Kein Ton! Bose T20 & Samsung D55 UE8090
Matze_neu
#1 erstellt: 14. Jan 2012, 21:45
Hallo zusammen,
ich habe mir heute einen Samsung D55 UE 8090 und dazu eine Bose T20 Heimkinoanlage gekauft.
Ich habe alles wie in der Beschreibung angeschlossen und kalibriert, jedoch bekomme ich keinen Ton aus dem Bosesystem. Verbunden habe ich beide Geräte mit nem Cinch Audio Kabel. Da es nicht funktioniert, habe ich zwischenzeitlich eine andere Audioquelle an das Bosesystem angeschlossen, um zu schauen, ob es an der Anlage liegt, aber hier kam Sound aus den Boxen.
Der Fehler muss also irgendwo zwischen Fernseher und Anlage liegen. Auch wenn ich meinen alten Fernseher mit der Anlage verbinde kommt kein Ton aus den Boxen.
Mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich noch machen soll. Kann es an der Software liegen bzw. ist möglicherweise ein Update erforderlich??
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich würde mich sehr freuen!
Beste Grüße,
Matze
sb1990
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 22:00
wieso lässt du denn ton nicht über hdmi oder optisches kabel laufen.
villt musst du ja im sytem auf chinch einstellen beim tv wie beim bose system habe den gleichen tv
std67
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 22:08
Hi
abgesehen vom Problem.........................für 2000€ hätte ich mir aber ein vernünftiges Set gekauft
Matze_neu
#4 erstellt: 14. Jan 2012, 22:18
Hdmi habe ich auch schon überlegt, doch im Equipment war kein Kabel dabei, dafür ein Cinch. Davon mal angesehen muss es doch auch so funktionieren.
Im Setup gibt Bose mir 3 Möglichkeiten vor meinen TV über Audio zu koppeln: 1. Cinch 2. Optisch 3. Koaxial
Wie schätzt ihr die Optische-Variante bzw. über Koaxial ein?
@sb1990: Hast du dein Gerät an eine Anlage angeschlossen? Falls ja, hattest du Probleme?
@std67: Was meinst du damit? Mit Bose kann man doch wenig falsch machen oder?
std67
#5 erstellt: 14. Jan 2012, 22:23
@Matze
sorry wenn ich dir deine Illusionen raube. Mit BOSE machst du (leider) ALLES falsch
Hast du dir mal ein paar verschiedene Lautsprecher angehört, bevor du 2000€ ausgist
Oder hast du dich nur auf diesen Namen verlassen, hinter dem ausßer einem geschickten Marketing nicht viel steckt
BOSE verbaut billigste Bauteile und genau so hört es sich auch an.
Matze_neu
#6 erstellt: 14. Jan 2012, 22:39
@std67: Was wäre nach deiner Meinung ein System, was 2000 Euro wert ist?
Ich habe mir ein paar Sachen angehört und war eigentlich der Meinung, dass ich ein guten Kauf getätigt hätte.
Zu meinem Problem kannst du nichts beitragen?
std67
#7 erstellt: 14. Jan 2012, 22:58
nein
wenn du da analog eingetragen hast weiß ich auch nicht warum
Eigentlich wird BOSE ja für seine einfache Einrichtung, und groß bebilderte Anleitung, immer gelobt
Welche Lautsprecher hast du dir noch so angehört?
dialektik
#8 erstellt: 14. Jan 2012, 23:06
Bestimmt nicht nach der TV-Anleitung
Der TV hat nach Samsung keine Cinch-Out..........
sb1990
#9 erstellt: 15. Jan 2012, 01:14
nein hatte ich nicht du musst im sound menü die option externe lautsprecher.dann gings aber über lichtleiterkabel halt
Matze_neu
#10 erstellt: 15. Jan 2012, 18:50
@sdt67: Ich muss zugeben, dass ich bei Saturn und Media Markt gewesen bin und mir z.B auch etwas von Harman Kardon angehört habe. Klar! Der Kenner wird jetzt sagen, dass ich damit nur auf bekannte Namen gesetzt habe. So sehr kenne ich mich nämlich nicht aus und kann halt nur nach den Vorführungen in den besagten Märkten gehen.
