HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte Hilfe bei Anschluss Chinch-Klinke-Stereoanla... | |
Bitte Hilfe bei Anschluss Chinch-Klinke-Stereoanlage+A -A |
c-o-b
18:03
erstellt: 13. Nov 2014, |
Hi! Ich hab an meinem Samsung Smart TV nen Kopfhörerausgang. Von diesem kann ich per klinke-klinke an den MP3-Link meiner kleinen Stereoanlage gehen, das funktioniert auch wunderbar. Problem: Wenn der Kopfhörerausgang am TV eingesteckt ist, ist der Ton im TV weg. Jetzt habe ich mir nen Chinch-Klinken Adapter gekauft und das bisherige Klinkenkabel mit dem Adapter an den Chich-Soundausgang am TV angeschlossen. Leider kommt nun kein Ton mehr zur Anlage? geht das so gar nicht? Im TV kann ich natürlich umschalten von TV Lautsprecher auf Audioausgang, das bringt aber auch nix ![]() Danke! ![]() |
Cogan_bc
18:06
das ist normal....macht ja auch Sinn ![]() Was hast Du da genau womit verbunden ? Typbezeichnungen helfen da sehr |
n5pdimi
18:06
Ich gehe zu 99% davon aus, dass Du den Cinch Teil in einen cinch EINGANG gesteckt hast, da praktisch alle aktuellerem Samsung keinen Cinch AUSGANG mehr haben... Was ist denn so schlimm daran, dass der Ton dann ausgeht? Das ist halt leider bei Samsung so. Alternative: optischen Ausgang mit D/A Wandler nutzen. Dann kannst Du aber die Lautstärke nicht mehr am TV regeln. |
Cogan_bc
18:08
sowas hatte ich auch vermutet aber was zum Teufel will ein TV mit einem cinch "Eingang" ![]() |
n5pdimi
18:22
Ähm, das hat jeder TV. Wie bekommst Du sonst den Ton von Composite-/S-/YUV-Video Geräten in den TV? |
Cogan_bc
18:35
optisch oder per HDMI ![]() aber stimmt schon, hab grad bei meinem Sony geguckt, der hat auch noch diesen 5er Satz Eingänge irgendwie denkt man garnicht mehr daran den Ton an die Krüppelspeaker eines Flat TV zu schicken ![]() [Beitrag von Cogan_bc am 13. Nov 2014, 18:36 bearbeitet] |
c-o-b
20:40
ah du schande wie peinlich... das sind wirklich eingänge! So weit hab ich gar nicht gedacht. Hm, ich will nun aber ungern jedes Mal den Stecker hinten vom Fernseher ziehen müssen, wenn ich ohne die Stereoanlage schauen will. Da gibts jetzt wohl keine (kostengünstige) Lösung oder? Danke schonmal so weit! |
RocknRollCowboy
20:45
Mit einem ![]() Wurde oben schon mal erwähnt. ![]() Dann kann aber die Lautstärke nicht mehr mit der TV-FB geregelt werden. Ein ähnliches Teil gibt es auch schon um 20€. Gruß Georg |
c-o-b
20:52
ok, sowas ![]() geht nicht? ich hab ja n klinke auf klinke kabel (zweimal männlich, also stecker) kann ich dieses dann einfach mit dem verlinkten adapter in den optischen ausgang am tv stecken? Wär ja fast zu einfach, oder? |
burninnik
20:56
Das ist kein DA-Wandler, sondern ein Adapter, mit dem Du einen 3.5mm-Klinkendigitaleingang/ausgang bedienen kannst (z.B. am MacBook)... Du würdest also Licht in den Klinkeneingang Deiner Anlage reinschicken. [Beitrag von burninnik am 13. Nov 2014, 20:57 bearbeitet] |
c-o-b
21:28
danke! ![]() ![]() ![]() ![]() dann muss ich wohl nochmal 30 € investieren! Vielen Dank! |
burninnik
21:47
Bist Du sicher, daß Dich das weiterbringt, wenn Du die Lautstärke dann nicht mehr am Fernseher regeln kannst? |
c-o-b
23:19
das macht nix, ich hab die fernbedienung für die Stereoanlage eh immer auch auf dem sofa liegen! Ob ich jetzt die oder die Fernbedienung nehm, ist mir wurscht. Außerdem nutz ich das dann eh fast nur für Internetradio, also einschalten und fertig! |
c-o-b
22:44
erstellt: 14. Nov 2014, |
Hallo nochmal! Der von RocknrollCowboy verlinkte Wandler ![]() funktioniert dann mit diesem Kabel oder? ![]() Kann mit SPIF und Toslink nix anfangen, ist das das gleiche? |
RocknRollCowboy
23:11
SPDIF ist eine digitale Signalart. Diese kann entweder optisch (Toslink - Lichtleiter) oder herkömmlich über Kabel (Coax) übertragen werden. Das verlinkte Opto-Kabel funktioniert, solange Dein TV auch einen optischen Ausgang hat. Bitte nachschauen. ![]() Gruß Georg |
c-o-b
02:04
erstellt: 15. Nov 2014, |
super danke! |
Apalone
18:56
Aber so gut wie nie parallel zu analogen Videoeingängen! |
Anschluss Kassettendeck an Stereoanlage Musicfan_85 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 7 Beiträge |
Brummen bei chinch klinke verbindung Mr._Glass am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke Phihaase am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss Frage, bitte um Hilfe speedy_hlm am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 8 Beiträge |
Klinke auf Chinch splitten ? vipbaby am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Chinch - Klinke shadowraven am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 8 Beiträge |
Koaxial oder Klinke an Stereoanlage MaxWolf am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
Brauche HILFE bitte! Anschluss-Terror! eszentz am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss Pio 915 Similan am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 3 Beiträge |
Anschlusskabel Koax Chinch auf 3,5 Klinke BoLzI am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.789
