| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie würdet Ihr anschließen? (Harman/Kardon AVR, Hu... | |
Wie würdet Ihr anschließen? (Harman/Kardon AVR, Humax ICord HD, LCD)+A -A |
HerbXXL1
erstellt: 16. Feb 2012, 11:02
Hallo liebe Fachmänner, ich bin neu hier und habe ein Frage bzgl. der Anschlussmöglichkeiten meines "Heimkino-Systems". Folgende Utensilien sollten, mit der bestmöglichen Qualität, miteinader verbunden werde. - Humax ICord HD - Karman/Kardon AVR347 - Philips 40" LCD HDTV Klar für mich ist, dass ich den HDMI-Ausgang des Humax mit dem LCD verbinde. Wie würdet Ihr den Rest verkablen? "Audio out" vom Humax mit Cinch auf ??? (welcher Steckplatz?) des Harman/Kardon Receivers? Oder sogar ganz anders? Danke für Eure Meinung |
n5pdimi
erstellt: 16. Feb 2012, 11:10
Wenn Du 5.1 vom Humax haben willst, musst Du den mit einem optischen Kabel anschließen... |
HerbXXL1
erstellt: 16. Feb 2012, 12:28
Also vom Humax (Steckplatz "SFDIF") ein Glasfaserkabel zum Haman/Kardon (Steckplatz "digital input 1 - optical")? Und das HDMI-Kabel vom Humax zum TV - fertig? |
n5pdimi
erstellt: 16. Feb 2012, 12:52
Ja, so würde ich es machen. |
HerbXXL1
erstellt: 16. Feb 2012, 13:04
Gibt es dazu Alternativen bzw. ist das die Optimallösung? Ansonsten gehe ich heute Mittag direkt das Glasfaserkabel kaufen! :-) |
n5pdimi
erstellt: 16. Feb 2012, 13:46
Sehe ich nicht. |
HerbXXL1
erstellt: 16. Feb 2012, 18:39
So, und schon war ich im Fachgeschäft und habe das besagte Glasfaserkabel gekauft. Und siehe da... Es funktioniert nicht! Wenn ich mit normalen Cinch-Kabel "Audio out" am Humax mit "Vid 1 in" am Haman/Kardon verbinde und anschließend im Menü "Vid 1" anwähle klappt es. Mit dem optischen Kabel allerdings nicht. Ich vermute aber, dass es weder an der Anschlussvariante, noch am Kabel liegt: Ich denke viel eher das ich in Menü etwas umstellen muss. Nur leider weiß ich nicht was. Vielleicht könnt Ihr mir helfen? |
n5pdimi
erstellt: 16. Feb 2012, 18:45
Genau, Du musst wahrscheinlich den Anschluss Opt.1 im Menü noch einem Eingang zuweisen. Ein einfaches optisches Kabel hätte auch gereicht. |
HerbXXL1
erstellt: 16. Feb 2012, 18:54
Ich möchte ja auch nur das optische Kabel nutzen. Mit dem Cinch war nur ein Test, da es ja nicht funktioniert hat. Kannst Du mir sagen wie in den Eingang zuweise? Ich bekomme es einfach nicht hin. |
n5pdimi
erstellt: 16. Feb 2012, 19:02
Das bedeutet, ich soll mir jetzt die Anleitung runterladen und für Dich nachschauen? [Beitrag von n5pdimi am 16. Feb 2012, 19:02 bearbeitet] |
HerbXXL1
erstellt: 16. Feb 2012, 19:58
Nein, ich dachte du wüsstest es vielleicht. Trotzdem Danke! Dann schau ich mal ob ich es noch hinbekomme. Wenn nicht muss ich es halt leider bei Cinch und nicht optisch belasse. |
n5pdimi
erstellt: 16. Feb 2012, 21:05
Ne, Du versuchst es einfach mal selbst, und wenn Du es überhaupt nicht hinkriegst, dann meldest Du Dich hier einfach nochmal... |
HerbXXL1
erstellt: 23. Feb 2012, 14:23
Hallo, also ich habe jetzt wirklich mehrer Stunden vor dem Gerät und dem Handbuch zugebracht. Ich glaube ich bin wirklich zu blöd dazu. Ich bekomme einfach den Eingang nicht zugewiesen. Das ist aber auch kompliziert gemacht... |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2012, 14:49
Deutsche Anleitung S. 24 -> Input Setup Source: Das ist der gewünschte Eingang, den Du später schalten musst, um die Quelle zu hören Video IN: egal Audio IN: hier den optischen Anschluss (Z.B. OPTICAL1) einstellen!!! Das OSD brauchst Du natürlich schon dazu... |
HerbXXL1
erstellt: 23. Feb 2012, 19:11
Es geht! Vielen, vielen Dank!!! Jetzt habe ich nur das Phänomen, dass der Subwoofer immer knackt. Das hat sich vorher - ehrlichgesagt - besser angehört. Hast Du hier auch noch einen Rat? Vielen Dank für deine Hilfe |
HerbXXL1
erstellt: 24. Feb 2012, 08:36
Guten Morgen, meine "Klugscheißer-Kollegen" meinen ich solle das HDMI-Kabel vom Sat-Receiver, durch den AVR durchschleifen. Also einfach nur 2x HDMI und fertig. Ginge das auch bzw. wo sind die Vor-/ und Nachteile? |
n5pdimi
erstellt: 24. Feb 2012, 08:41
Deine Kollegen sollten sich vor solchen Ratschlägen mal genau Deine Geräte angucken. Soweit ich das rausgelesen habe, kann der AVR347 keinen Ton über HDMI verarbeiten, sondern hat lediglich die Funktion "HDMI Repeater". Das zusätzliche optische Kabel benötigst Du weiterhin. Andernfalls hääte man Dir das sowieso hier empfohlen. |