Was wäre denn deiner Ansicht nach ein System, was das Geld (2.000€) wert wäre?
Ist denn das gekauft System wirklich so schlecht, dass ich es gleich in die Tonne hauen könnte?
Ich habe gestern noch ein bisschen im Forum gelesen und da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass Bose bei den meisten hier im Forum keinen guten Stand genießt..
@sb1990: Ich hatte bereits alles auf externe Lautsprecher umgestellt, trotzdem funktioniert es nicht.
Denke auch, dass es eventuell am Kabel liegt.
Sorry, ich meine natürlich einen Klinke-Anschluss (war im Lieferumfang von Bose enthalten), den ich beim TV über den Component-Anschluss habe.
Cinch gibt es bei Samsung nicht.
std67
#11 erstellt: 15. Jan 2012, 19:00
Sicher das der Klinke-Anschluß ein Ausgang ist, und kein Eingang? Allerdings würde ich lieber ein optisches Kabel nehmen
Aber wenn du noch innerhalb der 14 Tage bist würde ich das System schleunigst zurück bringen und in Ruhe an die sache herangehen
Zu den Alternativen. Müssen die Lautsprecher denn so klein sein? Oder dürfen es auch Stand-LS oder größere Regal-LS sein? Mach doch mal ein Foto der Front mit dem TV
Zu den Nachteilen des BOSE will ich mich gar nicht schon wieder auslassen. Zu der (nicht vorhandenen) Bauteil- und Klangqualität kann man hier genug lesen. Aber es ist doch bezeichnend das Bose weder mit DD- noch mit dts-Logo werben kann. Von HD-Ton wollen wir gar nicht erst anfangen
[Beitrag von std67 am 15. Jan 2012, 19:03 bearbeitet]
dialektik
#12 erstellt: 15. Jan 2012, 19:12
Matze_neu schrieb:
Sorry, ich meine natürlich einen Klinke-Anschluss (war im Lieferumfang von Bose enthalten), den ich beim TV über den Component-Anschluss habe. Cinch gibt es bei Samsung nicht.
Component ist ein Eingang (natütlich Cinch) aber kein Ausgang
std67
#13 erstellt: 15. Jan 2012, 19:20
so wie ich das verstehe hat er da nen separaten Klinke-Anschluß der ÜBER dem Component-Eingang liegt
Aber ob das Ein- oder Ausgang ist???
dialektik
#14 erstellt: 15. Jan 2012, 19:23
Klinke außer Klinke für Kopfhörer sind an den TV Eingang für VGA/DVI = PC....
std67
#15 erstellt: 15. Jan 2012, 19:31
dachte ich mir auch
Nur Wissen tat ich es nicht. Jetzt weiß ich es
Matze_neu
#16 erstellt: 15. Jan 2012, 19:42
[thumb]141790<div id="myEventWatcherDiv" style="display:none;"></div>[/thumb]
Ich habe gerade noch mal geschaut und es ist ein Audio OUT. Hmm, wie gesagt. Wenn ich meinen Mixer (auch über Klinke ) anschließe, dann kommt Musik aus der Anlage.
Ja, habe die Anlage erst gestern gekauft und kann sie auf jeden Fall noch zurückgeben.
Naja, vom Design waren die Boxen schon nicht schlecht. Da waren die kleineren Boxen schon praktisch und kann sie für hinten rechts somit auf die Fensterbank stellen. Das Problem ist, dass ich den TV noch an die Wand hängen möchte und vor dem TV steht ein Sideboard (siehe Foto). Das Wohnzimmer ist ca. 25 qm groß. Vor dem Fernseher steht eine Couch in U-Form direkt abschließend mit Wand und Fenster rechts. Daher könnte denke ich nur links eine Standbox stehen.
