HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » pc sound GTS640 an HT 5550? | |
pc sound GTS640 an HT 5550?+A -A |
rp051
03:45
erstellt: 15. Mrz 2013, |
hallo zusammen, ich versuche gerade meinen PC Sound über die Sammi HT 5550 wiederzugeben.. klappt aber wohl nicht. ich habe es mit schödem chcinch versucht, es kommt aber kein mucks aus der 5.1 Pc BILD ist via HDMI auf Dem Sammi ES7090 Nur leider kein Ton. ich wollte gern bissl CoD spielen,mal testweise wie sich das so anhölrt mti der neuen HT 5550. ;( ich verzweifle gerade. ggf habe ich auch nicht die passenden Anschlußkabel? Am PC Hinten ist ja alles für 5.1 vorhanden. leider alles Klinke... WIE bekomme ich nun das Sound auch auf der HT5550 wiedergegeben?? Verkabelt ist gerade so. HT5550 via HDMI >ES 7090 ARC PC via HDMI 1 an HT 5550 Was muss ich einstellen ,bzw was für VErkabelung brauche ich? lieben dank fürn tipp tom |
XN04113
08:32
Welche Grafikkarte hast Du? Hast Du das Standard Audio Gerät in Windows gewechselt? ("Audiogeräte verwalten") |
hifi-privat
13:01
Das steht doch im Threadtitel ![]() |
XN04113
13:04
upps, stimmt, die sollte Ton via HDMI können |
rp051
13:23
OOh, jetzt wo ihr es sagt,und es helle draussen ist, mach ich mal n facepalm... ![]() Am sammi sync Master hab ich ja auch ton "ohne "kabel.. Aua. ![]() Aber das würde heißen,das ich an der HT 55550 5.1 jedesmal zum Zocken den HDMI (ARC) Umstecken müsste ? da die ja nur EINEN HDMI ARC hat. Also brauch ich doch ggf dann "Adapter" von AudioChinch auf KLINKE für die ganzen Hinteren PC Sound Buchsen? (Klinke) |
XN04113
14:16
man ist das denn so schwer? ![]() die Soundanlage hat einen HDMI Out, der geht zum mit ARC bezeichneten Eingang am TV die Soundanlage hat auch zwei HDMI Eingänge, hier kommt die VideoKarte des PC dran |
rp051
14:23
XN04113
16:15
mache mal einen Screenshot vom Audio Geräte Manager in der Systemsteuerung |
rp051
16:38
XN04113
17:46
welche Geräte sind in dem obigen Zustand wie an der Grafikkarte angeschlossen? [Beitrag von XN04113 am 15. Mrz 2013, 17:46 bearbeitet] |
rp051
18:26
Die GRAKA mit NUR dem Syncmaster Monitor via HDMI am PC verbunden. Nichts anderes.! Und darüber bekommt der Syncmaster auch seinen Ton.Dh, ich hör webradio va HDMI Deshalb dachte ich ja gestern,Syncmaster trennen, dann die HT 5550 "einfach" via HDMI (1 oder 2 ) mit GraKA verbinden und gut ist. ( und da das iwie nicht klappt(e) bin ich auf den Chinch -Holzweg- gekommen.) |
XN04113
20:03
bitte schließe dne PC via HDMI an die Soundanlage und dann den Monitor an den HDMI out der Soundanlage danach bitte nochmal die Screenshots machen |
rp051
22:15
Hi, Ja mache ich später. Jetzt muß erstmal Nervennahrung her. Hdmi 1 oder 2 Eingang sollte ja egal sein.? Melde später Vollzug :-) |
rp051
04:07
erstellt: 16. Mrz 2013, |
![]() Ich EXAKT das gemacht,was ich auch schon zu Anfang gemacht habe. - und genau nach deinem Wunsch angeschlossen....- ![]() Also, fakt ist hier. Ich HABE Töne,ich kann web radio hören,wenn ich den PC via HDMI an die 5.1 Anlage & den Sammi ES7090 anschließe. Screenshots sind imho überflüssig, da sich ausser dem Namen der Monitore NIX ändert. SOBALD ich aber IRGENDEIN GAME DARÜBER starte... FUNKSTILLE ![]() ![]() ![]() ![]() Game EXIT= FUNKSTILLE Melde ich mich an Windows ab & wieder an, habe ich wieder TON. Also die win meldungstöne & auch wieder WEbradio.. soweit so Merkwürdig. Spiel Starten ...= NO SOUND Also habe ich das alles wieder zurück zum URSPRUNG.. PC an SYNCMASTER VIA HDMI.. Neustart, und siehe da. ich kann WEB RADIO hören, Und das Merkwürdigste.. Meine Games HABEN TÖNE.. Wie sie es ja zuvor auch hatten. Es geht ALLES, Nur eben NICHT über die 5.1. Nun weiß ich nix mehr..... ![]() ![]() Eine Win Neuinstallation schließe ich aus,da es ja funktioniert. An der Verkabelung kanns ja auch nicht liegen. Ok, Das HDMI Kabel zur 5.1 und dem LED TV ist ca 7,5 Meter lang.. Aber TÖNE habe ich darüber ja auch.!! Nur eben bei GAMES nicht. ![]() ![]() ![]() WTFuuuuu? Das kann doch nicht an der Kabellänge liegen..? Für deine Geduld & Ratschläge danke ich dir dennnoch. Ich weiß nix mehr ![]() ![]() ![]() EDIT Hallo, Ich werde nun nächste Woche mal das HDMI Kabel gegen ein anderes Austauschen. ich vermute mittlerweile,das es wohl am Kabel liegt. Mit einem HDMI 1.4a bin ich auf der Sicheren Seite vermute ich? Ich berichte dann .hoffentlich Erfolgreich. [Beitrag von rp051 am 16. Mrz 2013, 14:35 bearbeitet] |
rp051
14:41
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Hallo, Schlußbericht. Also, VOM PC in den HDMI AM 5.1 =Falsch Es funktioniert Einwandfrei, WENN der PC via HDMI in den TV An HDMI/DVI gestöpselt wird, DANN geht das Signal,wie auch immer,durch HDMI /ARC in die 5.1,Und stellt das Signal sauber an Die Boxen. Ohne Ausfall,ohne Probleme. Jetzt Laufen Alle Games.MIT TON & 5.1 ![]() ![]() Warum Das so ist..? Kein Plan. Ich danke trotzdem für die Geduld & vielen Hinweise & Tipps thx [Beitrag von rp051 am 24. Mrz 2013, 04:33 bearbeitet] |
HT-D 5550 - Sky Festplattenreceiver - Samsung UE60D6500 riebrieb am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 11 Beiträge |
Samsung LCD, PS 3 und HT 5550 topper111 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Samsung HT-D 5550 kein Ton swallow90 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 12 Beiträge |
Samsung HT E 5550, kein Bild nach umschalten LilyMunster am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 4 Beiträge |
Samsung HT H5550W an PC anschließen /Richie/ am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 15 Beiträge |
Samsung HT-Z210 an PC Terrormachine am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Samsung HT-D5500 - Kein Sound über Optical Jaydor am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5550 an Samsung SyncMaster FX2490HD anschließen Mithrilos am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
PC-Sound an AVR Matzefratze am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
PC-Sound & PS3-Sound-->Fernseher-->Lautsprecher Papageihund am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
