Hilfe Onkyo TX SR604 mit Konsole, TV, Multimediaplayer Beamer richtig und optimal anschliessen
funnyalex
#1 erstellt: 31. Jan 2012, 10:19
ich bin Neuling hier und seit dem Wochenende total überfordert was die Verkabelung meines Home-Equipments angeht:
Bisher hatte alles soweit funktioniert doch habe wir für unseren Sohnemann am Samstag einen Gaming Tag gemacht, so mit Beamer, Xbox und dem ganzen drum herum, alles mal anschalten und los..
Und schon haben meine Probleme angefangen. Wie bekomme ich auf den Beamer das Bild von der Xbox… Wollte dann auch gleich meinen T-Home Media Receiver 303 Typ A 500GB anschalten und nichts geht.
Vielleicht kennt sich auch einer so gut mit dem Onkyo aus das er mir die ganzen Programmier und Einstellschritte erklären kann. Ich meine das mit Eingang und Ausgang voreinstellen..
Ich habe folgende Geräte und möchte diese so anschließen dass ich ein optimales Ton- & Bildresultat erhalte und ich auch so schnell nichts mehr umstecken oder ändern muss!
Der Beamer muss nicht dauerhaft angeschlossen sein, würde ihn nur im Bedarfsfall nutzen.
TV Toshiba 42XV635D
Anschlüsse
1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite
4 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A )
1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 )
Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 )
1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 )
1 x Digitaler Audio-Eingang (optisch)
1 x Headset ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) )
2 x SCART ( 21 PIN SCART )
USB
1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
1 x Feste Audio-Ausgang ( RCA-Phono x 2 )
1 x Subwoofer-Ausgabe ( RCA-Phono )
Beamer Benq MP 515S (optinal)
Anschlüsse
1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Composite-Video-Eingang - RCA
1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig
1 x Audio Line-In - RCA x 2
1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ( Verwaltung )
AV Receiver Onkyo TX SR604
Anschlüsse
2 HDMI Eingänge und 1 Ausgang
3 Komponenten-Video Eingänge und 1 Ausgang
6 Digital-Eingänge (4 optisch/2 koaxial) und 1 optischer Ausgang
5 S-Video Eingänge und 3 Ausgänge
5 Composite-Video Eingänge und 2 Ausgänge
5 A/V Eingänge und 2 Ausgänge
2 Audio-Eingänge und 1 Ausgang
Humax PR-HD3000C Festplattenreceiver
Anschlüsse
HDMI-Anschluss
1 SCART-Anschluss für TV-Gerät oder Videorekorder
Analoge Audio-Ausgänge zum Anschluss einer HiFi-Anlage über Cinch
Elektrischer und optischer digitaler Audio-Ausgang S/PDIF zum Anschluss einer Heimkino-Anlage
Ethernet-/Netzwerk-Anschluss zur Nutzung interaktiver Dienste (Rückkanalfunktionalität) HDMI Eingänge und 1 Ausgang
Anschlüsse
Analog Stereo: 2 x RCA, Stereo (L, R)
Digital Audio: 1 x RCA (koaxial), 1 x TosLink (optisch)
LAN: 1 x RJ-45, 100 Mbit/s
HDMI: HDMI 1.3 mit HDCP 1.1-Kopierschutzverfahren für HDTV
SCART OUT: Stereo Audio, RGB/CVBS
SCART IN: Stereo Audio, RGB/CVBS
S-Video: 1 x Mini DIN
Composite: 1 x RCA
eSata: 1 x
Xbox 360 Slim
AnschlüsseHDMI-Ausgang,
SPDIF Digital-Ausgang (Optisch)
EMTEC Movie Cube K130 Multimediaplayer
Anschlüsse
HDMI-Ausgang, Composite-Ausgang, Scart-Ausgang, YUV-Ausgang, SPDIF Digital-Ausgang (Optisch) /
DVD Player nix dolles
Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Composite-Ausgang, Scart-Ausgang, YUV-Ausgang, SPDIF Digital-Ausgang (Optisch) /
Wäre super wenn mir hier geholfen werden kann.
