Koaxial oder Klinke an Stereoanlage
MaxWolf
#1 erstellt: 12. Apr 2012, 15:09
ich weiß, dass es ein oft gestelltes Thema ist. Aber zu meinem konkreten Fall finde ich nichts in der SuFu .
Ich möchte meine Stereoanlage (eine uralte Pioneer A-X500) mit dem Fernseher (Philips 6606k) verbinden. Da an der Stereoanlage zwei Canton Fonum 30 hängen, dachte ich zuerst an einen neuen AVR. Die Anschaffung ist mir aber vorerst zu teuer und von der Kombination Stereo und AVR habe ich auch oft nichts gutes gelesen.
Die Anlage hat natürlich nur Cinch-Anschlüsse. Die Grundfrage ist nun, ob ich vom Klinkeanschluss des Fernsehers oder vom koaxialen Digitalausgang den Ton abgreife. Das erstere ist einfacher, aber ich lese hier im Forum nichts gutes über die Qualität des Anschlusses. Beim koaxialen Ausgang wäre natürlich die Anschaffung eines D/A-Wandlers nötig. Was gibt es da für qualitativ gute Marken? Sind die von Lindy bspw. zu gebrauchen?
Ein großer Faktor wäre die Kabellänge. Die Anlage besitzt keine Fernbedienung, daher muss ich mindestens 5m vom Fernseher bis zum Sofa überwinden. Welcher Anschluss ist da weniger empfindlich im Bezug auf Brummschleifen oder den Signalverlust?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Max
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 12. Apr 2012, 15:21
das wird ein Kompromiss und du musst entscheiden, wie der ausfallen soll!
- Klinke -> Cinch (analog)
hier sehe ich den großen Vorteil, dass du die Lautstärke mit der TV-FB einstellen kannst
- DAC
extra Schachtel, extra Netzteil. Die Übertragung ist natürlich problemloser...
Ob so ein Billig-Lindy Teil dann besser ist als der DAC im TV?!? Hängt eben auch vom TV ab.
wenn du ganz viel Glück hast, dann schaltet der TV den Digitalen Ausgang ab, wenn man auf Mute drückt. Das machen aber nicht alle und Lautstärke (mehr oder weniger stufenlos) einstellen ist nicht.
ICH würde es erstmal mit einem 5m Klinke zu Cinch Kabel probieren. Das sollte für ganz kleines Geld zu bekommen sein.
MaxWolf
#3 erstellt: 12. Apr 2012, 15:58
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
An den Punkt mit der Lautstärkeregelung über den Fernseher habe ich noch nicht gedacht. Bei Philips gibt es aber wohl nur die Möglichkeit, die Lautstärke des Klinke-Anschlusses über ein Extramenü zu regeln. Werde ich zuerst mal mit normalen Kopfhörern testen.
Dann versuche ich es erstmal mit dem Klinke-Anschluss. Die Kabel von Cordial sollen ganz gut sein, wenn ich da richtig informiert bin?!?
Hab aber noch eine kleine Frage: Der DVD-Player ist über HDMI angeschlossen, es kommen also alle Audio-Informationen im Fernseher an. Schneidet der D/A-Wandler nun alle Surround-Informationen raus und gibt nur ein Stereo-Signal aus oder würde die Abnahme über den digitalen Ausgang "mehr" Soundinformationen enthalten, die den Klang beeinflussen?
Gruß, Max
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 12. Apr 2012, 16:13
da habe ich keine Ahnung von, da bei mir die TV seit gut 20 Jahren als reine (Bild)Ausgabegeräte dienen und alle Quellen am AVR/Vorverstärker angeschlossen sind.
Ich vermute aber mal, dass du da besser fahren würdest, wenn du noch ein Kabel vom DVD-Player legst und dort das LS-Management bemühst. Ich weiß von einem meiner alten Sony SACD/DVD Player, dass die z.T. 'ne ganze Menge in dieser Richtung können, jedenfalls Klassen besser als was ein normaler TV so hinbekommt.
Weiterhin halte ich nicht viel vom Kabelwahn. Das ist das mit riesig großen Abstand einfachste Teil in deiner Kette, dafür sollte man also auch nur einen Bruchteil z.B. des Verstärkers zahlen!
MaxWolf
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 22:49
Hallo Mickey,
ich bin blind auf den Augen. Der DVD-Player hat natürlich auch Cinch-Ausgänge! Werde das mal ausprobieren, dann muss ich mir für das DVB-T-Signal was direkt am Fernseher ankommt, die Lösung mit der Klinke überlegen.
Gruß, Max
Apalone
#6 erstellt: 13. Apr 2012, 08:32
MaxWolf schrieb:
....Schneidet der D/A-Wandler nun alle Surround-Informationen raus und gibt nur ein Stereo-Signal aus....
Natürlich. Er kann doch nur stereo. Ein Mehrkanalwandler nennt sich AVR.
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke
Phihaase am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
S/PDIF Klinke zu Digital Koaxial?
Starcook am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  31 Beiträge
3,5 Klinke digital-out auf koaxial digital ?
Hundefutter am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
Optisch 1 Klinke auf 1 Cinch? Koaxial=
jh1477 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  11 Beiträge
Bitte Hilfe bei Anschluss Chinch-Klinke-Stereoanlage
c-o-b am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  17 Beiträge
Koaxial auf Klinke klappt das so?
CharleySay's am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  3 Beiträge
Computer an Receiver über Koaxial?
BenniGr am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  14 Beiträge
PC mit Stereoanlage verbinden
Enzom1 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  6 Beiträge
Digitalkabel optisch oder koaxial ?
arni64 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  2 Beiträge
Koaxial oder Optisch ?
Dani296 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.149
