Verbindungsproblem Bose V25 mit Samsung BD-D6900
Mic2001
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 22:44
Hallo Gemeinde,
ich bin noch recht neu unter den Besitzern eines Heimkinosystems und habe schon dicke Probleme damit. Ich habe ein Fernsehgerät Samsung UE40C7700. Dazu habe ich mir jetzt als BluRay-Player mit integriertem DVB-C-Empfänger einen Samsung BD-D6900 und als Heimkinosystem ein BOSE Lifestyle V25 gekauft.
Angschlossen sind die Geräte in Reihe per HDMI: BluRay --> BOSE --> TV.
An sich alles Top-Geräte. Jedoch habe ich das Problem, dass das BOSE-System meinem BluRay-Player nicht erkennt. Ich schalte ihn ein und BOSE V25 sagt: „Kein Bild, kein Ton“ oder einfach, dass das Gerät nicht eingeschaltet ist.
Verbunden habe ich beide Geräte mit einem High-Speed-HDMI-Kabel der mittlerein Preisklasse, was mir vom Verkäufer dazu empfohlen wurde.
Es scheint, als tritt dieser Fehler immer auf, wenn alle Geräte ca. einen Tag ausgeschaltet (oder in StandBy) sind. Es ist eher ein Glücksspiel, ob der BluRay-Player erkannt wird oder nicht. Heute ging es einmal, dann nicht mehr.
ANYNET+ hatte ich schon testweise ausgeschaltet. Ich habe auch schon beide HDMI-Kabel gegen einander getauscht und HDMI-Eingänge durchproboert. Alles erfolglos. Der Support von BOSE und Samsung konnte mir bisher auch nicht helfen.
Vielleicht hatte ja schon mal einer so ein Problem und eine Idee, wie ich es lösen könnte. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal im Voraus!
Grüße,
Mic2001.
chris230686
#2 erstellt: 23. Jan 2012, 00:24
hey,
teste mal ganz andere hdmi kabel wie bisher.
versuche mal diese reihenfolge falls noch nicht probiert:
erst tv an, dann bose, beide auf die richtigen hdmi eingänge schalten, dann erst blu ray player einschalten.
gruß
chris
Mic2001
#3 erstellt: 23. Jan 2012, 08:37
Hallo Chris,
danke für deine schnelle Antwort. Kann es wirklich am HDMI-Kabel liegen? Ich hatte versuchsweise schon einmal die beiden HDMI-Kabel (originales von BOSE und dazu gekauftes) gegen einander getauscht und auch schon einmal die beiden Enden des zugekauften zwischen BluRay und BOSE getauscht. Das half leider alles nichts.
Ich habe keine weiteren Kabel daheim und müsste mir ein neues kaufen, wenn es doch am Kabel liegt. Kann man dabei etwas falsch machen? Welchen HDMI-Standard (1.3, 1.4, ...) sollte ich kaufen und wie viel Geld dafür ausgeben?
Diverse Einschaltreihenfolgen habe ich schon probiert. Dank ANYNET+ springt das jeweils andere Samsung-Gerät ja immer gleich mit an, wenn ich das jeweils andere anschalte.
Kann hier eigentlich wirklich ein Defekt (Softwarefehler) im BOSE V25 vorliegen oder kann es wirklich sein, dass mein BluRay-Player nicht am BOSE V25 funktioniert?
Alles sehr ärgerlich. Da kauft man extra kein billiges Zeugs und dann geht trotzdem nichts.
