Verkabelung Wohnzimmer/Küche "Yamaha R-S700" und "Samsung "55ES8090"
schmidhammer
#1 erstellt: 17. Jul 2012, 07:34
Skizze
Hallo!!
Benötige eure Hilfe bezüglich meiner Verkabelung.
Folgendes Ziel möchte ich erreichen:
x TV und Bluray Filme über das Teufel Motiv 2.1 hören.
x Im Essbereich mit den Nubert Boxen CDs vom Bluray-Player hören.
x In der Küche mit den JBL Boxen ebenso. Es soll an die Zone 2 des Yamaha R-S700 angeschlossen werden.
Wie ist das zu Verkabeln?
erddees
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 09:25
Es stehen am RS700 ausschließlich analoge Stereo-Cinch-Anschlüsse zur Verfügung. Stereo-Cinch-Out-Anschlüsse der Quellgeräte mit den Stereo-Cinch-In-Anschlüssen des RS700 herstellen. Hier besteht freie Auswahl, außer PHONO.
Für maximale Bildqualität den BR-Player via HDMI mit dem TV verbinden. Hier wird auch der Ton mitgeliefert, deshalb bei Betrieb des Motiv 2 in Verbindung mit dem BR-Player/TV, am TV den Ton Stumm schalten.
Den Subwoofer über dessen analogen Anschlüsse AUX mit den analogen Anschlüssen REC-TAPE oder REC-LINE 1 des RS700 verbinden. Die Satelliten an das Lautsprecher-Anschlussfeld mit der Bezeichnung SPEAKER des Subwoofers anschließen. Ein-/Ausschaten und Lautstärkenregelung erfolgt über das Motiv 2.
Der RS700 hat keinen Anschluss für Zone 2, lediglich Lautsprecheranschlussfelder A und B. Ich nehme an, das meinst du mit Zone 2 ?
So wird angeschlossen:
Essen-LS mit den Anschlusskabeln an das Lautsprecher-Anschlussfeld mit der Bezeichnung A. Ein-/Ausschalten des Anschlussfeldes A erfolgt am RS700.
Küchen-LS mit den Anschlusskabeln an das Lautsprecher-Anschlussfeld mit der Bezeichnung B. Ein-/Ausschalten des Anschlussfeldes B erfolgt am RS700.
Die Lautstärkeregelung erfolgt am RS700 für beide Anschlussfelder A und B gemeinschaftlich. Eine getrennte Lautstärkenregelung für A und/oder B ist nicht möglich.
Beim Anschluss der Lautsprecher darauf achten, dass keine Litze untereinander und/oder mit dem Gerätegehäuse kurzschließt. Plus und Minus, Rechts und Links nicht vertauschen!
schmidhammer
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 09:41
omg DANKE! Es funktioniert also...
Dann kann ich mich nun getrost und in aller Ruhe ans Geräte und Boxen anschaffen ran machen.
Gerne möchte ich in dieser Aufstellung Internetradio in den Räumen Küche und Essen nutzen.
Ich weiß bereits, dass der Samsung 55es8090 Internetradio ja irgendwie wiedergeben kann.
Ist es in meiner Lage empfehlenswerter diverse Internetradiosender über diesen Fernseher auszuwählen und anzuhören
oder ist es von der Bedienbarkeit her einfacher, die Internetradiosender über einen Bluray-Player anzusteuern ? ,
den ich ja sowieso noch benötige und mir neu anschaffen muss. Einige Bluray Player haben ja auch Internetradio-Funktion...
[Beitrag von schmidhammer am 17. Jul 2012, 11:29 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 17. Jul 2012, 15:04
Soweit ich weiß, arbeiten alle internetfähigen TV und BR-Player mit Apps. Ob die jetzt auch explizit einen Internetradiodienst wie z.B. vTuner oder LastFM bieten, weiß ich nicht und sollte man genau prüfen. Denn nur solche Internetdieste bieten eine einigermaßen komfortable Bedienung. Nachteil ist jedoch, dass jedesmal für Internetradio außer dem Receiver auch das TV bzw. BR-Player zusätzlich angeschaltet werden muss.
Eine Alternative wäre ein zusätzliches Internetradio, dass dann ebenfalls wie beschrieben an den Receiver angeschlossen wird. Diese Art Geräte sind fix und fertig konfiguriert und man braucht nur noch seine Lieblingssender auf Stationstasten zu speichern. Selbstverstandlich benötigen die wie TV/BR-Player einen Netzwerkanschluss (Lan/WLan)
Eine weitere Alternative wäre es, wenn du über die Anschaffung eines Netzwerk-AVR nachdenken würdest. Der hat Internetradio integriert und das lässt sich leichter bedienen als dieses App-basiernde Gerümpel aus den Fernsehern bzw. BR-Playern. Ein Netzwerk-AVR mit echter Zone 2, ggf. 3, lässt sich in allen Zonen unabhängig voneinander in der Lautstärke regeln. Kostet allerdings min. 150 € mehr als der RS700. Ein Netzwerk-AVR bietet aber den Vorteil, dass man zu einem späteren Zeitpunkt auf ein echtes 5.1-Heimkino-LS-Set aufrüsten kann, wenn man das Motiv 2 mal leid wird.
schmidhammer
#5 erstellt: 17. Jul 2012, 16:56
Das Motiv (soweit auch vom Hörer als 2.1 System akzeptiert) wird man nicht leid! ;-)
Ein AVR bietet natürlich all den Komfort (Internetradio, Mehrere Zonen, usw.) Kostet aber auch mehr.
