Digitaler Ausgang (Soundkarte) funktioniert nicht
RoadRunner-K1
#1 erstellt: 19. Sep 2008, 19:34
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem, es hat mich schon echt viele Nerven gekostet,
Ich will meinen PC über den digitalen Ausgang an meinen Verstärker Onkyo 606 anschließen.
Ich verwende eine Creative Soundblaster Live 24Bit. Diese hat ja einen digitalen Ausgang über Klinke. Ich habe daran einen Klinke Cinch Adapter angeschlossen. Davon führt ein 75Ohm Cinchkabel zu meinem Verstärker an den digitalen Eingang. Ich benutze Vista 32Bit.
Soundkarte funzt im analogen, Treiber installiert usw. Vista hat auch einen digitalen Ausgang gefunden und verwendet ihn. Wenn ich etwas abspiele wird auch angezeigt, das es über digital läuft. Das analoge funzt aber die ganze Zeit auch noch.
Es kommt aber leider nie auch nur ein bißchen Sound beim Verstärker an.(habe viele Player probiert[VLC, Mediaplayer, Zoomplayer])
Ich habe schon unterschiedliche Soundkartentreiber verwendet aber nichts geht. Bei dem Treiber, welchen sich Vista selbst gesucht hat, hat mein Verstärker sogar direkt, sobald der PC angeschlossen war, Dolby Digital angezeigt, obwohl ich noch nichts abgespielt hatte. Das ist alles sehr komisch und ich weiß nicht weiter.
Verstärker funzt bei dem digitalen Anschluss vom meinen DVD-Player, daran liegt es wohl nicht.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Ich hoffe ich habe nicht zu kompliziert geschrieben...sonst fragt bitte
Danke schonmal
Eminenz
#2 erstellt: 20. Sep 2008, 06:12
was für einen Klinkenadadapter /-Kabel hast du da genommen?
Asclepias
#3 erstellt: 20. Sep 2008, 08:14
Was heißt "angezeigt"?
Der Digitalausgang am Kartenrücken ist gleichzeitig der Mikrofoneingang. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Vista ist, aber in XP stelle ich einfach unter der Lautstärkeregelung unter "Erweitert" (die Stelle, an der man auch die Tiefen und Höhen einstellen kann) die Option "1 Digitalen E/A aktivieren" ein. Dazu ist nicht mal die Creative Software notwendig, sondern nur der Treiber.
Dass analog nebenbei über die analogen Ausgänge läuft ist normal.
Tom
RoadRunner-K1
#4 erstellt: 20. Sep 2008, 11:46
also ich habe einen Stereo-Klinke auf 2 Cinch-Adapter und dann daran ein 75Ohm Cinchkabel.
http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/I210/AVK238-2.jpg
http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/I210/NTA106.jpg
Ich habe bei dem Adapter natürlich immer beide Ausgänge ausprobiert.
Ja, ich habe den Mikrofoneingang benutzt, steht auch digital dran.
Ja mit angezeigt meine ich wenn diese Balken hoch gehen beim abspielen, weiss gerade den Namen nicht(siehe Foto)
http://img264.imageshack.us/my.php?image=unbenanntsq0.jpg
Ich habe leider keine Funktion bei Vista gefunden um digitalen Out zu aktivieren, aber das sieht doch sehr danach aus, das er ihn richtig gefunden und aktiviert hat.(siehe Foto)Ist auch als Standart eingestellt.
Das ganze ist echt wie verhext....
Asclepias
#5 erstellt: 20. Sep 2008, 17:18
Hmm, auf dem Bild sieht es wirklich so aus. In XP musste ich es definitiv einstellen, sonst kam da nix raus. Leider nutze ich kein Vista, sonst könnte ich nachschauen. Da muss jemand von den Vista Jüngern ran.
Was das Kabel angeht, so hatte ich mit Cinch Strippe und Adapter mit einem Receiver Aussetzer (mit einem anderen aber nicht). Es war aber nicht so, dass gar kein Ton ankam. Deswegen würde ich die Sache mit dem Kabel zwar nicht ganz ausschließen, aber auch nicht als erstes angehen.