Grüße,
Mic2001.
chris230686
#4 erstellt: 23. Jan 2012, 17:47
hey,
hdmi 1.3, 1.4 ect kabel gibt es nicht. das ist nur ne masche der verkäufer bzw. eine marketing geschichte.
es gibt nur GERÄTE mit bezeichnungen wie zb. hdmi 1.3 oder 1.4. bei kabeln hat das nichts zu bedeuten.
man sollte nur auf die bezeichnung "high speed" mit oder ohne ethernet achten. ethernet wird eh noch nicht unterstüzt, daher reicht auch nen normales high speed kabel.
die beiden hdmi kabel die du schon hast zu tauschen bringt nicht viel. kann helfen muss aber nicht. um den fehler einzugrenzen 2 andere kabel testen.
die hier reichen aus:
http://www.amazon.de...id=1327336948&sr=8-1
bei deinem problem handelt es sich wahrscheinlich um "handshake"
sollte der austausch der kabel nichts bringen, wird es am zusammenspiel zwischen blu ray player und bose system scheitern.
da hilft dann nur einen anderen blu ray player zu testen, was du sowieso noch machen könntest vor tausch der hdmi kabel. vllt kann dir nen kollege seinen player ja mal zum testen leihen.
zum test schalte mal anynet aus, auch die hdmi steuerung bei bose, vllt liegt hier auch der fehler.
bei solchen problemen wie du sie beschreibst gibt es viele mögliche fehlerquellen wie du siehst.
viel glück
gruß
chris
[Beitrag von chris230686 am 23. Jan 2012, 17:49 bearbeitet]
Mic2001
#5 erstellt: 23. Jan 2012, 20:36
Hallo Chris,
du wirst lachen aber das mit den unterschiedlichen Kabeln habe ich sogar im Internet gelesen auf einer Seite, die etwas grundlegend die Probleme mit HDMI, die wohl jeder zweite hat, beleuchtet. „High Speed“ hat das Kabel, welches ich verwende. Ich glaube, es ist von AIV.
Ich denke, ich werde erst einmal nur ein neues Kabel kaufen und das zwischen BluRay und BOSE tauschen. Die andere Verbindung funktioniert ja.
Das mit dem Handshake habe ich auch gelesen. Vorhin war es beim Einschalten so:
1.) BOSE sucht Gerät
2.) Ich hatte für den Bruchteil einer Sekunde Ton und las im BOSE-Menü „1080p“.
3.) Dann kam wieder die Anzeige „Kein Bild, kein Ton“
4.) Schwarzer Bildschirm
5.) Nach ca. 1,5 min. ging es dann doch
Vorhin habe ich mit dem netten Verkäufer (BOSE-Promotor) aus dem Saturn telefoniert, wo ich das alles gekauft habe. Er sagte zwar ein Kollege von Ihm hat den baugleichen BluRay-Player (nur mit DVB-S statt DVB-C) letztes bei einem Kunden problemlos eingerichtet. Er meinte aber, er würde den Player umtauschen und mir einen anderen geben.
Nachteile: Er hat nur noch „schlechtere“ Samsung-Player oder Player von anderen Herstellern im Angebot und Samsung hat momentan auch noch Lieferschwierigkeiten.
Ich finde das alles trotzdem blöd. Ws könnte ich noch testen.
Folgendes habe ich noch getestet:
- BluRay direkt an Fernseher (gleicher HDMI-Eingang wie BOSE) --> problemlos
- HD-MediaPlayer MEMUP MediaGate LNX HD WiFi am HDMI-Kabel des BluRay --> problemlos
Mein Fazit: HDMI ist für den Hausgebrauch untauglich. Und das alles bloß wegen diesem Kopierschutzwahn!
Danke und Grüße,
Mic2001.
chris230686
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 23:34
hey,
naja blöde sache manchmal mit hdmi.
dennoch ist hdmi zur zeit die beste verbindungsmöglichkeit, natürlich auch im heimbedarf.
ich muss sagen das ich noch nie unlösbare probleme bei hdmi verbindungen bis zu 5 m kabellänge hatte. geräte tauschen musste ich deswegen noch nie. und seitdem es hdmi überhaupt gibt nutze ich diese verbindung schon. ich kaufe mir zb jedes jahr einen neuen avr und blu ray player. tv alle 2 jahre. da kamen über die jahre schon einige geräte zusammen die immer problemlos funktioniert haben.
an deiner stelle würde ich trotzdem 2 kabel bestellen, die kosten doch nix...