Da ich eh alles aus dem Schrank gezogen habe, können alle Verbindungen neu gemacht werden.
Nur meine Frau bekommt langsam die Krise wegen dem ganzen Kabelwust. ;o)
Danke
Alex
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 10:30
Das wird schwierig mit TV und Beamer.
Der Onkyo 604 hat leider soweit ich weiß nur einen HMDI Repeater. Also prinipiell erstmal alle Geräte per HDMI an den TV, und zusätzlich optisch oder koaxial digital an den Onyko. So, zusätzlich könnte man das jeweils gewünschte Gerät noch zusätlzich mit einem Composite Kabel (das eine Gelbe) oder, sofern der Ausgang vorhanden, mit einem Component -> VGA Adapter mit dem Beamer verbinden.
Für dne Laien doch eine ganz schöne komplizierte Angelegenheit.
Oder hat einer hier ne bessere Idee?
Viel einfacher wäre es:
- einen "richtigen" Heimkinobeamer mit HDMI Eingang zu kaufen
- den Onkyo gegen einen aktuellen AVR mit ausreichend HDMI Eingängen und 2 Ausgängen zu tauschen
funnyalex
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 11:18
Danke erst mal für die schnelle Antwort,
also alle HDMI fähigen Geräte direkt über HDMI an den TV also 4 Stück, und die optischen Kabel alle auf den Onkyo, (heißt das dann das ich auch über den TV dann den Ton bekomme) oder wie stelle ich dann ein dass der Ton immer über den Receiver läuft!
Ja neue Teile kaufen wäre das einfachste aber da wir gerade erst Nachwuchs bekommen haben ist das Geld eh knapp.
Hast du auch Ahnung wie ich dann die Eingänge am Onkyo sauber einstelle?
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Jan 2012, 11:32
Du empfängst doch TV über die SAT Receiver? Die sind doch dann über optisch am Onkyo...
Wie man das korrekt einstellt: sorry, das steht in der BDA. Diese müsste/soll ich mir jetzt googlen und Dir "vorlesen"?
funnyalex
#5 erstellt: 31. Jan 2012, 11:48
Ist aber eben nicht so einfach, du mußt die eingänge extra definieren und einstellen auch welche ausgänge dann explizit genommenr werden solle, je nach dem welche eingangsmedien man auswählt.
Fernsehempfang übe i ntegrierten kabelreciever am TV, aber Sky und so eingeschliffen
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Jan 2012, 11:55
Dann musst Du den Tv ebenfalls nochmal optisch mit dem Onkyo verbinden.
Sehe ich das richtig? 2 SAT Reciever ´Kabelempfang? Ist das nicht bisschen übertrieben?
Ja, ich weiß, dass die Eingänge zugeordnet werden müssen. Aber nur die Eingänge, Ausgang benutzt Du ja in dieser Konstellation nicht.
Wie gesagt, ich hab keinen Onkyo, ich weiß, wie das an meinem Yamaha geht. Das müsstest Du dann schon selbst probieren.
[Beitrag von n5pdimi am 31. Jan 2012, 11:56 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 31. Jan 2012, 12:52
ich würde mir einem 4x2 Matrix Switch mit Toslink Ausgang beschaffen...
n5pdimi
#8 erstellt: 31. Jan 2012, 12:58
@ Xn
Wozu?
XN04113
#9 erstellt: 31. Jan 2012, 13:02
dann kann er alle Geräte (auch Beamer) immer angeschlossen lassen und kann bequem via Fernbedienung umschalten
Kalle_1980
#10 erstellt: 31. Jan 2012, 13:09
ich als onkyofreund halte die variante für am besten, alle quellgeräte mit dem tv zu verbinden(per hdmi, bzw möglichst qualitätsbesten anschluß) und dann vom tv den ton zum avr zu übertragen, per optic out.
ein neuer avr mit genug eingängen wäre allerdings die ultimative lösung.
wie das vorher gewesen sein soll, und wo der beamer noch dran gewesen sein soll, ist mir unerklärlich.
