| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 3,5 Klinke digital-out auf koaxial digital ? | |
3,5 Klinke digital-out auf koaxial digital ?+A -A |
Hundefutter
erstellt: 23. Dez 2008, 16:41
Hallo zusammen. Habe mal folgende Frage: Ich habe eine Creativ Audigy 2 ZS Soundkarte mit einem digitalen Ausgang (3,5 Klinke), welchen ich an meinen Vollverstärker Marantz PM 6002 anschließen möchte (koaxial digialer Eingang). Ist das so möglich? Wenn ich nun von diesem digitalen Ausgang auf den koaxial digitalen Eingang gehen möchte, reicht dann ein normales Chinch Kabel, welches von 3,5-Klinke zu Chinch geht oder brauche ich da ein besonderes Kabel für den digitalen Anschluss? Habe schon im Internet rumgesucht, aber leider viele verschiedene Aussagen gefunden.. Ist das so möglich, wie ich mir das gedacht habe und wenn ja, wie geht es am besten? MfG Hundefutter |
bob2
erstellt: 23. Dez 2008, 16:57
Hallo, der Marantz PM 6002 hat keinen Digital-Eingang |
Hundefutter
erstellt: 23. Dez 2008, 17:22
Stimmt, hatte ich so in Erinnerung.. Bin gerade dabei, mir nen Verstärker auszusuchen, daher frage ich. Habe den Marantz noch nicht, er ist aber Favorit. Wenn der Marantz also nicht so einen Eingang hat, stelle ich die Frage einfach mal allgemein: Ist es möglich, mein Vorhaben, welches ich oben beschrieben habe, so umzusetze und wenn ja, wie? Und noch eine weitere Frage: Ist es ein Vorteil, wenn ich die Soundkarte über nen digitalen Weg mit dem Verstärker verbinde oder macht es keinen merklichen Unterschied zu nem analogen Anschluss? MfG Hundefutter [Beitrag von Hundefutter am 23. Dez 2008, 17:24 bearbeitet] |
Draunen
erstellt: 23. Dez 2008, 21:05
Les dir am besten mal das hier durch KlickDu kannst es meiner Meinung auch mit so nem Adapter versuchen ... es kommt drauf an ob das ein optischer oder ein elektrischer Digitalausgang ist. Wenn 2teres dann gehts mit nem ganz normalen klinke - chinch kabel Bei 1terem brauchste nen 3,5mm toslink adapter auf toslink stecker. |
Hundefutter
erstellt: 24. Dez 2008, 10:56
Wie ich nun gelesen habe, hat meine Creative Audigy einen elektrisch digitalen Ausgang. Somit wäre dann eine Verbindung mit einem normalen 3,5Klinke auf Chinch - Kabel möglich, oder? Würdet ihr mir dann dazu raten, bei dem Verstärkerkauf darauf zu achten, eine digitalen Eingang zu haben oder merkt man den Unterschied zwischen Analog und Digital nicht so sehr? Will vor allem Stereo-Musik hören und Spiele / DVDs über den PC und Verstärker genießen. Ist da ein digitaler Anschluss besser? MfG Hundefutter |
Draunen
erstellt: 24. Dez 2008, 15:09
also wenn du dir schon einen verstärker kaufst, dann sollte der schon einen digitalen eingang haben. bei jeder wandlung des signals von D/A oder A/D geht etwas verloren. Achte drauf, dass der Verstärker nen Digitaleingang hat und normalerweise ist das mittlerweile auch schon standart geworden sollte also kein problem sein so etwas zu finden. Und ja mit dem 3,5mm auf chinch kabel kannst du das machen wenn die karte nen elektrischen ausgang hat ^^ [Beitrag von Draunen am 24. Dez 2008, 15:10 bearbeitet] |
3,5 Klinke (Digital Out, spdif) in Receiver niels1887 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 12 Beiträge |
Digital Out (Klinke 3,5 mm) auf Coax (Cinch) viper223 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 5 Beiträge |
Analog (Iphone 3,5 klinke) auf Digital (USB) Darabus am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 4 Beiträge |
PC Digital Out an Reciever anschließen (Optisch zu Koaxial) jackbaur85 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 20 Beiträge |
Cinch Digital IN - Aber Klinke Digital OUT Onkelmania am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
S/PDIF Klinke zu Digital Koaxial? Starcook am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 31 Beiträge |
Optischer Digital oder Koaxial Digital? Deniso am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
Digital Out. r0bser am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 7 Beiträge |
Optisch 1 Klinke auf 1 Cinch? Koaxial= jh1477 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 11 Beiträge |
digital koaxial out zu optisch in Tino91 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
