| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Blueray, HD 5.1 Sound funktioniert nicht über Soun... | |
Blueray, HD 5.1 Sound funktioniert nicht über Soundkarte zum Verstärker+A -A |
Cnx-eddi
erstellt: 09. Feb 2012, 10:58
Hi Leute, Ich brauche Hilfe beim verkabeln meiner Heimkinoanlage. Schwerpunkt ist dabei von Soundkarte zu Verstärker. Ich bekomme einfach keinen richt igen HD Sound bzw blu ray sound rein wenn ich mir einen blu ray film anschaue. Es ist und bleibt leider stereo und ich tippe mal auf das Chingkabel das die HD sounddaten nicht rüberbringen kann an den Verstärker. Die Rede ist hier von einem Yamaha rx-v1067 Verstärker Teufel Theater 500 5.1 Heimkinoanlage LG Plasma 60" Und einer Creativ Sound Blaster x-Fi Titanium HD interne Soundkarte mit THX Und das ganze verbunden über PC Soundkarte zum Verstärker über ein 15 m Chingkabel. Das Video Signal bekommt der Fernseher über ein 15m HDMI Kabel das allerdings nicht über den Verstärker läuft sondern direkt zum Fernsehen geht. Die Lautsprecher front2 , rear2, center und Sub sind ordentlich am Verstärker angeschlossen und gut im Raumverteilt. Jetzt ist es so das ich bluray sound über die PS3 habe wenn ich mir n Film reinschiebe nur beim PC klappt´s noch nicht so recht dabei war die Soundkarte 150€ teuer. Wenn ich in das Einstellungsmenü der Soundkarte gehe und im 5.1 Sound aktiviere dann kommt bei einer bluray z.B. nicht der ganz Soudn rüber z.b die Stimmen fehlen u.s.w und im Crativ Menü unter Lautsprecher testen funktionieren auch nur die Front Lautsprecher. Weder Center oder Subwoofer funktionieren einzeln im Test. Ein Freund gab mir den Tipp mal das HDMI Kabel der Grafikkarte in einen der HDMI in Eingänge zu stecken des Verstärkers und dann über ein Grafikkartenmenü den Sound gleichzeitig über das Kabel zu bekommen. Ist da was dran? Die Rede ist hier vom selben Prinzip wie bei der PS3… PS3 --- HDMI --- Verstärker. (Grafikkarte ist eine ATI aber das kann ich jetzt im moment nicht genauer sagen…) wäre wirklich sehr nett wenn ihr mir da helfen könntet. Grüße Eddi |
schraddeler
erstellt: 09. Feb 2012, 11:14
Genauso solltest du es machen! Vermutlich hast du nur eine Stereoverbindung mit deinen Cinchkabeln hergestellt, wenn du dann auf 5.1 umstellst kriegst du nur die Effekte, aber nicht die Dialoge, denn die kommen größtenteil aus dem Center. gruß schraddeler |
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2012, 11:32
Wenn das eine ATI ab HD5XXX Serie ist, bekommst Du darüber sogar die "echten" HD Tonformate (DOlbyTrueHD, DTS-HD), und nicht das, was Du wohl wohl damit meinst (DD/DTS). |
Cnx-eddi
erstellt: 09. Feb 2012, 15:03
Hey danke für deine kompetente schnelle Antwort! Frage zur Grafikkarte ATI hd5xxx .... Wie bekomme ich das hin dass der Sound zusammen mit der Grafik übers HDMI Kabel läuft ? Softwaresache? Wenn ja wie mache ich das? Hab Win7 ultim. Wie teuer könnte eine billige hd5xxx kosten wenn es mir nicht aufs spielen ankommt? Danke im voraus! |
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2012, 15:08
Ja, das ist Software/Treibersache. Im Zweifel verweise ich hier an die HTPC Sektion. Da gibt es alle Infos zur Hardware, den beötigten Treibern so wie ggf. benötigter Zusatzsoftware. Eine einfach Karte der Serie ohne großartige 3D Unterstützung (bzw. der aktuellen 6er Serie, bzw. vergleichbare Nvidia GForce) sollte unter 40.- EUR zu bekommen sein. |
schraddeler
erstellt: 09. Feb 2012, 15:10
Wenn du das mit der Grafikkarte nicht hinbekommst, dann kannst du auch ein optisches Kabel zum AVR legen, wenn ich das richtig gesehen habe hat deine Soundkarte einen entsprechenden Ausgang. gruß schraddeler |
Cnx-eddi
erstellt: 09. Feb 2012, 15:22
Ebenso Dankeschön für die Antwort aber ist es nicht so das ein optisches Kabel nicht alle Daten rüberbringt gerade bei blueray? |
Nemesis200SX
erstellt: 09. Feb 2012, 15:30
