| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton von der bose Anlage 2 | |
Kein Ton von der bose Anlage 2+A -A |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 12:31
Hallo Ich habe einen Panasonic 43fx750 und eine bose soundbar. Beides verbunden mit einem HDMI Kabel. Krieg aber kein Ton. Woran kann es liegen? Liebe Grüße |
Fuchs#14
erstellt: 11. Apr 2021, 12:37
An den Einstellungen Was genau ist wo eingestellt |
fplgoe
erstellt: 11. Apr 2021, 12:44
Am TV am richtigen ARC-Eingang angesteckt? Das ist nämlich nur selten HDMI#1. [Beitrag von fplgoe am 11. Apr 2021, 12:45 bearbeitet] |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 12:49
[/quote] [thumb]1092558[/thumb] [quote] |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 12:51
Ich muss gerade gucken wie ich Bilder hochgeladen kriege |
KarstenL
erstellt: 11. Apr 2021, 12:52
ist bei dem Panasonic HDMI 2 mit ARC beschriftet und ist da das HDMI Kabel angeschlossen? kann die Bose ARC? hast du es mal mit einem optischem digital Kabel versucht, sofern die Bose einen Anschluß hat? [Beitrag von KarstenL am 11. Apr 2021, 12:52 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 11. Apr 2021, 12:53
Das ist falsch. TV-Lautsprecher umstellen auf 'Heimkino' oder ähnliches. Dein Zitat ist übrigens falsch, tausche [quote] und [/quote] gegeneinander aus |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 12:54
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 12:57
Und darauf hab ich geachtet mit dem HDMI 2 |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 13:00
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 13:03
Wie erkennt man ob bose arc hat |
n5pdimi
erstellt: 11. Apr 2021, 13:07
In dem man nach dem exaktern Typ im Internet sucht oder einen Blick in die BEDIENUNGSANLEITUNG wirft... |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 13:11
Steht nix von arc bei den bose Anschlüssen. Beim vorherigen panasonic Modell hat es aber auch geklappt. |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 13:13
Die Anleitung habe ich nicht mehr und welches Modell Typ das ist.. steht da nirgends |
Highente
erstellt: 11. Apr 2021, 13:17
Bei der Bose musst du natürlich den Monitor out benutzen. [Beitrag von Highente am 11. Apr 2021, 13:17 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 11. Apr 2021, 13:23
Anleitung https://www.panasonic.eu/downloads/de_DE/popup.htmlversuch mal TX-43FXW754 sollte gleich sein....und dann nach ARC suchen in der Anleitung [Beitrag von KarstenL am 11. Apr 2021, 13:35 bearbeitet] |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 13:24
Was heißt Monitor out? |
fplgoe
erstellt: 11. Apr 2021, 13:26
Ausgang der Soundbar. Nur falls sie alternativ einen Eingang hat. Der ist nur für Zuspieler. |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 13:31
Highente
erstellt: 11. Apr 2021, 13:35
Das scheint mir ja ein altes All in One von Bose zu sein. Hattest du den alten TV auch nur über HDMI verbunden? [Beitrag von Highente am 11. Apr 2021, 13:36 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 11. Apr 2021, 13:38
welche Bose ist das genau? einfacher scheint der Anschluß (wie erwähnt) über den optischen Anschluß. damit zB https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU= |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 13:39
Ca 14 Jahre alt Genau Und da musste ich aux auf der bose Fernbedienung drücken und dann lief es. |
Fuchs#14
erstellt: 11. Apr 2021, 13:45
14 Jahre alt und das Teil hat wirklich schon ARC? Kann ich nicht glauben |
mareike83
erstellt: 11. Apr 2021, 13:47
mareike83
#25
erstellt: 11. Apr 2021, 13:50
Also so ein toslink Kabel kaufen? Hatte gehofft daran vorbeizukommen aber scheinbar geht es nicht ohne |
KarstenL
#26
erstellt: 11. Apr 2021, 13:51
wäre auch mein Zweifel.... |
mareike83
#27
erstellt: 11. Apr 2021, 13:53
Könnt ihr mir sagen welches oder gibt es nur eins. Wenn ich Bilder googel sehen die doch etwas unterschiedlich aus |
dialektik
#28
erstellt: 11. Apr 2021, 14:05
