5.1 SOUND über OPTICAL ?
namor82
#1 erstellt: 18. Apr 2007, 18:26
ich habe das hier gelesen...
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=45
Das Problem ist jetzt folgendes.
Ich will meine Soundkarte an den Reciever anschließen.
Ich möchte dabei umbedingt Sorroundsound haben (5.1).
Habe:
- Audigy 2 ZS und
- ONKYO 504
Muss ich das jetzt mit 3x Klinke anschlüssen anschließen also analog am Reciever ?
Hat der Reciever überhaupt 5.1 analog-Input ?!
Ich dachte man kann es auch optisch anschließen über eine Soundkarte mit optical out.
Leider habe ich so eine nicht.
Dann habe ich in dem FAQ gelesen, dass man eine Soundkarte mit Dolby Digital LIVE braucht für EAX...
Somit müsste ich mir ja jetzt eine neue Soundkarte kaufen mit
- optical out
- dolby digital live
Ist das so richtig ?
Dann müsste doch die digitale übertragung 5.1 über den optischen kanal laufen oder ?
Bsp:
Bei der PS3 z.B. gibts doch auch 5.1 über optisch oder nicht ?
Oder mal anders gefragt:
Was soll ich machen damit ich 5.1 sound habe?
Vielen Dank
namor82
[Beitrag von namor82 am 18. Apr 2007, 18:28 bearbeitet]
DZ_the_best
#2 erstellt: 18. Apr 2007, 20:52
Ja, dann kann 5.1-Ton übertragen werden.
Schau´ doch einfach an dessen Rückseite nach.
Die Anschlüsse sind meistens mit "Multi CH" beschriftet.
- optical out
Ja.
Ja, aber warum, ist mir auch ein Rätsel.
MFG DZ
snoop69
#3 erstellt: 19. Apr 2007, 06:03
MFG DZ :prost
Muss die PS3 nicht ohnehin einen DD-Encoder haben, um BluRay abspielen zu können? Dann wär das Rätsel nicht mehr so groß...
sos14
#4 erstellt: 19. Apr 2007, 06:41
Ich habe ebenfalls eine Audigy 2 die hat doch nen elektrischen Digitalausgang. Problem ist nur das Kabel von 3,5 mm kLinke auf cinch. Habe viel experimentiert, da die Buchsen der Audigy nicht gerade hochwertig sind, sollte wenigstens der Klinkenstecker hochwertig sein sonst hast ständig Ausfälle im Ton. Bei Oehlbachgibt es dafür ein Kabel was perfekt funzt. Kostet so um die 29 euronen 2m lang. Aber dann klappts auch mit der Audigy.
Die Surroundsimulation (mehr ist es ja bei Stereomusik nicht) bei Musik kannst den Receiver machen lassen der kann das Besser.
Viel Spass noch!!
sos14
[Beitrag von sos14 am 19. Apr 2007, 06:49 bearbeitet]
namor82
#5 erstellt: 19. Apr 2007, 10:56
- optical out
Ja.
Bitte um Erklärung.
Wenn ich jetzt die Audigy gegen die Club3d Theatron (oder was empfehlt ihr ?) austausche...
und dann 5.1 Sorroundklang bei Spielen haben möchte, und dann dabei den Reciever über ein OPTISCHES Kabel verbinde...
... habe ich dann Sorroundklang oder nur Stereo ?!
Weitere Verständnisfragen zur FAQ...
Bei Spielen und Musik hat man nun allerdings nur Stereo, da das digitale Kabel nicht für eine solch große Datenmenge vorgesehen ist. Brösel: daran kann es nicht liegen, eher an was anderem.
Also bezieht sich das jetzt auf Koax oder Optisch oder auf Beide ?
Es kann Stereo übertragen oder ein komprimiertes Signal (wie Dolby Digital und DTS).
Bei einigen Soundkarten muss man in der Software den digitalen Ausgang aktivieren.
Aha, also wenn ich Mehrkanal digital übertragen will brauche ich Dolby Digital oder DTS und muss das so einstellen richtig ?
Möchte man nun den Sound von DVD's digital übertragen, muss man im Software-DVD-Player in den Einstellungen unter Audio auf S/PDIF umstellen, damit der Player das Signal richtig weiterleitet.
Wenn ich jetzt nur die optische Übertragung wähle, dann muss ich also in den Soundkartentreibern einstellen, dass die Karte das Signal nicht decodieren soll und digital weiterleiten soll per Dolby Digital...
richtig ?
PS: Danke schonmal für die Antworten.
[Beitrag von namor82 am 19. Apr 2007, 11:00 bearbeitet]
sos14
#6 erstellt: 19. Apr 2007, 14:03
- optical out
Ja.
Also laut Datenblatt unterstüzt doch die Audigy EAX zumindest die 2er Version.
Aber ein externer Receiver benötigt dann das ganze als analoges MehrkanalSignal.
also das digitale Kabel (egal ob optisch oder elektrisch) kann alle normalen DD,DTS und PCM signale digital übertragen (keine DSD oder DVD-Audio und keine neuen HD-Tonnormen).
Bei Spielen kommt es darauf an was das Spiel für einen Ton generiert. es gibt da auch DD5.1 Spiele die laufen dann auch Mehrkanal über den Digitalausgang.
Den rest hast ja schon richtig erkannt.
Kleiner tip:
behalte die Audigy ich habe für meinen HTPC in sachen Tonqulität für den Preis nix besseres gefunden.
snoop69
#7 erstellt: 19. Apr 2007, 14:49
namor82 schrieb:
Bitte um Erklärung.
Theatron DD will transfer the sound in your games, running in EAX 2.0 and Direct Sound 3D to high quality Dolby Digital.
Das sagt doch alles, oder? Die Club 3D hat einen DD-Encoder und kann damit EAX und D3D in DD umwandeln, und das kann dann jeder AVR decodieren. Also Surround.
Es bezieht sich auf S/P-DIF. Welches Übertragungsmedium man nutzt (optisch oder elektrisch) ist latte.
Sound über Optical oder 5.1 cinch?
lolmastaben am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  6 Beiträge
5.1 Sound über Audio-Optical-Out etc.
Candolar27 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  9 Beiträge
5.1. Anschluss HDMI/Optical ?
knobling am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  3 Beiträge
Kein 5.1 Sound über Samsung TV Optical Out
EciBreci am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  5 Beiträge
Optical auf 5.1 Cinch?
Philipp2205 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Optical zu 5.1 Chinch
abu_jaber am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
Samsung HT-D5500 - Kein Sound über Optical
Jaydor am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  2 Beiträge
Optical zu 5.1 Cinch - gibts dafür Konverter
Anfänger_DJ am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  2 Beiträge
5.1 Audiosignal über OPTICAL besser bei PS3?
abcditt am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
5.1 über optical oder digital coax?
seddens am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied#hido#
  • Gesamtzahl an Themen1.563.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.532