verstehe ich das richtig du hast eine ATI grafikkarte mit einem HDMI ausgang? dann sollte es mindestens eine der 5000er serie sein. alles was älter war, hat meines wissens noch keinen hdmi ausgang sondern nur diese DVI/HDMI adapter mitgeliefert bekommen. einfach die aktuellen grafikkartentreiber installieren, dann wird automatisch ton und bild via hdmi übertragen. du musst dann nur in windows bei den audioeigenschaften den hdmi ausgang als standardausgang anwählen. heißt dann ATI high definition audio device oder so... mit nem optischen kabel von der soundkarte zum receiver klappt es auch, allerdings kannst du damit keinen HD ton abspielen. den unterschied zwischen HD ton und normalen ton hörst du aber nur mit soundsystemen um paar 1000 euro... also das ist denke ich zu vernachlässigen. chinch ist nur stereo... damit wirst du keinen 5.1 sound bekommen |
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2012, 15:33
Eben ganz so einfach ist es leider nicht. Inbesondere bei HD-Ton. Aber eben auch keine Raketenforschung... |
Cnx-eddi
erstellt: 09. Feb 2012, 15:38
Dankeschön, ich probiere es aus! Ps: Theater 500 von Teufel hat fast 2000€ gekostet und ich denke da hört man den Unterschied schon! Grüße Eddi |
Nemesis200SX
erstellt: 09. Feb 2012, 15:41
@n5pdimi also bei mir wars so einfach... was fehlt denn deiner meinung nach noch? alle benötigten codecs sind im ATI treiberpaket enthalten. das einzige was noch fehlt ist natürlich ein geeigneter videoplayer, der HD ton wiedergeben kann. da würde ich powerdvd 11 nehmen. @Cnx-eddi mag sein keine ahnung. aber du sagst ja du hast eine PS3. warum schaust du die blurays nicht über die konsole? die kann ebenfalls HD tonformate abspielen und hier brauchst du dich nicht mit irgendwelchen codecs rumärgern. ich vermute mal vom pc willst du avi oder mkv datein abspielen... die haben zu 99% keinen HD ton, da die datei dann einfach viel zu groß wäre. also wenn man einen extra bluray player hat um blurays mit hd ton wiederzugeben, dann ist das abspielen von hd ton über den pc meiner meinung nach zu vernachlässigen. ich habs zumindest noch nie gebraucht... [Beitrag von Nemesis200SX am 09. Feb 2012, 15:47 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 09. Feb 2012, 16:29
@ Nemesis Ohne den zusätzlichen Realtek HDMI Audio Treiber ging da nix, und FFDShow hab ich auch noch gebraucht. Vor dem Realtek gabs nur 5.1 PCM und keinen Bitstream. |
Cnx-eddi
erstellt: 09. Feb 2012, 18:03
Ich habe blueray Filme auf dem Pc und möchte diese von dort aus abspielen wenn du verstehst....und jaaaaaa die sind recht groß im durchschnitt10,12 gb |
Nemesis200SX
erstellt: 09. Feb 2012, 20:12
10-12Gb ist NICHT groß für nen bluray film sofern er in 1080p ist. da wurde die video bitrate bereits kompremiert... da gibts sicher kaum HD ton. ein unkompremierter bluray film hat 30-40GB aber ich will dir nicht dreinreden. verkabel alles so wie beschrieben, dann klappt das schon |
Sound von Blueray Player auf PC Soundkarte letmepass am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
Creative 5.1 zum Verstärker PerryGE am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
5.1 SOUND über OPTICAL ? namor82 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 7 Beiträge |
BlueRay <-> 5.1 Reciever snowman_x2 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
5.1 mit Ps3 funktioniert nicht :/ Chestday am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
PC-Soundkarte an Verstärker anschließen Soundmaster61 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Digitaler Ausgang (Soundkarte) funktioniert nicht RoadRunner-K1 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 24 Beiträge |
5.1 Verstärker an 5.1 USB-Soundkarte anschließen. B-MW-323 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 5 Beiträge |
AUX In - Soundkarte - 5.1 *Tanaro* am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 5 Beiträge |
5.1 Surroundsound funktioniert nur zum teil iDevilCore am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.295