was du sonst noch machen könntest fällt mir nicht ein...habe eig alle möglichkeiten aufgezählt die mir so bekannt sind.
jedoch würde ich die bose anlage gegen einen ordentlichen av-receiver + lautsprecher eintauschen aber das ist eine andere geschichte
wie gesagt, ein handshake problem kann bei hdmi geräten verschiedener hersteller mal auftreten, ich tippe hier schon bald auf die bose geschichte.
deinen player betreiben schließlich viele user mit richtigen avr´s, da gibt es auch keine probleme. abgesehen davon wird bose hier im forum oft verhöhnt. meiner meinung nach stimmt bei denen das preis leistungs verhältnis einfach nicht.
für den aktuellen preis den ich gerade mal fürs v 25 ergoogelt habe bekommst du immerhin schon einen oberklasse avr + richtig ordentliche lautsprecher, was sich dann vom v 25 in sachen ausstatung und klang maßgeblich unterscheidet.
ich will dir deine "anlage" aber auch nicht madig reden.
viel glück beim weiter testen.
gruß
chris
[Beitrag von chris230686 am 23. Jan 2012, 23:39 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Jan 2012, 08:47
HDMI als grundsätzlich untauglich zu bezeichnen kann man so nicht stehen lassen. Ich besitze inzwischen reichlich Geräte mit HDMI, welche in den unterschiedlichsten Konstellationen angeschlossen sind, also an TV direkt, über AVR an Beamer usw. Bisher hatte ich noch nie irgend ein Problem mit der Verkablung oder Handshake usw..
Allerdings bist Du nicht der erste (hier im Forum und aus meinem Bekanntenkreis), bei dem ein BOSE Gerät mit HDMI rumzickt. Ich würde eher hier den Fehler vermuten.
Mic2001
#8 erstellt: 24. Jan 2012, 19:29
Hallo zusammen,
danke für eure Antworten. So günstig bekommt man HDMI-Kabel nur im Internet und da sind mir aktuell die Lieferzeiten zu lang. Bis zum Wochenende habe ich noch die Chance meinen BluRay-Player wegen Nichtgefalle zurück zu geben. Beim Örtlichen Händlicher kostet ein Kabel 16,- Euro.
Ich werde heute Abend noch einmal mit dem Kabel eines Kollegen testen. Der will mir dann extra mal eins vorbei bringen, was bei ihm funktioniert (OKYO-System).
Wenn das nichts hilft, werde ich zumindest die Basiseinheit (Mediacenter) des BOSE V25 und den BluRay-Player am Wochenende noch einmal zum Saturn-Markt bringen. Ich habe schon angerufen und den Verkäufer da vorgewarnt, dass ich aktuell unzufrieden bin.
Kann vielleicht eines der Geräte auch einfach kaputt sein?
Ansonsten bin ich mit dem BOSE V25 eigentlich sehr zufrieden. Der Klang ist für mein kleines Wohnzimmer spitze (klare Höhen, kräftige Bässe) und irgendwelche riesigen Lautsprecher oder einen riesigen AV-Reciver möchte ich nicht rumstehen haben. Das finde ich hässlich. Zugegeben mit 2500,- Euro ist das System kein Schnäppchen.
Aber nur mal aus Neugierde, was wäre denn aus deiner Sicht ein besseres System @ chris230686?
Danke noch einmal für eure Hilfe!
Grüße,
Mic2001.
chris230686
#9 erstellt: 24. Jan 2012, 21:48
was man als besser bezeichnen könnte wäre zb. schon ein yamaha rx-v 771 + ein nubert 5.1 system....um nur ein beispiel zu nennen...
bekommt man für den preis vom v25 und da weiss man was man für sein geld bekommt, nämlich qualität.
möglichkeiten gibt es da viele...
