Anschluss Canton DM 90 an TXP50V20e
atcodancing
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:07
hoffe jemand kann mir bei meinem Problem weiterhelfen.
DM90 hängt über optischem Kabel am TV. BDP ist der Pioneer LX52 per HDMI am TV.
Was ich auch versuche ich bekomm einfach absolut keinen Ton aus der Canton Box. Egal Ob während TV schauen oder BRD schauen.
Technisch kenne ich mich leider nicht so mit der Materie aus deshalb hoffe ich dass ihr Profis mir vielleicht helfen könnt.
danke
schwarzweiß
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:09
hallo,
kein problem, dass bekommen wir hin ;-)
also tv optisch an dm90 stimmt.
der bluray player muss neben der verbindung zum tv per hdmi aber auch noch eine verbindung zum dm90 bekommen.
nimm ein digitales koaxialkabel und verbinde die beiden.
(das ist weil der tv den ton, der über hdmi sonst bekommt, nicht weitergeben kann über den optischen ausgang.)
beim tv musst du, damit der tv ton vom fernsehen über dm90 ausgegeben wird, in den einstellungen des tv einstellen, dass er den ton über den optischen ausgang ausgeben soll (in der regel heißt das dann "verwendung von soundsystem" oder so, steht in der anleitung zum tv)
beim bluryplayer musst du ähnlich vorgehen, damit er den ton nicht per hdmi an den tv schickt, sondern per koaxialausgang an die anlage. in den einstellungen gibt es dafür ne auswahl.
wenn du noch weiter hilfe brauchst melde dich hier einfach... grüße
atcodancing
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:43
Hi schwarzweiß
danke für die Antwort,
allerdings habe ich jetzt wieder ein Problem
Der LX52 besitzt keinen koaxial audio anschluss sondern nur einen optischen und SPDIF Anschluss.
Was jetzt?
Bringt es was wenn ich den Player per Optischen Kabel mit dem DM90 verbinde und über Koaxial Kabel vom DM 90 zum TV?
Danke im voraus
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:45
Coaxial ist auch SPDIF!
schwarzweiß
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 14:17
wie der vorredner schon sagte: koaxial=spdif
und spdif und optisch sind qualtitativ, da beide digital, gleichwertig. das eine ist halt mit spannungssignalen und das andere mit lichtsignalen.
ob du tv oder bluray mit dem einen oder anderen verbindest ist vollkommen egal
atcodancing
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:42
Verstehe nur folgendes nicht:
Weder TV noch der BDP besitzt einen Anschluss für ein koaxial Kabel. Nur die Canton DM90.
Ich hab hier mal ein Bild der Anschlussseite der Canton DM90: http://www.netzwelt....eher-geleitet406.jpg
Und hier die Anschlussseite für den Player:
http://www.areadvd.de/images/2009/pioneer_bdplx52_back.jpg
Optisches Kabel steckt nachwievor im TV zum DM90. PLayer per HDMI am TV.
Und jetzt brauch ich die Verbindung Player-DM90. Wenn ich mir die Anschlussseiten beider Komponenten anschaue, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig als Stereo?audiokabel (rot und weiß?) zu verwenden? Oder übersehe ich wieder was?
Lustig find ich auch, dass 3 verschiedene "Technicker" von Saturn felsenfest davon überzeugt sind, dass ich mit den von mir verwendeten Komponenten keine weiteren Kabel /Anschlüsse brauche/durchführen muss. Also nur HDMI und Optisches Kabel. Wie soll ich das verstehn?
Hoffe ihr habt noch genug Geduld für meine Fragerei.
Danke
[Beitrag von atcodancing am 30. Mrz 2011, 19:44 bearbeitet]
schwarzweiß
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:13
ok.
welchen TV hast du? bist du sicher, dass der kein koaxialausgang hat?
um dir das mit der meinung der saturntechniker zu erklären:
so wie du es zu erst hattest, also bluray per hdmi an tv und tv per optisch an anlage, kann es gehn, muss es aber nicht!
ich hatte das hier auch schon mal in diesem thread erklärt... aber nochmal:
der tv müsste dann die audiosignale die er per hdmi bekommt weiterleiten an den optischen ausgang. das machen aber 90% aller tv geräte nicht!! und wenn sie es machen, dann geben sie maximal stereo ton, also 2.0 weiter!!
kommt den wenigstens der fernsehton jetzt über die anlage?
wenn wirklich die anschlüsse nicht so vorhanden, dh tv hat keinen koax ausgang dann brauchst du einen optisch-koaxial wandler. sowas hier zb http://www.amazon.de...id=1301519437&sr=8-3
atcodancing
#8 erstellt: 31. Mrz 2011, 06:06
TV ist wie im Titel der TXp50v20e
Auf der Seite gibts unten unter Downloads das Datenblatt mit allen verfügbaren Anschlüssen:
http://www.hifi-regl...b79e7fb5910f0696815c
Der Fernseher verfügt auch über diesen Audio Return Channel. Habe das gestern Nacht noch kurz ausprobiert hat allerdings auch nicht funktioniert.Werde mich heute damit nach der Arbeit nochmals beschäftigen.
