier verbindet du SUB Center mit Subwoofer und Center beim Subwoofer sonst bekommt der Center ja kein Signal. Sind das an deiner Mini Anlage wirklich AUSgänge und keine EINgänge? |
baley
17:08
also beim Digitalanschluss steht.... CD Digital OUT meine andere Frage wäre noch: Was bringt es eigentlich wenn ich meinen Bluray-Player noch zusätzlich über einem Toslink-Kabel mit der Decoderstation verbinde??? Reicht es da nicht einfach wenn nur der TV damit verbunden ist??? |
n5pdimi
17:55
Nein, weil 95% aller TVs kein 5.1 angeschlossener Geräte durchreichen, DTS noch seltener als DolbyDigital. |
Teufel Concept E² Verkabelung Mélange am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 10 Beiträge |
Verkabelung Teufel Concept E 400 Digital - schuttle sn78sh7 Fiete123 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 400 an TV anschließen DomBoe am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 53 Beiträge |
Teufel concept E 400 an PC Tekkno_fan am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss und Benutzung Teufel concept e 400 aohnenamen am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Optimale Verkabelung Teufel Concept E 200 Digital Balboaa am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S verkabelung Wolfi1896 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 100 Woina1 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.240
