Samsung-Verkabelung
Obelixx44801
#1 erstellt: 05. Mai 2012, 11:23
Servus miteinander...
Zunächst: Ich bin absoluter Laie, daher bitte ich von vornherein zu entschuldigen, wenn ich "doofe" Fragen stellen sollte...
Ich habe mir neue Komponenten gekauft:
TV: Samsung UE 46ES8090
Verstärker: Samsung HW-D700
BlueRay-Player: Samsung BD-D6900 EN
Boxen von JBL 5.1, Subwoofer, zwei Front-Lautsprecher, zwei kleine "Rückraum-Sateliten"
Kabel-Kunde mit (neu) CI-Slot bei UnityMedia mit "allem drum und dran", also 3-Play mit Internet, Telefonie und Kabelanschluss. Vorher statt CI-Slot ein HDMI-Receiver von UnityMedia mit Festplatte, der über HDMI-Kabel angeschlossen war.
Jetzt habe ich das Ganze wie folgt verkabelt:
Antennenkabel von der Antennendose an den Fernseher. Funktioniert. Alle Sender in guter Qualität auf dem Fernseher. Ferner 500-GB-Festplatte am USB-Steckplatz des TV, Aufnahmen funktionieren.
HDMI-Kabel vom Verstärker an den Receiver. Am TV Steckplatz HDMI1, am Verstärker Steckplatz "Main HDMI, ARC". Zusatzlich optisches Kabel zwischen TV und Verstärker.
BlueRay-Player mit HDMI-Kabel am Verstärker (Eingang BD-Player), keine Verbindung zwischen BD-Player und TV. BlueRay-Filme sind aber problemlos abspielbar, Bild- und Tonqualität super. Ferner optisches Kabel vom BlueRay-Player zum Verstärker.
"AnyNet" mit HDMI-CEC aktiviert.
Jetzt zu den Fragen:
1.
Als der Festplattenreceiver noch angeschlossen war (mit HDMI-Kabel und optischem Kabel), hat der Receiver als Tonquelle immer "HDMI" angezeigt. Jetzt, mit CI-Slot, zeigt er "TV optisch" an. Früher waren alle Sendungen mit der Anzeige DTS ausgewiesen, jetzt ist es vom gerade laufenden Programm abhängig. Mit ist das egal, mein Freund findet aber, dass die Tonqualität schlechter geworden ist. Ist es nicht einfach so, dass der Verstärker nur das "Format" wiedergeben kann, dass ihm "geliefert" wird? Hat der UnityMedia-Receiver vorher vielleicht das Audio-Signal "gepimpt"?
2.
Wie kann es sein, dass beim normalen Fernsehprogramm die Anzeige "Dolby Digital" vom Verstärker angezeigt wird, und dieser ebenfalls anzeigt, dass er den Ton über drei Lautsprecher abstrahlt? Geht das mit drei Lautsprechern bei "Dolby Digital" überhaupt? Ist das nicht einfach nur Stereo mit zusätzlich dem Subwoofer?
3.
Beim BD-Betrieb leuchtet trotz angeschlossenem HDMI-Kabel UND ebenfalls angeschlossenem optischen Kabel am Receiver als Tonquelle "HDMI" auf. Warum sagt er hier nix von "optisch"???
4.
Am ehemaligen Festplattenreceiver wurde ein Schraubanschluss vom UnityMedia-Kasten (Splitter?) angeschlossen, vom Antennenausgang ging ein normales Antennenkabel an den Fernseher. Jetzt musste ich zwangsläufig wegen der fehlenden Anschlussmöglichkeiten von der normalen Antennensteckdose in der Wand das Antennenkabel an den Fernseher anschließen.
Das CI-Ding wandelt alle Sender toll um, ich kann alle Programme gucken, ABER: Wie bekomme ich es hin, dass der BD-Spieler auch ein Antennensignal bekommt? Er sagt jetzt immer, dass er kein Signal bekommt und ich den Antennenanschluss überprüfen soll... Wenn ich jetzt aber das Antennenkabel an den Antenneneingang des BD-Players und vom Antennenausgang des BD-Players an den TV anschließen würde, hätte ich doch bestimmt wieder das Problem, dass auf dem BD-Player alle nicht-öffentlichrechtlichen als verschlüsselt angezeigt würden, oder? Was kann ich hier machen???
5.
Wie komme ich am Besten an jemanden heran, der sich mit den Samsung-Anschluss-Menüs auskennt? Muss ja zugeben, dass ich die Geräte nach dem Motto " Im Internet stöbern, Tests lesen, im Internet kaufen" beschafft habe, und jetzt etwas bereue, nicht den Fachhändler vor Ort gewählt zu haben... Dachte aber auch, dass das alles schon problemlos klappt, wenn ich alles von einem Hersteller nehme...
Hoffentlich kann mir jemand helfen oder zumindest die vorhandenen Zweifel, ob das alles so okay ist, zerstreuen...
D A N K E !
dialektik
#2 erstellt: 05. Mai 2012, 12:41
1./2. TV Sendungen werden in Stereo, Dolby Stereo oder Dolby 5.1 ausgestrahlt, letzteres ist selten. Was der AVR vom TV bekommt entscheidet sich über die Einstellung des optischen Ausgangs und der laufenden Sendung sowie der ausgewählten Tonspur am TV
3. In welcher Anleitung steht, dass der BDP doppelt mit einem AVR verbunden werden soll Es ist vollkommen sinnfrei ein Gerät zusätzlich zu HDMI optisch anzuschliessen. Der BDP würde optisch angeschlossen, wenn er per HDMI direkt mit dem TV verbunden wäre.