Bist Du sicher, dass der "dicke" Adapter auch wirklich Kontakt hat? Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit den Dingern an Soundkarten immer Probleme hatte. Einerseits gab es da immer Platzprobleme, andererseits hatten meine jedenfalls nie richtig guten Kontakt, was ich mit etwas drehen meist in den Griff bekomen habe.
Ach übrigens, ich nutze dieses Kabel mit 5 Meter Länge:
Gibt es im DCS Kabel Shop in verschiedenen Längen.
Damit konnte ich das Adapterproblem umgehen. Aber ich würde erst nochmal von jemandem die Vista SPDIF Einstellungen gegenchecken lassen.
Tom
RoadRunner-K1
#6 erstellt: 21. Sep 2008, 09:20
Hmmmm,
also dann wäre gut wenn jemand Erfahrung mit nem digitalem Ausgang bei Vista hat.
Wenn das so wie auf dem Bild läuft, das der digitale erkannt und angesteuert wird, sollte es doch eigentlich funktionieren, oder?
Gibt´s noch ne andere Einstellung die man machen kann?
Bald gebe ich auch und gehe von Creative weg...
die sieht gut aus, hat sogar OpenSourceTreiber für Bitgenaue Ausgabe.
http://www.idealo.de...250-514dx-trust.html
Asclepias
#7 erstellt: 21. Sep 2008, 11:54
Ich wünsch Dir viel Glück mit Vista.
Ach ja, dein Beitrag wäre vielleicht im Bereich PC & Hifi besser aufgehoben.
Du kannst ja diesen Beitrag von einem Mod dort hin verschieben lassen.
Tom
Eminenz
#8 erstellt: 22. Sep 2008, 09:01
Dein Anschluss ist Analog! Du kannst überhaupt keine digtalen Signale weitergeben auf die Verkabelungsart.
Asclepias
#9 erstellt: 22. Sep 2008, 09:57
Eminenz, wen meinst Du? Und welcher Anschluss soll analog sein?
Tom
RoadRunner-K1
#10 erstellt: 22. Sep 2008, 13:33
Hey Eminenz,
du meinst wahrscheinlich mich. Dann klär mich bitte auf warum das nicht gehen soll? Ich bin mir sicher das digitale Signal liegt an der Mikrofonbuchse an und läuft über einen der beiden Kanäle...
Dann erzähl mal, was du denkst !!!!
Eminenz
#11 erstellt: 22. Sep 2008, 13:47
Bevor ich anfange mit der Belehrung, noch eine Frage: An welchem Eingang hast du das angeschlossen?
RoadRunner-K1
#12 erstellt: 22. Sep 2008, 14:06
Also,
es ist ja eine Creative Soundblaster live 24Bit. Die hat 4 Klinke Ausgänge. Ich habe als Anschluss den rechten, blauen genommen, da wo Digital I/O und Mikrofon dransteht.
Dann leg mal los
RoadRunner-K1
#13 erstellt: 22. Sep 2008, 14:09
Oh, ich sehe gerade du hast Eingang geschrieben. Also das Cinch-Kabel geht dann an den Onkyo 606 AV Receiver, an den digitalen Coax-Eingang.
Eminenz
#14 erstellt: 22. Sep 2008, 14:24
Für den digitalen Anschluss deiner Soundkarte benötigst du das separat erhältliche Creative Digital I/O Module. (allerdings steht auf der Herstellerseite, dass diese Soundkarte über SPDIF nur STEREO unterstützt:
Besonderheiten: Unterstützt SPDIF-Ausgabe für Stereo-Digitallautsprecher (Anschluss mit dem separat erhältlichen Creative Digital I/O Module)
RoadRunner-K1
#15 erstellt: 22. Sep 2008, 14:33
Ja das ist schon richtig, das es dieses Mudul von Creative gibt, aber wenn du dich mal ein bißchen durch dieses Forum wühlst dann findest du heraus das es auch mit so einem Adapter funktioniert, weil die digitale Tonspur auf einem der beiden Signale von der Stereo-Klinke läuft.
Dazu kommt übrigens, das bei einem digitalem Ausgang, wie bei diesem sehr wohl ein Dolby oder DTS Signal rausgeht, wenn es einfach durchgeschläust wird. Muss man nur einen vernünftigen Player benutzen.