andre11
erstellt: 24. Feb 2012, 08:57
So doof sind die Klugscheisser vielleicht gar nicht - Seite 17 der BDA meint jedenfalls dass das geht. Der Receiver kann allerdings keinen HD-Ton von BluRays decodieren. Und HDMI ohne Ton? Wäre dann ja DVI, und gibt es einen Hersteller der sowas macht? |
n5pdimi
erstellt: 24. Feb 2012, 09:09
Ja, Onkyo hat das bis zur 08er Reihe bei den kleinen/kleineren Modellen auch gemacht. Aber Du hast recht. Da hab ich mich verlesen. Irgendwo stand was von "..wenn sie DTS oder DolbyDigital wiedergeben wollen, müssen sie zusätzlich..." (hatte mir schon vorher die BDA zu Gemüte geführt). Aber das bezog sich wohl darauf, wenn der Zuspieler das nicht kann. Allerdings würde ich trotzdem so verkabeln, zumindest bei Sat-Receiver. So muss man nicht immer den AVR mitlaufen lassen. |
HerbXXL1
erstellt: 24. Feb 2012, 09:38
Okay, dann versuche ich das mal mit zwei HDM-Kabel. Vielleicht geht ja dann das knacken des Subwoofers weg. |
andre11
erstellt: 24. Feb 2012, 13:22
Ja, versuch mal - geht bestimmt. Und HDMI ohne Ton? Nie gehört sowas. Der Ton wird bei allen Geräten, die mir bekannt sind, immer im Receiver abgegriffen. Sonst wäre die Schnur ja völlig sinnfrei, weil z.B. HD Ton nur hierüber geht Zum Fernseher durchgereicht allerdings manchmal nicht. |
n5pdimi
erstellt: 24. Feb 2012, 13:40
@ Andre11 Ja, wäre sie (sinnlos). Ist aber so. Schau Dir mal den Onkyo 305-307 an. Bzw. den 505-506 an. Nur als BEispiel. HK hat das bei den kleinen Modellen auch gerne gemacht (was mich in diesem Thread in die Irre geführt hat). Der einzig erkennbare Nutzen ist, dass man dann eine Audioquelle zuordnen kann und nur noch am Reciever umschalten muss. Sonst müsste man ja den Eingang am TV + den Soundeingang umschalte. |
andre11
erstellt: 24. Feb 2012, 21:09
...und weil mir langweilig war, hab ich auch mal BDA gelesen. Du hast Recht! Hab mal auf der Onkyo Seite geblättert, die Geräte kenne ich nicht im Detail. Aber wer baut so einen Unsinn? Nur ein Relikt aus den Anfangszeiten, oder gibt's sowas aktuell auch noch? Hmm... bin aber dennoch gespannt was unser TE nun berichtet. |
std67
erstellt: 25. Feb 2012, 06:53
Hi ein Relikt aus den Anfangszeiten War zu der Zeit bei den Einstiegs-AVR Standard da nur ne HDMI-Weiche zu verbauen. Die AVR hatten keine HD-Ton Decoder |
HerbXXL1
#25
erstellt: 27. Feb 2012, 20:33
Guten Abend, ich hatte jetzt endlich mal Zeit es auszutesten. Und siehe da - es funktioniert auch mit zwei HDMI-Kabel! Ob auch Dolby weiß ich allerdings noch nicht. Mir kommt allerdings die Bildqualität jetzt schlechter vor (kann aber auch nur EInbildung sein). Allerdings, dass Problem habe ich immer noch. Der Subwoofer gibt beim umschalten, oder wenn ein Webespott ändert schläge. Kann man das irgendwie beheben? |
andre11
#26
erstellt: 29. Feb 2012, 12:25
Das sollte sich ggf. einstellen lassen. Gibt meistens in den Tonoptionen eine Möglichkeit.
Das muss keine Einbildung sein. Hier muss man mal ausprobieren welcher Scaler den besseren Job macht.
Könnte mir vostellen, dass unter Umständen der Datenstrom kurz abreißt (kenne sowas von der Kombination Netzwerkstreamer / DA-Wandler). Vielleicht ändert sich das bei einer bestimmten Einstellungskombination. Hier hilft nur Probieren, oder ggf. mal die Hersteller fragen. |
harman kardon avr 245 anschließen Patrick3894 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 18 Beiträge |
anschlussprobleme bei harman/kardon avr 445 klembergpost am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 5 Beiträge |
37LG5000 an Harman Kardon AVR 2255 anschließen scopydoo am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP noah111 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 139 idani93 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon LCD stumm? powerlifter am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 147 anschließen. Selbstversuch gescheitert kimheiko am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 10 Beiträge |
Funklautsprecher an Harman/Kardon anschließen Pjocker am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
Harman / Kardon - Wie anschließen? XD Fanguro88 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171 HifiSined am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