4. Logischerweise muss der BDP auch ans Antennenkabel, wie soll sonst ein TV-Signal reinkommen
Für verschlüsselte Sender braucht es auch selbstverständlich in jedem Empfangsgerät ein Modul + Smartcard.....
Und was soll nun das Problem mit der Antennendose sein?
5. Was ist eigentlich das Problem? Anleitungen gibt es ja auch zu den Geräten.
6. Was ist eigentlich aus dem UM-Gerät geworden? Das wäre ja eigentlich zum Aufnehmen eher vernünftiger nutzbar als der BDP
Obelixx44801
#3 erstellt: 05. Mai 2012, 15:14
Zunächst herzlichen Dank für die Prompte Antwort!
Meine Zweifel beantworte ich am besten direkt in der Antwort!
Da war meine Einschätzung ja richtig. Es war fraglich, ob das Audio-Signal des ehemals genutzten Festplattenrecorders das Audio-Signal eventuell "getunt" haben könnte, da der AVR - als der Festplattenrecorder noch angeschlossen war - ständig, also bei jeder Sendung, DTS anzeigte...
Wir sind ungetrübt jeglicher fachlichen Ahnung davon ausgegangen, dass das optische Kabel ggfs. Nur für den Ton und das HDMI-Kabel für das Video-Signal dienen könne...
Es war mein Wunsch, möglichst unkompliziert fernsehen zu können! Dazu habe ich auch vom Festplattenrecorder zum CI-Slot gewechselt. Jetzt kann ich die Programme direkt am Fernseher schalten, muss keine zwei Geräte bedienen, sondern nur noch eines, und ich kann die HbbTV-Angebote der Sender direkt nutzen. Und jetzt hatte ich die Hoffnung, dass diese schlauen neuen Geräte ggfs. über dieses "AnyNet" oder sonstwie sich untereinander mitteilen können, welche Sender entschlüsselt werden können/dürfen.
Ja! Aber leider werde ich aufgrund der überall benutzten Abkürzungen und Fachbegriffe leider nicht ansatzweise schlau daraus, ob das jetzt alles richtig eingestellt ist...
[i
Das versieht seinen Dienst jetzt im Schlafzimmer, denn zum Aufzeichnen nutzen wir ja jetzt die zusätzliche Festplatte, die mit dem Fernseher verbunden ist. Der BDP macht (leider!) nichts, außer BD abzuspielen, denn er hat ja im Moment kein Antennensignal, und wenn ich es ihm gäbe, würde er ja auch nur die öffentlich-rechtlichen Sender wiedergeben...
Daher hatte ich gefragt, wie man an einen Kudendienst herankommt, der diese ganze Konstruktion überprüft. Natürlich kostenpflichtig, das interessiert nicht so. Ich bin mit den Begriffen ja schon überfordert, habe keine Ahnung, was ich bei SPDIF, PVR und sonstigem angeben muss... Und DAS steht leider nirgendwo in den zweifelsohne vorhandenen Unterlagen...
dialektik
#4 erstellt: 05. Mai 2012, 15:25
Was ist denn jetzt eigentlich unklar
Ausser, dass Anynet nichts mit TV-Signalen zu tun hat, was aber auch in allen Anleitungen beschrieben ist??
Und alle Begriffe sind in Wikipedia auffindbar
Verstehe auch nicht, was jetzt der Kundendienst tun sollte, der würde nämlich auch gerne das konkrete Problem wissen wollen.......
[Beitrag von dialektik am 05. Mai 2012, 15:36 bearbeitet]
std67
#5 erstellt: 05. Mai 2012, 15:54
Hi
wenn andere Geräte (verschlüsselte) TV-Sender empfangen und aufzeichnen sollen brauchen sie eine Smardcard und ggf ein CI-Modul
Alles andere hast du soweit richtig gemacht
ich bezweifle aber das der UM-Receiver sämtliche Audiosignale in dts wandelt
dialektik
#6 erstellt: 05. Mai 2012, 16:10
Ausser den überflüssigen optischen Verbindungen.....(zwar nicht verkehrt aber halt überflüssig)
Auch der TV muss nur mit HDMI (allerdings wie auf den ersten Seiten der Anleitung beschrieben an HDMI 2 ARC) mit dem AVR verbunden sein
Und der BDP natürlich an die Antennedose, wenn man ihn zusätzlich nutzen will.
Verbindungsproblem Bose V25 mit Samsung BD-D6900
Mic2001 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  18 Beiträge
Verkabelung SAMSUNG HW-Q70R
phoenix66666 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  6 Beiträge
Verkabelungsproblem Samsung HT-BD1250 + Samsung BD-C8200
Onkel_Necro am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  13 Beiträge
Verkabelung Samsung HW-N950
Airflow93 am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  5 Beiträge
Anschluss Soundbar Samsung HW-F450
Matthias1712 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  18 Beiträge
Samsung Smart TV mit Samsung BlueRay Heimkinoanlage
das-Dirk am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  6 Beiträge
Verkabelung Heimkinosystem Samsung HW-C700
nek30 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  11 Beiträge
Samsung HW-F751 Verkabelung / Einstellungen
Wischmopp83 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  11 Beiträge
Samsung Geräte Verkabelung!
Floridsdorfer am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  11 Beiträge
Verkabelung Samsung LE40C650 mit HT-C5550
ziga am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.104