Bei mir funzt es einfach nicht, weil wohl die blöden Treiber nicht richtig den Ausgang ansteuern.
Habe jetzt sowieso ne neue Soundkarte bestellt. Creative hat erstmal versagt...
Asclepias
#16 erstellt: 22. Sep 2008, 15:26
Also, nach der Anleitung, sollte der SP/DIF Ausgang der SB Live! 24-bit funktionieren. Das "Digital I/O Mudule" ist optional. Die Karte hat keinen optischen Ausgang. Das ist wohl damit gemeint. Wie gesagt, ich lese das aus der Anleitung
Was auf keinen Fall funktionieren wird, ist die Ausgabe von EAX über mehr als 2 Kanäle, ich nehme an, dass dies mit Stereo gemeint ist. DTS und Dolby Digital (Bitstream) sollte funktionieren. Ob 2.0 oder 5.1 lässt sich anhand der Anleitung nicht sicher sagen.
Tom
[Beitrag von Asclepias am 22. Sep 2008, 15:31 bearbeitet]
rollratte
#17 erstellt: 22. Sep 2008, 15:39
kann es sein das du ein optisches Kabel brauchst und kein coax?
Asclepias
#18 erstellt: 22. Sep 2008, 15:45
In der Anleitung steht jedenfalls "Coax".
Tom
RoadRunner-K1
#19 erstellt: 22. Sep 2008, 15:59
Wie gesagt, ich tippe mal das die Hardware in Ordnung ist und der Treiber es nicht hinbekommt den Anschluß als Digitalen Ausgang zu nutzen. Es ist der neuste Vista Treiber von Creative aber das heisst ja nichts.
rollratte
#20 erstellt: 23. Sep 2008, 08:28
Wenn du ein OPtisches Kabel daheim hasst mit miniklinkeadapter teste es doch einfach mal aus =) Sieht man den ein rotes Lämpchen wenn man was in den Ausgang steckt?
dividi
#21 erstellt: 23. Sep 2008, 10:24
Hallo
Das selbe Problem hatte ich auch alles an Treibern isnstallierung und gemacht und getan aber nix Digital out.
Es lag daran das in der WIndowssystemsteuerung das Lautsprecher setup auf 5.1 gestellt war und wenn ich auf 7.1 gestellt habe hatte ich digital ausgabe auch in dolby digital 5.1.
Also Ls 5.1 analog
ls 7.1 digital
Asclepias
#22 erstellt: 23. Sep 2008, 10:47
rollratte schrieb:
... Sieht man den ein rotes Lämpchen wenn man was in den Ausgang steckt?
Die SB Live! 24-Bit hat definitiv keinen optischen Ausgang. Den bekommt man nur mit zusätzlichem Modul oder Konverter. Der Digitalausgang ist Miniklinke für Koaxialkabel.
Tom
[Beitrag von Asclepias am 23. Sep 2008, 10:47 bearbeitet]
RoadRunner-K1
#23 erstellt: 23. Sep 2008, 11:48
Hmmm, habe mal die Lautsprechereinstellungen verändert, aber leider immer noch kein Ton.
dividi
#24 erstellt: 23. Sep 2008, 13:10
Lad dir den mal runter.
http://ac3filter.net/projects/ac3filter
Hat mich auch gehilft.
Digitaler optischer Ausgang - Probleme
jolle-pe am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Externe 5.1 Soundkarte Digitaler Eingang (Koaxial)
kivver am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  10 Beiträge
PS3 --- analoger + digitaler Ausgang ?
heimkinobauer am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
PC: digitaler Klinken Ausgang + DVI Kabel "?Ferriten?"
DoMiNo105 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  3 Beiträge
optischer ausgang funktioniert nicht
juls91 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Digitaler Audio Ausgang ein MUSS ?
magura99 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  9 Beiträge
Hilfe Digitaler sound von soundkarte zu teufelsystem
Al3xXxXxX am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
digitaler Ausgang auf anlogen Eingang
kadebe am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  2 Beiträge
TV optischer digitaler Ausgang auf Cinch
hdberger am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  5 Beiträge
Laptop HP Pavilion dv6 1199eg DIGITALER AUSGANG ????
Kevin336 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.223