Hat die Bose überhaupt einen Toslink-Eingang? Wenn AUX gedrückt wurde war der TV bestimmt per Cinch-Eingang verkabelt. Kann man mit dem neuen auch machen - Kopfhöreranschluss per Klinke - Cinch-Kabel an Aux der Bose |
mareike83
#29
erstellt: 11. Apr 2021, 14:08
Clinch? Kopfhörer? Klinke? |
KarstenL
#30
erstellt: 11. Apr 2021, 14:11
laut Bild ist doch da ein optischer Anschluß....die Anschlüsse sind gleich, nur die Stecker sehen immer etwas anders aus.... |
dialektik
#31
erstellt: 11. Apr 2021, 14:12
ja, unter dem Antennenstecker ![]() @ TE Cinch sind der weiße und der rote Stecker. Und der Eingang in dem die Stecken ist vermutl. AUX... [Beitrag von dialektik am 11. Apr 2021, 14:15 bearbeitet] |
mareike83
#32
erstellt: 11. Apr 2021, 14:19
Ja rot und weiß sind drin |
Fuchs#14
#33
erstellt: 11. Apr 2021, 14:21
Der neue TV hat sicher keine Cinch Ausgänge |
mareike83
#34
erstellt: 11. Apr 2021, 14:25
Rot weiß hatte ich in aux, jetzt in cbl sat. Dann gibt es noch TV |
mareike83
#35
erstellt: 11. Apr 2021, 14:27
KarstenL
#36
erstellt: 11. Apr 2021, 14:28
das sind Eingänge.....da kommt nix raus. erster [Beitrag von KarstenL am 11. Apr 2021, 14:29 bearbeitet] |
mareike83
#37
erstellt: 11. Apr 2021, 14:31
Ja da steht was von toslink unter dem Antennenkabel |
Fuchs#14
#38
erstellt: 11. Apr 2021, 14:32
sag ich doch Steht ja auch ganz gross dran |
mareike83
#39
erstellt: 11. Apr 2021, 14:33
Wie jetzt? Also falsch eingesteckt? |
Highente
#40
erstellt: 11. Apr 2021, 14:34
Naja, jetzt wird mir einiges klarer. Du hattest den alten TV analog in aux verkabelt. Der neue TV hat keinen analogen Ausgang mehr und deshalb hast du jetzt keinen Ton mehr. Besorg dir also ein Toslinkkabel. Natürlich musst du dann auch auf der Fernbedienung der Bose Anlage den richtigen Eingang auswählen um Ton zu haben. [Beitrag von Highente am 11. Apr 2021, 14:34 bearbeitet] |
mareike83
#41
erstellt: 11. Apr 2021, 14:35
Ixh korrigiere : bose link |
KarstenL
#42
erstellt: 11. Apr 2021, 14:38
mareike83
#43
erstellt: 11. Apr 2021, 14:39
Ja genau, diese sch*** umstellung auf digital Gut und dann egal wie das toslink aussieht? Gibt es nur eins? |
KarstenL
#44
da steht optical Audio in |
dan_oldb
#45
erstellt: 11. Apr 2021, 15:09
Ohne diese "Digitalscheisse" hättest du immernoch einen Röhrenfernseher mit Schnee und 5 Programmen... Und könntest nicht in einem Forum fragen wie man zwei Geräte verkabelt. Aber gut, dann hättest du vielleicht mal in dir Anleitungen geschaut ... |
mareike83
#46
Wenn man den Eingang sieht und das Kabel, das passt nie da rein. Das sieht anders aus |
mareike83
#47
erstellt: 11. Apr 2021, 15:13
Fuchs#14
#48
erstellt: 11. Apr 2021, 15:14
das passt |
mareike83
#49
erstellt: 11. Apr 2021, 15:15
Fuchs#14
#50
erstellt: 11. Apr 2021, 15:17
ja genau |
mareike83
#51
Röhrenfernseher, hab ich nix dagegen 😉 und gegen 5 Programme auch nicht |
Bose kein Ton TV bobby692 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
Bose 135 kein tv ton Rogerrabbit84 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 8 Beiträge |
Kein Ton! Bose T20 & Samsung D55 UE8090 Matze_neu am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 23 Beiträge |
Bose Lifestyle 12 Digital kein Ton ein_neuer am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
LG 47LE8500 Ton Verbindung Internet über Bose Lifestyle anlage. Fotojogi am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 12 Beiträge |
kein Ton Humax an Bose 321 absolutbeginner am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Bose 321 Serie 2 keine TV Funktion/ Kein Ton michaelp316 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 18 Beiträge |
Bose Lifestyle 48 IV + Philips 37pfl9603 + Samsung BD-H8909S kein Ton über Bose petrapeter am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 12 Beiträge |
kein tv-ton über bose321 fdorf am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Bose Anlage mit Aussenlautsprecher versehen tintifax2011 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
