HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton ist asynchron | |
Ton ist asynchron+A -A |
Günni1234567
14:30
erstellt: 08. Jun 2009, |
Hallo Habe probleme mit dem Ton beim normalen Fehrnsehen.Bin Kunde bei UM habe einen Digital Reciever für Kabel(Samsung DCB-B270G)per Lichtleiterkabel an meinem AV Reciever Yamaha-RX-V259 angeschlossen. Läuft manchmal asynchron. Ton passt nicht zum Bild. Z.B RTL Digital über den Samsung Kabelreciever der ja über den Yamaha läuft asynchron . RTL ohne Kabelreciever Ton über den LCD TV ( Philips 42 PFL 9732)läuft synchron. Was ist zu beachten?? Komme irgendwie nicht weiter. Grüße aus NRW [Beitrag von Günni1234567 am 08. Jun 2009, 14:31 bearbeitet] |
bui
08:25
erstellt: 09. Jun 2009, |
Hi Günni1234567, viele AVRs haben dafür eine Funktion, die sich "Lipp-Sync" oder ähnlich nennt. Damit läßt sich das Tonsignal verzögern. Konnte leider nichts über den angegeben Typ Yamaha-RX-V259 finden. Also selber in der BDA suchen. |
Günni1234567
13:09
Ja das mag sein ,aber es tritt nicht immer auf. Wird dann wohl eher am Sender liegen???? |
bui
13:24
Hi Günni1234567,
kann sein. Kann aber auch an der SW des Receivers Samsung DCB-B270G liegen. Schon mal ein SW-Update gemacht? Mal auf Werkseinstellung (Reset) zurückgestellt? |
Günni1234567
17:22
Daran habe ich noch nicht gedacht.Super danke für die Hilfe werde es mal bei Gelegenheit machen.Viel Arbeit wenig Zeit. Melde mich dann wieder. Grüße aus NRW Danke Günni |
Günni1234567
14:46
erstellt: 10. Jun 2009, |
Hallo ich noch mal. Habe den Samsung einfach mal vom Strom getrennt. Nach ca 3 Minuten wieder gestartet. Läuft bis jetzt wieder ohne Probleme. Na ja so ein Teilchen braucht wohl auch eima kleine Pause. Gruß und Danke fürs "Zuhören" Günni |
pegasusmc
20:49
erstellt: 11. Jun 2009, |
Hast Du den Ton wieder auf Dolby gestellt ? |
Günni1234567
00:20
erstellt: 12. Jun 2009, |
Ja habe ich warum? |
PestoEsser
12:03
erstellt: 14. Jun 2009, |
Hab manchmal das gleiche Problem mit meiner Bluewin Box. Da hilft ein kurzer Senderwechsel und zurück, dann gehts wieder. Vielleicht gehts bei dir, falls das nochmal auftreten sollte, auch so. Greetz Andy |
Ton asynchron Malik06 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
Ton asynchron - DVD Player an TVund Receiver ollig007 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Fire TV Stick Ton asynchron zum Bild Henne251177 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 15 Beiträge |
AVR 158 Ton asynchron AV3O am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Ton und Bild sind asynchron bei Samsung Fernseher? Steini3877 am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 7 Beiträge |
DVD: Ton über TV und Receiver asynchron thfrank am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Ton asynchron trotz HDMI Receiver Smoke/Blow am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 3 Beiträge |
asynchron nur über HDMI nicht über USB salamander1 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Ton aus den Mediatheken ist asynchron Simrishamn am 06.10.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 12 Beiträge |
Bild über HDMI, Ton opt. digital: nicht synchron el_eikeeee am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcandicehallock0
- Gesamtzahl an Themen1.560.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.441
