XTZ 99 12.16 an Canton DM 90
EricBeer
#1 erstellt: 07. Jan 2012, 13:02
möchte an meine Canton DM 90 Soundbar mit Sub-Out einen Subwoofer anschließen.
ICh bin etwas mit der Verkabelung verwirrt, möchte aber bereits paralel zur Sub-BEstellung bei Amazon des nötige Kabel dazu bestellen ( hab noch Amazon-Gutschein).
Welches Kabel benötige ich denn da?
Die verschiedenen Chinch-Kabel bei AMazon haben mich etwas verwirrt.
GIbt es die Kabel evtl. auch in weiß?
Danke
EricBeer
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 14:53
um meine Frage noch etwas zu konkretisieren...
brauch ich dieses Kabel:
High End Mono Subwoofer Chinch Kabel
oder dieses:
oder gar keins von beiden?
[Beitrag von EricBeer am 07. Jan 2012, 14:55 bearbeitet]
twinmaster
#3 erstellt: 07. Jan 2012, 15:05
Nimm das 2. Kabel......du kannst auch genausogut Cinch-kabel aus dem Car-Hifibereich nehmen.....und an einen Ende noch einen Y-Adapter draufstecken......
Oder nimm das : http://www.amazon.de...id=1325944886&sr=8-5
EricBeer
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 15:10
ah okay danke (:
und die "2 Kabel" werden dann den Subwoofer oder an die Soundbar angeschlossen angeschlossen?
gibts einen qualitätsmäßigen unterschied zwischen den 2. die ich gepostet hab und deinen?
Würde ja quasi auch das gehen:
Clicktronic HC 410-1000 Subwooferkabel
Das ist das einzige, was 10 Meter ist, und nicht all zu teuer ist (:
[Beitrag von EricBeer am 07. Jan 2012, 15:29 bearbeitet]
twinmaster
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 17:10
EricBeer
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 17:20
Vielen Dank.
Also kurz um:
Ich kaufen mir das Chinch-Kabel wo am einen Ende 2 Anschlüsse sind und am anderen 1 Anschluss.
Das Ende mit den 2 Steckern( Y) kommt in den Sub Out R und L Anschluss des Cantons ( siehe Bild) und das andere Ende des Chinch Kabels mit einem Stecker kommt in den Chinch-Anschluss des Subs!?
Danke
Canton DM 90 Rückseite
Gemini02
#7 erstellt: 07. Jan 2012, 17:22
Nein ! genau andersrum !
1 Stecker in Canton, 2 Stecker in Sub
Gemini
EricBeer
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 17:23
Ah okay (:
Mich verwirren immer die 2 Buchsen unter "Sub Out" auf der RÜckseite.
Gemini02
#9 erstellt: 07. Jan 2012, 17:27
Mich auch, lies die BA da steht ja noch 2.Zone bei, was immer das bedeutet. Sub Signal ist immer mono.
Es würde aber auch ein mono-Cinch reichen, z.B. von InLine, kostet bei Let'sell in 10Meter knapp 16 Euro.
Gemini
EricBeer
#10 erstellt: 07. Jan 2012, 17:32
Also in der BA:
- Zone 2, mit separat einstellbarer Lautstärke zum Anschluss eines aktiven Multiroom- bzw. Wireless Lautsprechersystems.
- Sub Out (DM 90), Ausgang zum Anschluss eines aktiven
Subwoofers.
Hinweis: Wenn Sie einen aktiven Subwoofer an das DM 90
anschließen, stellen Sie bitte den Pegel (Volume) im „Speaker Setup“
für den Subwoofer auf -6 dB ein. Am Subwoofer selbst erhöhen Sie
bitte den Pegel um 6 bB.
Du meinst also so ein Kabel:
High-End Mono Sub
Muss ja auf grund des Gutscheins bei Amazon bestellen (:
Gemini02
#11 erstellt: 07. Jan 2012, 17:38
http://www.amazon.de...d=1325954177&sr=1-16
auf "6neu" klicken, und das von Letsell auswählen, liefert in 3 Tagen.
es ist so einfach !!
EricBeer
#12 erstellt: 07. Jan 2012, 17:39
fantastisch. Danke
EricBeer
#13 erstellt: 07. Jan 2012, 20:21
Was ist denn eigentlich Vor und Nachteil der 2 verschiedenen Kabel?
Also das Mono-Chinch Kabel im Vergleich zu dem Kabel wo an einem Ende 2 ,,Stecker" sind
Gemini02
#14 erstellt: 08. Jan 2012, 01:52
3 dB oder 6 dB, auf jeden Fall nicht relevant.
Gemini
EricBeer
#15 erstellt: 16. Jan 2012, 16:16
Hey,
so ich habe jetzt dieses Kabel:
[url=http://www.amazon.de/InLine-Cinch-Kabel-vergoldete-Stecker/dp/B004GV2RT6/ref[/url]
und den Subwoofer.
Leider bekomm ich jetzt nur ein Signal an den Sub, wenn ich an der Canton "zone 2" als Output-Option wähle.
Wenn ich "subwoofer" wähle, kommt nix an.
Woran kann das liegen?
LG ERIC
[Beitrag von EricBeer am 16. Jan 2012, 16:17 bearbeitet]
Anschlussmöglichkeiten Canton DM 90
Schneemann88 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  24 Beiträge
Canton DM 90 > Verkabelung
mick78 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  9 Beiträge
Canton DM 90 Fernbedienung
Giovi am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
Canton DM 90.Fernsehgerät anschliessen
Stippangler am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Anschluß Canton DM 90 an Panasonic - optisch!
J66 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  4 Beiträge
Anschluss Canton DM 90 an TXP50V20e
atcodancing am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  22 Beiträge
Canton DM 90 Probleme beim Anschluss
horst66 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Canton DM 90 oder Yamaha YSP 4000
Giovi am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
Canton DM 90.2 anschließen
Yano am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  11 Beiträge
Anschluss canton dm 90 an samsung 7090 led.Hilfe?
janner am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