Ob die Anlage beim Fernsehen funktioniert kann ich erst heute nachmittag beantworten, da die Satellitensteckdose erst freigeschaltet wird.
Melde mich nach der Arbeit wieder.
Vielen Dank erst mal
schwarzweiß
#9 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:37
hi,
der audio retune channel hilft dir nicht, dafür müsste deine soundanlage hdmi ausgänge besitzen, die dann ebenfalls diesen standard unterstützen müssten.
versuch dann erstmal ob du ton vom tv (du nimmst den internen sat-tuner??) über das optische kabel an die anlage bekommst.
wenn das geht, dann kannst du den bluray player nochmal an den tv anschließen und gucken, ob dein tv die audio signale weiterleitet. informiere dann bitte hier nochmal...
atcodancing
#10 erstellt: 31. Mrz 2011, 09:27
Alles klar,
Ja nehme den internen Sat-Tuner. Werde alles ausprobieren wie geschrieben und dann meld ich mich nochmal!
danke erstmal
[Beitrag von atcodancing am 31. Mrz 2011, 15:05 bearbeitet]
atcodancing
#11 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:05
So, SAT-Anlage läuft jetzt. Hab den Player mal abgesteckt und jetzt hängt am TV nur noch die Canton per optischen Kabel und was ich auch am TV für Audioeinstellungen vornehme (sind nicht viele) ich bekomm keinen Ton aus der Anlage (außer den Rauschtestton über die Cantonfernbedienung).
Am Kabel kanns nicht liegen. Habe 2 verschiedene Optische Kabel hier und egal welches steckt es ist nichts zu hören.
Ich mach mich jetzt mal aufn Weg zu Saturn, digitales Koaxialkabel und opto koax wandler kaufen und hoffen dass es dann klappt
[Beitrag von atcodancing am 31. Mrz 2011, 15:06 bearbeitet]
dialektik
#12 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:16
Du hast aber an der Canton "Sat" als Eingang gewählt?
schwarzweiß
#13 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:37
ne nicht sat eingang, tv eingang, sat tuner ist ja intern verbaut..
du musst am tv den digitalen ausgang aktivieren. und an dem soundsystem den richtigen eingagn wählen. dann muss auf jeden fall der tv ton kommen!
dialektik
#14 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:48
Der optical In + einer der coaxial in = Sat nach Canton-Anleitung
2. coaxial = DVD
Stereo Cinch = TV
[Beitrag von dialektik am 31. Mrz 2011, 17:49 bearbeitet]
atcodancing
#15 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:50
@dialektik
ja hab ich.
Ich hab das Problem jetzt gefunden und es ist mir etwas peinlich. Hab die Lautstärke die ganze Zeit nie höher als 40 gestellt und nichts gehört.
Und vorhin mal nur den Player mit der Box verbunden alles andere getrennt, CD rein und Lautstärke aufgedreht und tadaa. Sie läuft
Allerdings bin ich nichts ganz zufrieden.
1.
Im Moment hängt der TV per opt. Kabel an der Anlage und der Player per HDMI am TV.
Wie find ich jetzt raus ob das jetzt nur Stereo ist oder auch wirklicher "Surround" (kann die Option über die Fernbedienung auswählen und höre definitiv einen unterschied zw. stereo und surround)
Soll ich jetzt wirklich noch in den Wandler und in ein koaxialkabel investieren und diese rückleitung legen?
2.
Die Anlage ist selbst bei einer Lautstärke Einstellung von 50% sehr sehr leise(kein Wunder, dass ich auf 40 nie was gehört hab)
Erst wenn ich auf ca. 85 raufdreh wird sie schön laut(nein mein Gehör funktioniert einwandfrei :)) Ist das denn normal bei der DM90? Find ich irgendwie merkwürdig
3.
Wenn sie dann auf 85 aufgedreht ist dann hört man während leisen Szenen ein eigenartiges geräusch welches mal tiefer ist und kurz darauf wieder höher.
Wenn ichs beschreiben müsste dann ungefähr so: Diiiidüüü diiidüüü usw. ^^
4.
Im BDP-Menü kann ich bei den Audio Ausgang wählen zw. HDMI und Audio Digital. Hab jetzt beides ausprobiert und konnte keinen Unterschied feststellen. Hier sollt ich doch auf Audio Digital die Einstellung belassen oder nicht?
EDIT: Zu 3. hab grad gelesen und ausprobiert, hängt mit der einstellung bassexpand zusammen
[Beitrag von atcodancing am 31. Mrz 2011, 18:01 bearbeitet]
dialektik
#16 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:09
1. Stereo - steht in deiner TV-Anleitung
2. LS-Regelung für Optical-Out am TV einstellen, ausprobieren.
S. 30 Panasonic BdA
[Beitrag von dialektik am 31. Mrz 2011, 18:22 bearbeitet]
atcodancing
#17 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:46
Ok, dann werd ich morgen nochmals losziehen und den Wandler und Koax Kabel kaufen um auch alles aus der Anlage rausholen zukönnen.
