HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Philips PFL6007 an Philips HTS3357 | |
Philips PFL6007 an Philips HTS3357+A -A |
esteem
17:36
erstellt: 03. Nov 2012, |
Hallo, ich weiss mir nicht mehr zu helfen. Ich will meinen TV 55PFL6007K an mein HTS 3357 Soundsystem anschliessen.. Am TV hängen ein Kabeldeutschland HD Receiver und eine PS3, beide über HDMI. Ton bekomme ich aus dem HTS nur wenn ich zum einen den KD HD Receiver über Scart direkt an den HTS anschliesse und die PS3 nur über Cinch.... Ich verstehe nicht, wieso ich nicht das Signal direkt vom TV an den Receiver per HDMI senden kann, damit ich auch bei Blurays über die PS3 zB 5.1 sound bekomme. Gruss und danke für eure Hilfe. ps: ich kann auch nicht mehr das menü vom hts aufrufen, weil die Fernbedienung den TV aktiviert?! [Beitrag von esteem am 03. Nov 2012, 17:38 bearbeitet] |
XN04113
17:50
Du musst PS3 und Kabel Gerät für den Ton direkt mit der Soundanlage verbinden. Da diese aber nur einen digitalen Eingang hat musst Du Dir einen Umschalter besorgen. Die PS3 hat einen optischen Ausgang! Das Kabel Digends weiß man nicht... Die Anlage hat einen koax digi. Eingang. [Beitrag von XN04113 am 03. Nov 2012, 18:16 bearbeitet] |
esteem
18:14
...edit: umwandler also [Beitrag von esteem am 03. Nov 2012, 18:17 bearbeitet] |
XN04113
18:17
nein, nur mit einem Signalwandler! gib doch mal einen Link zum PDF Handbuch des Kabel Dingends |
esteem
18:19
das kabel dingens hat den gleichen anschluss wie die ps3, also optisch bin gerade sehr verärgert über diese surround anlage... [Beitrag von esteem am 03. Nov 2012, 18:19 bearbeitet] |
XN04113
18:25
dann brauchst Du folgendes - einen optischen Umschalter: Amazon "InLine ® Audio Video Toslink Umschalter, elektronisch" - drei optische Kabel - einen opto/koax Wandler - ein mono Cinch Kabel macht in Summe ca. 60€ das Bild wird via HDMI direkt zum TV geschickt [Beitrag von XN04113 am 03. Nov 2012, 18:26 bearbeitet] |
esteem
18:33
und wenn ich nur die ps3 an die anlage anschliessen möchte ? reicht dann nicht ein einfacher wandler, ein koax und ein opt. kabel aus ? gibt es einen unterschied in der qualität zwischen scart und der von dir beschriebenen umwandlungs-art ? (weil der Kabel D Receiver ja mit Scart an den HTS verbunden ist, und alle Lautsprecher auch funktionieren) |
XN04113
18:48
ohne den Umschalter kannst Du halt nur ein Gerät anschliessen oder musst ggf. Umstecken nur mit S/PDIF (opti oder koax) ist echtes 5.1 möglich, alles andere (vom HDMI mal abgesehen) ist Stereo und damit Kindergarten ![]() |
esteem
18:50
kapiert... vielen Dank für Deine Hilfe !!! ![]() |
esteem
19:00
wo ist denn bei dem von dir genannten gerät der koaxiale eingang ? reicht sowas hier auch ? ![]() |
XN04113
19:09
erste Frage verstehe ich nicht ja, das ist genau so ein Signalwandler, gibt es bei Amazon auch günstiger [Beitrag von XN04113 am 03. Nov 2012, 19:09 bearbeitet] |
esteem
20:31
na du hast mir dieses gerät hier empfohlen und bei dem gibt es keinen koaxialen eingang (ausgang, was auch immer)?! ![]() und wieso gibt es bei einigen geräten ein netzteil und bei anderen nicht ? ![]() ich WILL ja lernen ![]() gruss [Beitrag von esteem am 03. Nov 2012, 20:46 bearbeitet] |
XN04113
21:09
