Probleme Bose - Samsung
KlausPeter1
#1 erstellt: 21. Okt 2016, 13:51
Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem.
Ich besitze einen Sat-Receiver von Samsung GX-SM550SH,
eine Bose SoundTouch 520
einen Blu-rayDisc Player von Samsung BD-J5500E
sowie Samsung-TV LCD LE40C750R2Z.
Nun ist es so, wenn ich die Anlage über Bose steuere geht das Bild in unregelmäßigen Abständen weg und kommt von allein wieder. Das ist ganz schön nervig. Ich habe nun den SAT-Receiver direkt mit dem TV verbunden (HDMI) so gibt es keine Probleme, nur kann ich eben die Bose-Anlage nicht nutzen. Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß KlausPeter1
[Beitrag von KlausPeter1 am 21. Okt 2016, 13:56 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 21. Okt 2016, 15:55
Dann beschreibe doch bitte einmal über welche Aus- bzw. Eingänge die zu verbindenden Geräte verfügen.
KlausPeter1
#3 erstellt: 21. Okt 2016, 17:05
Hallo, schön das sich Jemand meldet.
Also ich bin vom Receiver per HDMI zur Bose und vom BluRay per HDMI zur Bose und halt von der Bose zum TV. Die einzelnen Ein- bzw.Ausgänge sind doch an der Geräten beschrieben und so habe ich es halt gemacht. Nur das ich gerade gemerkt habe, dass mein Player nicht erkannt wird bzw. der Bildschirm schwarz bleibt. Er ist an BD DVD an Bose angeschlossen.
Gruß KlausPeter1
[Beitrag von KlausPeter1 am 21. Okt 2016, 17:10 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 21. Okt 2016, 19:01
Irgendwie hat sich die Problembeschreibung geändert. Wat denn nu?
KlausPeter1
#5 erstellt: 21. Okt 2016, 19:45
Ja das komische ist, dass ich vorhin alles nochmal mit der Bose laufen lies und zur Zeit läuft alles glatt nur eben die Sache mit dem Player nicht.
Sorry
Highente
#6 erstellt: 21. Okt 2016, 20:23
Hast du an der Bose auf den anderen HDMI Eingang umgeschaltet? Hast du geprüft, ob das HDMI Kabel ordentlich sitzt. Funktioniert der Player mit dem gleichen HDMI Kabel am TV?
KlausPeter1
#7 erstellt: 23. Okt 2016, 08:02
Also ich habe den Player von der Bose getrennt und direkt mit dem TV per HDMI verbunden. Da kommt zwar kurze Zeit das Menü und die DVD fängt an abzuspielen leider ohne Ton und ein paar Sekunden später wird der Bildschirm schwarz.
Highente
#8 erstellt: 23. Okt 2016, 08:33
Angeschlossen hsst du es richtig und es sollte so funktionieren. Hast du mal ein anderes HDMI Kabel porobiert?
honoeao
#9 erstellt: 24. Okt 2016, 13:06
Highente
#10 erstellt: 24. Okt 2016, 13:17
da der Player weder direkt am TV noch über Bose läuft, könnte evtl. ein defekt vorliegen.
Slatibartfass
#11 erstellt: 24. Okt 2016, 13:31
Wenn es bei direktem Anschluss des Players am TV und über das Bose-System zu Bildaussetzern kommt, dürfte der Player oder sein Anschlusskabel das Problem sein.
Slati
KlausPeter1
#12 erstellt: 24. Okt 2016, 14:14
Hallo, ich habe das HDMI - KABEL gewechselt nun läuft der Player über den direkten Weg zum TV. Dann habe ich den Player wieder mit der Bose verbunden (HDMI) das Kabel aber mit der AUX-Buchse verbunden und nicht bei BD DVD siehe da welch ein Wunder dat loft.
Scheint also am zweiten HDMI zu liegen und dass ich den falschen Eingang genommen habe. Vielen Dank für eure Tipps.
[Beitrag von KlausPeter1 am 24. Okt 2016, 14:18 bearbeitet]
Samsung/Bose
Eisenhannes am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  4 Beiträge
Unity Media / Bose / Samsung / PS3
Lefarius am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  29 Beiträge
Samsung TV mit Bose verbinden
Norddeutsch am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  12 Beiträge
Bose T10 vs. Samsung TV
Fabs1984de am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  8 Beiträge
Verbindungsproblem Bose V25 mit Samsung BD-D6900
Mic2001 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  18 Beiträge
Probleme mit digital koaxial an bose lifestyleanlage!
janni35 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Bose Lifestyle V35, Probleme mit Geräteanschluss
*toe* am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  2 Beiträge
bose
Bluediamant am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung HW-D650S Probleme
Veeh13 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit Samsung Soundbar
xthomasx am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