Mic2001
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 19:44
Hallo zusammen,
ich kann mir sogar vorstellen, dass das System, was du (chris230686) da angepriesen hast, noch eine Ecke besser ist als meine BOSE V25 aber das ist genau das was ich meine, was ich hässlich finde. Das ist ein riesiger Trümmer von AVR und das sind monströse Lautsprecher. Auf mich wirkt so etwas nun mal wie eine 80er Jahre Stereoanlage und das mag ich nicht. Du weiß ja: „Den kleinen Dingen gehört die Zukunft.“ ;-)
Aber nun zu den guten Nachrichten. Ich wollte es ja wirklich nicht glauben aber es scheint mir echt an so einer primitiven Sache, wie den HDMI-Kabeln gelegen haben. Ich habe mir, wie gesagt, erst einmal eins von einem Bekannten ausgeliehen und das habe ich seit Dienstagabend eingebaut. Seit dem gab es keine „Startprobleme“ mehr. Wahnsinn!
Nun kaufe ich mir doch mal ein Neues. Ich benötige eins, was 1,5 m lang ist (2,0 m ist mir schon wieder zu lang). Kann ich auch folgendes nehmen oder wozu würdet ihr mir da raten.
http://www.amazon.de...id=1327603296&sr=8-3
Ich würde mir gern sicherheitshalber auch noch ein optisches Audio-Kabel von 1,5 m dazu bestellen. Worauf sollte ich dabei achten? Kann man da etwas falsch machen? Was würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe!
Grüße,
Mic2001.
chris230686
#11 erstellt: 26. Jan 2012, 22:10
den kleinen dingen gehört die zukunft, was n das für n blödsinn?
bei lautsprechern gilt das nicht....
naja egal...
schön das es jetzt klappt mit der hdmi verbindung. hab ich doch gesagt, kabel wechseln
das von dir verlinkte kabel kannst du nehmen, kann natürlich auch wieder probleme geben, selbst wenn dunein kabel von oelbach für 150€ kaufst kann es zu problemen kommen.
bestell das kabel und berichte uns wie es ausgegangen ist...
ich sag mal es funzt...
viel erfolg dabei.
du hast jetzt nur 1 kabel getauscht? welches war es denn, das dazu gekaufte oder das von bose?
zum optischen kabel...
such dir eins bei amazon für 8-15 euro aus, les dir die rezensionen durch, wichtig ist eig nur das die stecker ordentlich sitzen und das das kabel nicht zu dünn ist, denn wenn man die knickt sind die schnell defekt...
gruß
chris
[Beitrag von chris230686 am 26. Jan 2012, 22:16 bearbeitet]
Mic2001
#12 erstellt: 27. Jan 2012, 07:13
Hallo Chris,
kennst du diese VW-Werbung für den neuen up! Nicht? Und das ist ja das Besondere an einem BOSE-System. Wie gesagt, ich finde es klanglich toll. Es bringt saubere Höhen, die Stimmen sind klar, auch wenn der Darsteller „nuschelt“ und die Tiefen sind auch kräftig, selbst bei geringen Lautstärken.
Ich werde mir dann mal zwei dieser 1,5m langen HDMI-Kabel kaufen. Ich verstehe aber nach wie vor nicht, wie so etwas „Dummes“ wie ein Kabel so ein ganzes System aus dem Gleichgewicht bringen kann.
Getauscht habe ich nur das zugekaufte Kabel zwischen BD-D6900 und BOSE V25. Es ist ein Kabel der Firma AIV mit Gewebeummantelung, schwarz mit blauen Strichen auf dem Gewebe. Das soll wohl schön aussehen. Gekostet hatte es ca. 17,- Euro.
Also ich sicher nächste Woche einmal berichten und hoffen, dass die „Startprobleme“ jetzt wirklich weg sind.
Grüße,
Mic2001.
Mic2001
#13 erstellt: 27. Jan 2012, 18:39
Hallo zusammen,
eine Frage zum Thema HDMI-Kabel fiel mir eben noch ein. Muss ich beim Kauf eines solchen Kabels zum Thema 3D etwas beachten? Sind dafür vielleicht andere oder bessere Kabel empfehlenswerter oder kann ich bei dem 6,90-Euro-Kabel bleiben? Es ist laut Artikelbeschreibung auch 3D-fähig.
