Philips 8562 Ton läuft nicht
Nicita83
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 11:39
hallo haben einen Philips 9703d tv ud einen hama dig sat Receiver möchten nun die Anlage anschließen und bekommen sie nicht in die Gänge der Receiver hat nur einen HDMI Anschluss.... Kann mir jemand helfen Bild bekomme ich und DVD wird auch abgespielt nur eben über den Ton des tv????
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Feb 2012, 11:47
Alle Gerät vollständig aufzählen, sonst kann keiner helfen!
Nicita83
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 11:50
Philips 9703d tv. Philips 8652 Anlage und Humax Pr.-hd1000 reciever
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 11:54
n5pdimi schrieb:
vollständig
Sorry, vielleicht hätte ich noch extra sagen sollen mit exakter Bezeichnung.
Nicita83
#5 erstellt: 02. Feb 2012, 12:00
Also viel mehr kann i nicht finden Philips hts8562 Philips 47pfl9703d und Humax Pr-Hd 1000
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Feb 2012, 12:11
Laut Philips hat das HTS 2 HDMI Eingänge. Wo ist das Problem? Humax per HDMI an das HTS und HTS per HDMI an den TV?
Nicita83
#7 erstellt: 02. Feb 2012, 12:13
Dann läuft der Ton nicht über die Anlage sondern über den tv
n5pdimi
#8 erstellt: 02. Feb 2012, 12:14
Wie hast Du jetzt genau angeschlossen?
Nicita83
#9 erstellt: 02. Feb 2012, 12:38
HDMI 1 tv an HDMI Out arc Anlage und HDMI 1 Anklage an den HDMI reciever hatte i aber auch schon in anderen varianten probiert
XN04113
#10 erstellt: 02. Feb 2012, 13:07
Seite 39 Punkt "HDMI-Audio", was ist da eingestellt, bitte auf AUS stellen
Nicita83
#11 erstellt: 03. Feb 2012, 08:02
Ok danke habe die Anlage jetzt in betrieb ...außer die hinteren beiden Lautsprecher laufen nicht
Nicita83
#12 erstellt: 03. Feb 2012, 13:51
Oh man es laufen nur vorne links und rechts und hinten und Center. Sagen nix und bei DVD ist ein Echo drin ;(
n5pdimi
#13 erstellt: 03. Feb 2012, 13:55
Du musst auf jededn Fall die TV LS ausschalten! 100% Synchorn kriegst Du so eh nicht hin.
Was spielst Du zu? DVD mit 5,1? Was ist im DVD Player eingestellt bei "digitale Audioausgabe"?
[Beitrag von n5pdimi am 03. Feb 2012, 13:56 bearbeitet]
Nicita83
#14 erstellt: 15. Feb 2012, 16:37
Also ich brauche nochmal Hilfe ....bin echt zu dumm 😓wenn ich tv schaue laufen nur dir Front Lautsprecher vorne links und rechts und dann kann ich auch nichtmal auf der Fernbedienung der Anlage was einstellen und wenn i ne DVD schaue gegen alle Lautsprecher aber mit Mega Echo obwohl tv Lautsprecher aus sind ... Wenn i dann auf Sound Setting Drücke und dann da auf Audio syn auf niedriger stelle Geht das weg aber das lässt sich iwie nicht speichern ....
Highente
#15 erstellt: 15. Feb 2012, 16:47
TV Programme werden eben in Stereo ausgestrahlt und dann laufen nur Front links und rechts. Sollte mal eine Sendung in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt werden, laufen auch Center und Rear Lautsprecher.
Ansonsten must du für denTV Ton in der Anlage Dolby Digital Pro Logic einstellen.
Hörst du DVD über ein Soundprogramm?
Hast du die Anlage ordentlich eingemessen?
Highente
Nicita83
#16 erstellt: 15. Feb 2012, 17:02
Ja eingestellt habe ich es das mit dem Echo ist ja auch weg wenn ich über Audio Sync einstelle aber der speichert das einfach nicht Decke ich auf ok springt er sofort wieder um warte ich ab bis die einblendend von allein weg geht ist es auch sofort wieder beim alten
Nicita83
#17 erstellt: 15. Feb 2012, 17:04
Und ich kann nur wählen zwischen Stereo Auto mehrkanal und Surround plus
Wie Philips Fernseher an Philips Soundsystem anschließen?
emdimac am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  9 Beiträge
Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540
Korky1987 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Philips Heimkino 5.1 am Philips TV anschliessen
OlloMd am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  2 Beiträge
Ton ist asynchron
Günni1234567 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP7500/S2
micha19630 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
Philips PFL6007 an Philips HTS3357
esteem am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  23 Beiträge
Philips Fernseher an Heimkinoanlage - Kein Ton
Filla am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  11 Beiträge
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367
PokerJonny1 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
Philips htr 3464 kein sound-tv
harko328 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung Philips HTS5591
schneiderchs am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