Ich danke euch allen für die hilfreichen Antworten und Tipps! Ist echt ein tolles Forum!
Danke
atcodancing
#18 erstellt: 01. Apr 2011, 19:30
Soo
Hab heute opto koax wandler + koax kabel gekauft.
Jetzt sieht es mit der Verkabelung folgendermaßen aus:
Player/DM90-optisch
Player/TV-HDMI
DM90/TV-koaxial von DM 90 in den Wandler und mit dem optischen in den TV
Allerdings hat die DM90 hinten einen Schiebeschalter um zw. Optisch und Koaxial zu wählen.
Und da kommt jetzt das Problem ins Spiel: Jetzt muss ich nämlich dauernt aufstehen und hinten den Schalter auf Koax stellen wenn ich die DM 90 zum TV schauen verwenden will und dann wieder umschalten auf optisch wenn ich BD schauen will. Ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm aber nervt schon ein wenig.
Vorallem weil ich bis heute vor den Wandler folgende Anschlüsse verwendet habe:
TV/Player-HDMI
TV/DM90-optisch
und ich musste den schalter hinten auf der Anschlussseite niemals umlegen(immer auf Opt.) wenn ich von BD auf TV schauen ging.
Auch kann ich jetzt nicht sagen , dass sich der Ton anders anhört als vorher? Also nicht mehr Stereo
Frag mich was denn jetzt schon wieder nicht richtig angeschlossen ist?
Einstellungen im Player: Audioausgänge über Digital Audio
hoffe ihr könnt mir nochmal helfen!
[Beitrag von atcodancing am 01. Apr 2011, 19:32 bearbeitet]
dialektik
#19 erstellt: 01. Apr 2011, 19:48
s.o.
2. coaxial = DVD
Was muss man denn umstellen, wenn man 2. coaxial benutzt
Stereo:
Welches Ausgangssignal ist am Player für optical eingestellt?
atcodancing
#20 erstellt: 01. Apr 2011, 20:26
ja das kommt davon wenn ich das Koaxialkabel im COAX und nicht im DVD Koax Eingang stecken hab. DANKE!
Jetzt muss ich nichts mehr umschalten
zu Stereo:
Ich kann im Player Menü unter Audio, nur die Audioausgänge, HDMI od. Audio Digital od. Audio Analog auswählen und im Moment hab ichs auf Audio Digital.
Hab das Menü jetzt mehrmals durch und Audiosignal einstellungen für optisch find ich nicht
[Beitrag von atcodancing am 01. Apr 2011, 20:45 bearbeitet]
dialektik
#21 erstellt: 01. Apr 2011, 20:33
S. 37 Anleitung lesen
atcodancing
#22 erstellt: 01. Apr 2011, 20:46
Zusätzlich kann ich noch unter HDMI : HDMI Audioausgabe zw. Automatisch/PCM/AUS wählen.
Ich hab jetzt mal rumprobiert und hab folgendes bemerkt:
Man kann ja mit der Fernbedienung der DM90 zw. 3 verschiedenen Soundmodi wählen. Stereo /Surround1/Surround2
Hab gerade Watchmen BD laufen und wenn ich jetzt zw. SAT und DVD umschalte sieht man auf der Fernbedienung folgendes (Und ich hör auch definitiv einen Unterschied )
DVD:
Mode Stereo: PCM
Mode Surround1: Virtual Dolby ProLogic2
Mode Surround2: Virtual Dolby ProLogic2
und bei SAT klingt es viiiiel besser
Mode Stereo: Dolby Digital
Mode Surround1: Virtual Dolby Digital
Mode Surround2: Virtual Dolby Digital
Ich glaub das passt jetzt so von den Einstellungen und hört sich auch geil an
Danke dialektik
[Beitrag von atcodancing am 01. Apr 2011, 20:52 bearbeitet]
Anschlussmöglichkeiten Canton DM 90
Schneemann88 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  24 Beiträge
Canton DM 90 > Verkabelung
mick78 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  9 Beiträge
Canton DM 90 Fernbedienung
Giovi am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
Canton DM 90 Probleme beim Anschluss
horst66 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Canton DM 90.Fernsehgerät anschliessen
Stippangler am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Anschluss canton dm 90 an samsung 7090 led.Hilfe?
janner am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  5 Beiträge
Anschluß Canton DM 90 an Panasonic - optisch!
J66 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  4 Beiträge
XTZ 99 12.16 an Canton DM 90
EricBeer am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  15 Beiträge
Hilfe beim Anschluss Canton 90
/Heiko am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  7 Beiträge
Canton DM 90 oder Yamaha YSP 4000
Giovi am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFetschi2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