Du brauchst an dem Umschalter kein koax, denn - PS3 via optisch an den Umschalter - Receiver via optisch an den Umschalter - Umschalter via optisch an Wandler - Wandler via koax an Anlage der von Dir genannte Wandler hat auch einen Stromanschluß, ist doch auf dem Bild klar an der linken Seite zu erkennen. Fragt sich nur ob das Netzteil im Lieferumfang ist... [Beitrag von XN04113 am 03. Nov 2012, 23:03 bearbeitet] |
esteem
22:12
ok. danke für deine Hilfe nochmal. gruss ![]() |
esteem
14:04
erstellt: 06. Nov 2012, |
kann ich für die ps3 und den kabel d receiver auch diesen verstärker benutzen ? Yamaha Modell RX-V595ARDS der hat 2 opt anschlüsse, allerdings steht bei einem dvd und bei dem anderen tv ?! und kann ich da die lautsprecher ohne prob. von meinem anderen system verwenden ? da sind stecker an den kabeln, also abknipsen und so daran anschliessen ? was wäre besser ? die umschalt-methode oder den anderen receiver verwenden. gruss |
XN04113
14:46
das ginge, die Stecker kann man abschneiden und dann in die LS Anschluesse des Yamaha stecken wie die optischen Anschlüsse am Yamaha benannt sind ist egal. allerdings befürchte ich, daß Du einen passiven Sub hast (also ohne eingebauten Verstärker) und damit wäre das Thema durch |
esteem
12:42
erstellt: 14. Nov 2012, |
so... die Komponenten sind eingetroffen. hab alles angeschlossen, Kabelreceiver funktioniert, aber die ps3 nicht, je nach dem wie ich hinten am Kabel wackele, entsteht ein extremes rauschen. ist das neue optiKabel schon defekt ? ![]() (jaaa, ich hab nur das 2,2mm genommen) Gruss |
n5pdimi
12:44
Das KAbel sollte spürbar einrasten...Schutzkappen entfernt? |
esteem
13:50
ja, geht auch jetzt Alles plötzlich. danke |
esteem
01:47
erstellt: 15. Nov 2012, |
Hi nochmal, jetzt habe ich folgendes festgestellt: immer wenn ich umschalte knackt es einmal aus den Lautsprechern. Woran könnte das liegen ? gruss |
n5pdimi
10:56
Am (Kabel-)Receiver. [Beitrag von n5pdimi am 15. Nov 2012, 11:01 bearbeitet] |
esteem
20:24
erstellt: 19. Nov 2012, |
und nochmal: die ps3 knackt und rauscht wie verrückt jetzt aus den lautsprechern sobald ich sie anschalte. hab im ps3 menu auf opt. gestellt, surround und dts oder wie das heisst aktiviert, den receiver richtig gestellt und auf einmal knallen und rauschen (das geht auch nicht lauter oder leiser) ich verstehs ned. gruss |
esteem
21:50
und gerade eben ist auch der umschalter kaputt gegangen |
Philips HTS3357, Sony KDL-55W805C, Horizon TV Tuxido1 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 2 Beiträge |
Wii => Pioneer VSX 527 => Philips PFL6007 = TV bekommt nix tomsan am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 21 Beiträge |
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367 PokerJonny1 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540 Korky1987 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
Wie Philips Fernseher an Philips Soundsystem anschließen? emdimac am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 9 Beiträge |
Philips 3950W mit Philips 52PFL9606K ibizanights am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 41 Beiträge |
Lebtop an Philips LCD GRILLE1- am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Laptop an Philips 8404 schlanga am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Philips HTR3464 Weed888 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 16 Beiträge |
Philips HTS3367 grillmeister2000 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 21 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.615