Eigentlich lege ich viel Wert auf Qualität und gebe gern ein bisschen mehr Geld aus. Das ich da jetzt so daneben gegriffen habe, ärgert mich schon..
Was für ein System hast du denn bei dir?
Matze_neu
#17 erstellt: 15. Jan 2012, 19:50
Komisch! Das Foto wird nicht angezeigt..
Also kann ich das mit dem Klinkenstecker lange probieren??
dialektik
#18 erstellt: 15. Jan 2012, 19:55
ein Audio OUT
Ein Samsung 8090 hat zwei Klinkenanschlüsse...
Einen für Kopfhörer = Ausgang
Einen für DVI/PC = Eingang
Matze_neu
#19 erstellt: 15. Jan 2012, 20:32
Bin vom Component-Anschluss ausgegangen und da ist laut Bedienungsanleitung ein Audio out dran. Aber die Component-Anschlüsse sind ist ja ein Eingang wie ich jetzt mitbekommen habe.
Gut, das nächste Mal sollte ich mal die Augen auf machen.
Busteee
#20 erstellt: 16. Apr 2013, 07:30
Hi Community, Hallo Matze,
erstmal möchte ich Dir nahelegen, dass die User hier generell schlecht auf BOSE zu sprechen sind.
Nach der Ursache dessen forsche ich stets immernoch ;-)
Also ich habe ebenfalls das BOSE Lifestyle T20 Home Theater sowie das BOSE Companion 5 für den PC.
Zu deinem Problem:
Ich empfehle Dir die Bose Konsole mit deinem TV via HDMI (Bild) und Toslink/Optischem Kabel (Audio) zu verbinden, da der "TV to HDMI"-Anschluß leider noch kein ARC-Update (Audio Return Channel) erhalten hat, benötigt man die von Dir geschilderten versch. Methoden.
Dann wird es funktionieren! Die PS3 kann interessanter Weise via HDMI Sound und Bild erhalten.
Ich habe jedoch den TV weiterhin in dem "HDMI to TV" Anschluß da es ein Sony Bravia 3DTV ist und ich diese Technik auch nutze.
Zu den BOSE Soundeigenschaften:
Ich kann nicht nachvollziehen, warum hier jeder eine Anti-Bose einstellung hat.
Zum einen, was eben fälschlicher Weise nicht korrekt genannt worden ist, hat BOSE selbstverständlich Dolby Laboratories Certifizierten Sound (DD) ebenso wie DTS (TruHD, Master Audio etc.) und teilweise auch THX Certifizierten Sound, also können die BOSE-hasser dieses lange schon generalüberholte Gerede langsam einstellen.
Zum anderen frage ich mich, ob Kinos wie IMAX 3D, Cinemaxx, Cineplexx und diverse andere auch nur BOSE Surround Sound nutzen, weil das Werbemarketing und der schrottige Blechsound stimmt???
Ergibt irgendwie keinen Sinn, merkste Selber ne?
Bei den THX "TEX" oder Dolby "Stomp" Soundchecks hat es mich vom Hocker aka Sofa gerissen.
-Ein enorm präziser, kristallklarer Sound (in sehr lauten wie leisen Verhältnissen),
-Eine gute Symbiotik mit sauberem Klangbild,
-das aktive Accoustimass Modul (SUB) reißt mir hier die Wände auf und weiß, wann es sich präzise und ordentlich einzusetzen hat und wann nicht (Intelligent Sound Tech.). Es weiß wann Filme, Musik oder Dokus oder anderes wiedergegeben wird.
-Durch die "Direct Reflecting Technology" der Arrays nimmt man Akkustik und Filme hatnah wahr.
Mein Grund zu Bose zu greifen ist folgender:
-Verarbeitete Materialien wie vollverzinkte Edelmetalle, Aluminium, Chrom etc. sowie Holz erzielen meiner Meinung nach schon hochwertige Material- und Soundqualität.