[Beitrag von Kalle_1980 am 31. Jan 2012, 13:10 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 31. Jan 2012, 13:13
@ Xn: mal die Eingänge des Beamers angeschaut?
@ Kalle 1980: Hmm, dir ist schon klar, dass praktisch alle TV's den Ton externer über HDMi angeschlossener Geräte nicht oder maximal als 2.0 weitergeben? Also eher kein guter Tip...
[Beitrag von n5pdimi am 31. Jan 2012, 13:13 bearbeitet]
Kalle_1980
#12 erstellt: 31. Jan 2012, 13:21
ist das denn grundsätzlich immer so mit dem stereo?
wie soll das sonst alles angeschossen gewesen sein ?
noch ne variante:
der onkyo hat 2 hdmi´s
also kann man 2 geräte per hdmi verbinden, und die anderen 2 per cinch und coax/optic.
der 604 hat aber(glaub ich) keine wandler, also müsste der mit hdmi zum tv verbunden werden, und mit cinch. ggf statt cinch s-video zum tv, und auch quellen zum onkyo.
für einen der sich nicht auskennt wird das aber die reinste strafarbeit. möglicherweise muss man den onkyo noch konfigurieren, was wo und wie benutzt wird.
beamer:
war vieleicht nur ein gerät am beamer ? kann ja per hdmi an den onkyo und component oder s-video an den beamer gewesen sein.
noch eine variante:
alle quellen per hdmi an den tv, UND alle quellen an den onkyo per digitalen anschluß(nur ton). 6 Digital-Eingänge (4 optisch/2 koaxial) hat der 604.
[Beitrag von Kalle_1980 am 31. Jan 2012, 13:28 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 31. Jan 2012, 13:34
Genau das war mein Vorschlag!
Zu Deinen anderen Vorschlägen:
Der Onkyo nimmt keinen Ton von HDMI entgegen! Die HDMI's vom Obkyo sind für den Hintern.
Es gibt keinen AVR, der digitale Videosignale von HDMI analog ausgibt!
Ja, das ist fast immer so. Spätestens, wenn DTS ins Spiel kommt.
Kalle_1980
#14 erstellt: 31. Jan 2012, 13:39
die alten onkyo avr´s sind mir nicht mehr ganz so im kopf
aber:
so muss es gewesen sein. der beamer ist allerdings noch nicht ganz klar.
XN04113
#15 erstellt: 31. Jan 2012, 13:43
dann klemmt man für 35€ noch einen "HDMI zu VGA Konverter " dazu
n5pdimi
#16 erstellt: 31. Jan 2012, 13:45
So billig sind die Teile?
Ja, das ist dann auch das einzig sinnvolle!
Hamm wirs doch!
Kalle_1980
#17 erstellt: 31. Jan 2012, 15:37
vorher gings ja auch ohne solcher dinger^^
der beamer war bestimmt nur am dvdplayer, und der tv war per componenten dran, oder umgekehrt.
Onkyo TX-NR 609 richtig anschliessen.
janar am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  10 Beiträge
Subwoofer richtig an Onkyo Tx-Sr876 anschliessen
Giulianoros am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  8 Beiträge
Onkyo AVR richtig anschliessen?
Bassrocker am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  41 Beiträge
Verstärker anschliessen an TV/Konsole. hilfe!
SkyPirateVyse am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR508 + Konsolen -> Beamer
zidanevskuja am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Konsole + Bluray Player per HDMI an Beamer und TV anschliessen
KeVe1983 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  2 Beiträge
Hilfe! Wie anschliessen?
skupidon am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  7 Beiträge
AV Receiver mit TV und Konsole verbinden
WiHa am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
wie richtig/optimal verkabeln
/sunny01*/ am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo tx sr508 richtig anschließen
nrogalski87 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