Danke und Grüße,
Mic2001.
chris230686
#14 erstellt: 27. Jan 2012, 22:09
jedes high speed hdmi kabel ist auch 3d fähig...
kannst du also ohne bedenken bestellen...
gruß
chris
tölke
#15 erstellt: 28. Jan 2012, 23:19
Mic2001 schrieb:
Hallo Chris,
Wenn Du damit zufrieden bist, ist ja alles gut, Dir muss es ja gefallen. Allerdings hättest Du eine ähnliche Klangqualität auch für deutlich unter 1000EUR bekommen oder eben eine viel bessere Klangqualität für 2500EUR haben können. Es hätte halt nicht "Bose" drauf gestanden, aber damit kannst Du ohnehin nur Leute ohne Ahnung bzw. Frauen beeindrucken...
PS: Das Leben ist zu kurz für kleine hässliche Autos
chris230686
#16 erstellt: 29. Jan 2012, 00:47
@tölke
netter text
besser is nun mal wenn nicht bose draufsteht
du sagst es, für unter 1000€ hätte ein zb. teufel 5.1 system den selben klang... das wär zwar auch nicht der burner aber das preis/leistungs verhältnis würde sicherlich stimmen...
nach oben sind natürlich keine grenzen gesetzt wie wir wissen.
und zu den kleinen hässlichen autos...bin ich voll deiner meinung...
da lobe ich mir ja meinen S6 (BXA) Avant, scheiss auf erderwärmung , auch wenn ich lieber den RS6 hätte, der hat immerhin schlappe 106 KW mehr, naja manchmal muss man sich auch mit kleinen dingen begnügen
gruß
chris
[Beitrag von chris230686 am 29. Jan 2012, 00:53 bearbeitet]
Mic2001
#17 erstellt: 05. Feb 2012, 11:10
Hallo Leute,
nun hat meine Antwort doch etwas länger gedauert. Die Lieferung der neuen Kabel hat erstaunlicher Weise doch länger gedauert als gedacht. Auf jeden Fall kann ich berichten, dass es mit dem neuen Kabel nun seit Donnerstagabend stabil läuft. Manchmal ist "billiger" doch "wertvoller".
Danke noch einmal für eure Hilfe. Ich bin erst einmal beruhigt, dass ich alles so behalten kann... und mir gefällt es nach wie vor.
Habt auch ihr viel Spaß mit euren riesigen 80er-Jahre Stereoanlagen.
Grüße,
Mic2001.
PS.: Ob wir es wollen oder nicht, es wird der Tag kommen, da fahren wir alle nur noch hässliche Kleinwagen.
chris230686
#18 erstellt: 05. Feb 2012, 17:51
auch wenn unsere anlagen/lautsprecher groß sind...
sind eben erwachsene lautsprecher...
sie haben ordentlich leistung und vorallem vernünftigen klang was man von einem brüllwürfel system nicht behaupten kann.
und nach 80 jahre sieht das alles nun wirklich nicht aus^^
naja wenigstens gut das jetzt alles problemlos läuft bei dir.
gruß
chris
Bose V25 BluRay Problem
freecome am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  10 Beiträge
TV-AVR-BD Verbindungsproblem
cutman am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  26 Beiträge
Bose Lifestyle V25 Anschlussproblem Samsung C7700
s-t-k-e am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  3 Beiträge
Wie Bose V25 an Röhrenfernseher anschließen
huegelfred am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  12 Beiträge
Bose System LS-V25 unterstützt kein TV-Signal
c.u.2011 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  7 Beiträge
imac 2011 via hdmi an bose lifestyle v25 anschliessen
eness am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  4 Beiträge
Verbindungsproblem PC-TV
Paulhugo am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  7 Beiträge
Verbindungsproblem Aktivsubwoofer<-->AV-Receiver
Bodensee090780 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  5 Beiträge
Verbindungsproblem PC -> TV -> Receiver
h3inO am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  4 Beiträge
Samsung/Bose
Eisenhannes am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.304