-In (m)einer Mietwohnung (96m²) brauche ich mir kein HIFI System mit 1.5 Meter großen Bowers&Wilkons oder Canton Schlachtschiffen aufzustellen, wenn ich hier noch einen Monat weiter wohnen möchte ;-) Die meisten HIFI Hersteller (inkl. BOSE) und deren Produkte sind teilweise für Räume ab 65 m² aufwärts konzepiert um perfekte Klangergebnisse zu erzielen.
Also bevor die BOSE hasser immer nur in HIFI Studios Canton, BW oder ähnlichen Systemen ihre Aufmerksamkeit schenken, sollten Sie beachten, dass sich diese in riesen Räumlichkeiten befinden
Und vielleicht sollten sie auch einfach mal versuchen sich BOSE neutral zu widmen und mal genau hin zu hören ;-)
PS: Die Preise sind nicht soo enorm übertrieben, das BOSE Companion 5 System für den PC kostet 350 Euro, und das kann man auch für LG oder Logitech, Creative los werden und erzielt längst nicht so einen Klang!
Zu den 2000 Euro des Bose Lifestyle T20 Systems (ich habe es für 1800 erhalten) muss gesagt werden, wenn man einen Receiver mit selbiger Technologie haben möchte, zahlt man min. 1000 Euro, dafür müsste man jedoch auch wissen, was die Kombination Accoustimass-Modul und Bose Konsole (Receiver) alles können ;-) Wenn man dann angemessene HIFI Boxen haben möchte, bist Du bei 300 aufwärts pro Stück. Dann ist man bei min. 2800 Euro, Ups ?
Beste Grüße,
Basti..
Busteee
#21 erstellt: 16. Apr 2013, 07:45
Das "BOSE Lifestyle T20" sowie "BOSE Companion 5" -System erreichen ungeahnte Frequenzwerte:
Professionelle Frequenztests ergaben 99% bei:
Tiefen Frequenzen der beiden Accoustimass -Module = 300 - 10 Hz
Hohen Frequenzen der Arrays = 10 Hz - 48 Khz
dialektik
#22 erstellt: 16. Apr 2013, 16:11
Was willst Du mit dieser Bose-Werbung in einem Fred von 1/2012
diverdave
#23 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:13
Ich bin per Zufall gerade auf diesen Thread gestoßen und musste mir einfach direkt einen Account machen um meinen Senf dazu zu geben. Dieses Gelaber hier ist ja teilweise unerträglich. Ich habe mir ebenfalls die T20 Anlage von Bose vor ca. nem Monat trotz der ganzen Hater hier im HIFI Forum zugelegt (1000 Euro, komplett funktionsfähiges Ausstellungsstück). Ich muss sagen, dass ich meine Begeisterung nicht in Worte formulieren kann. Ich will einfach nur Bustee in jedem einzelnen Punkt zustimmen . Das Acoustimass Bose Modul ist ein gestörtes Teil. Dafür das es nun schon einige Jahre aufm Buckel hat, stimuliert es meinen ganzen Körper und sorgt volle Kanne für Gänsehaut, kein Scherz. Außerdem möchte sich nicht jeder nen regalschrankgroßen Surround Lautsprecher neben den TV stellen, sieht meiner Meinung nach hart scheisse aus. Bose Minimalismus ahoi, Powersound aus diesen kleinen Würfeln.
Bose lifestyle t20 mit av reciever verbinden
Andy2602 am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  20 Beiträge
Bose kein Ton TV
bobby692 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Bose 135 kein tv ton
Rogerrabbit84 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  8 Beiträge
Samsung/Bose
Eisenhannes am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  4 Beiträge
Bose Lifestyle 12 Digital kein Ton
ein_neuer am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Bose Lifestyle 48 IV + Philips 37pfl9603 + Samsung BD-H8909S kein Ton über Bose
petrapeter am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  12 Beiträge
kein Ton Humax an Bose 321
absolutbeginner am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Kein Ton von der bose Anlage 2
mareike83 am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.08.2021  –  63 Beiträge
Probleme Bose - Samsung
KlausPeter1 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  12 Beiträge
Bose Soundtouch 520 mit Samsung TV kein Anynet mehr
Zimmi100 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