Und ausserdem einen AVR zu finden, der eine zum "Yamaha R-S700" vergleichbare
Stereowiedergabe wiedergaben kann, kostet noch um einiges mehr!
Könnte man denn ein externes Internetradio auch noch an den R-S700 anschließen? und nen Bluray Player?
Wenn ja, welche Geräte (Internetradios) könntest du mir pauschal empfehlen? (unter 200€)..
Als Alternative such ich mir halt nen Bluray-Player der vTuner unterstützt, und entscheide dann vor Ort,
welche Art der Bedieung der Internetradiosender komfortabler ist (Über den ES8009 oder eben den Bluray Player..)
[Beitrag von schmidhammer am 17. Jul 2012, 16:58 bearbeitet]
erddees
#6 erstellt: 18. Jul 2012, 16:08
Solange es euch Spaß macht, gibt es keinen Grund zu tauschen.
Ja, das ist vollkommen richtig!
Beide Gerät werden an den analogen Stereo-Cinchanschlüssen des RS700 angeschlossen.
Ich habe einen AVR mit Internetradio, von daher bin ich nicht auf dem Laufenden, welche Internetradios zu empfehlen sind. Schau halt mal bei den einschlägigen Anbietern: NOXON, Terratec, Logitech, etc. Wenn du nicht gerade auf die Volksmusik-Charts von Radio Windhuk stehst, wäre ein DAB+ - Radio auch nicht uninteressant. Da kommen jetzt auch immer mehr Geräte auf dem Markt und die Senderversorgung wird auch immer besser.
schmidhammer
#7 erstellt: 18. Jul 2012, 18:29
Also ganz gecheckt hab ichs jetzt dann doch wieder nicht.
Wenn ich also nun den Ton des Bluray-Player´s analog per Chinch an den Yamaha schicke,
brauch ich dann überhaupt einen "hochwertigen Bluray-Player ala Onkyo BD-SP809 der den
Stereo DOWNMIX nach meiner Recherche optimal beherrscht? Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?`
Schicke ich den Ton des Bluray-Player´s analog per Chinch nicht gleich an den Fernseher??
(Zu allen Bildern die ich vom TV zu sehen bekomme, möchte ich mein Teufel Motiv 2.1 hören.
erddees
#8 erstellt: 19. Jul 2012, 08:25
Im Grunde ist es vollkommen Hupe, ob der Onkyo das optimal kann oder auch nicht. Ich will das nicht bezweifeln, aber einen Unterschied heraushören ... ausreichend wäre auch ein billiger aber nichtsdestotrotz guter BR-Player.
Vom BR-Player zum TV die Daten auf jeden Fall via HDMI schicken. Weniger wegen des Tons sondern mehr wegen des optimalen Full-HD-Bildes. Natürlich wird via HDMI auch gleichzeitig der Ton mitgesendet und zwar digital, so dass die analoge Audioverbindung zum TV überflüssig ist. Jetzt könnte man hergehen und eine analoge Audioverbindung vom TV-Audio-Ausgang zum RS700 herstellen, um die Wiedergabe der TV- und BR-Player-Audiosignale über das Motiv 2 zu ermöglichen.
Problem ist, dass nur ganz weinige TV an ihrem Audioausgang auch den Ton von externen Zuspielern (der via HDMI angeschlossener BR-Player) ausgeben. Meistens kommt da nur der Ton des intern verbauten TV-Tuners heraus. Ob jetzt ausgerechnet dein TV das aber kann, weiß ich nicht und solltest du in der BA des Samsung nachlesen bzw. praktisch ausprobieren.
Kann er das nicht, ist das kein Beinbruch, dann wird parallel zur HDMI-Verbindung zum TV noch eine analoge Audioverbindung zum RS700 hergestellt. Zusätzlich muss dann natürlich auch noch eine analoge Audioverbindung vom TV zum RS700 hergestellt werden. Dann gibt es bei allen BR- und TV-Bildern Ton über das Motiv2. Die korrekte Eingangswahl am RS700 vorausgesetzt.
Verkabelung BAD Lautsprecher + Küche
Murmeltier30 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung hu7590 auf Yamaha a-s700 (optisch auf chinch)
ghost1407 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  10 Beiträge
Verkabelung PS3/HUMAX/Samsung/Yamaha
la911 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
Verkabelung Samsung Teufel Yamaha PS3
ghostbiker am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  8 Beiträge
Samsung-Verkabelung
Obelixx44801 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
yamaha rx-363 verkabelung
tp1188 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  2 Beiträge
Verkabelung
Pete15 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  9 Beiträge
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten
Cr3yodin am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V585 an Samsung UE48J6250 Verkabelung
Fonsecker am 22.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  2 Beiträge
Verkabelung von langezogenem Wohnzimmer
Pico78910 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  14 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
