| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » weiterhin auf der suche nach hilfe | |
weiterhin auf der suche nach hilfe+A -A |
dummer1
erstellt: 19. Dez 2011, 20:45
für den subwoofer von teufel impaq 6000 serie. es scheint ja so zu sin dass dieser subwoofer ohne den passenden prereceiver nutzlos mir erscheint oder hat jemand schon rausgefunden wie man diesen sub aktivieren kann über einen normalen yamaha receiver
nick1207
erstellt: 30. Dez 2011, 14:07
Also aus dem wenigen Text den du da geschrieben hast kann ich nicht entziffern was dein Problem ist. Evtl. solltest du dir nochmal durchlesen wie man einen Thread erstellt Also jetzt schreib doch bitte mal: 1.Was ist dein Problem? 2.Beschreibe das Problem ausführlich. 3.Was weißt du jetzt schon? 4.Mach Zeichnungen etc. zur besseren Verständnis. Aber aus den kurzen Satz versteh ich nicht was dein Problem ist. ich kenne nicht deine LS und auch nicht dein Verstärker. Ich bitte doch um ein paar mehr Infos. Lg Nick1207 |
Highente
erstellt: 30. Dez 2011, 14:29
tja, der scheint tatsächlich nur mit dem dazugehörigen DVD Receiver zu funktionieren. Ist zwar ein aktivsub allerdings nur mit einer mehrpoligen Eingangsbuchse. Auch teufel scheint keinen passenden Adapter anzubieten. http://www.teufel.de/5.1-dvd-preceiver-ip-6000-dp-p773.htmlHighente |
nick1207
erstellt: 30. Dez 2011, 14:31
Mit ein paar Fachkentnissen evtl. mal aufschrauben und nachsehen wozu die ganzen Mehrpoligen Kabel gut sind? Und halt die zwei raussuchen die man braucht damit das Ding läuft. Ich weiß ja nicht was son Sub noch so für Zusatzfunktionen haben kann das man da einen Mehrpoligen Stecker braucht. [Beitrag von nick1207 am 30. Dez 2011, 14:32 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 30. Dez 2011, 15:44
Das ist jetzt der dritte Thread zu dem Thema von Dir. Du wirst keine andere Antwort bekommen: Aufschrauben und nach der Kabelbelegung schauen. |
nick1207
erstellt: 30. Dez 2011, 15:52
Das ist auch meine Meinung Ich hoffe der TE hat etwas Ahnung von Elektronik und nen Schaltplan für das Ding |
Apalone
erstellt: 30. Dez 2011, 16:15
das scheint nicht nur, das ist so! Verklopp die Teile wieder und erkundige dich VOR dem nächsten Kauf hier. |
nick1207
erstellt: 30. Dez 2011, 16:18
Wäre auch meine Meinung dazu. |
*Berliner*
erstellt: 07. Sep 2012, 22:59
Hallo Allerseits, auch wenn die Beiträge schon einige Monate alt sind kann ich mir vorstellen, dass es noch Leute (wie mich) gibt, die das Thema interessiert. Habe mir gerade den Subwoofer über Ebay gekauft. Dazu 2 Säulenlautsprecher CL90 um die Anlage im 2.1 Modus in meinem Büro zu betreiben. Natürlich hatte ich ie gleichen Probleme die hier schon beschrieben wurden. Dachte ich könnte is diesem Forium Hilfe finden, habe mich aber getäuscht. Aussagen wie "Verklopp die Teile wieder und erkundige dich VOR dem nächsten Kauf hier." sind nicht besonders hilfreich. Habe daraufhin die Sache selbst in die Hand genommen. Ich muss dazu sagen, dass ich vor Urzeiten eine Lehre als Rdf.-u.Fs Techniker mit nachfolgendem Nachrichtentechnik Studium absolviert habe. Hier mein Ergebnis. (Einen Grossteil davon kann man auch ohne Fachwissen erledigen.) Beim Einschalten festgestellt, dass der SW sich nicht einschalten lässt. Ich vermutete, dass der SW eine entsprechende Schaltspannung vom DVD Receiver benötigt. Da ich den SW ohnehin über eine Master/Slave Steckdose, die über den Computer geschaltet wird betreibe, kann ich auf diese Funktion gerne verzichten. Habe die Elektronik abgeschraubt, danach die interne Abdeckung abgeschraubt (Schrauben sich m.E. leicht zu identifizieren) und ein Relais gesucht, welches die Netzspannung schaltet. Dieses (schwarzer Block ist leicht zu finden, ebenso wie die Schaltkontakte). Habe die Schaltkontakte (ein Paar) überbrückt und schon war der Drops gelutscht. (Das Relais ist auf der Platine die dem Trafo am nächsten sitzt) Gerät wieder zusammengebaut, Lautsprecher angeschlossen und mit einem Widerstand (Nadel tuts auch) die verschiedenen Kontakte getestet (Brummprobe). Damit lässt sich schnell feststellen, welches die entsprechenden Eingänge sind. Stecker besorgt (ca. 3€), Kabel mit Klinkenstecker besorgt (für meionen Anwendungsfall benötige ich nur eines (Klinke-Klinke) welches ich in der Mitte durchschnitt und für Frontlautsprecher und Subwoofer anschloß. Wer alle Kanäle benötigt braucht eines mehr. Danach aus Neugier Teufel angeschrieben und um die Anschlussbelegung gebeten. Antwort war innerhalb zweier Tage da! Das hätte auch jeder hier im Forum machen können! (service@teufel.de) Wenn jemand den SW extern schalten will muss er nur nach der nötigen Spannung fragen. Ich bin sicher dass Teufel diese Information herausgibt. Ich betreibe die Lautsprecher an einem PC. Für rund 250€ habe ich einen extrem guten Sound. Die Konfiguration bietet sich sehr gut für einen PC an, der 5.1 bzw. 7.1 Ausgänge hat. Da kann man die Kabel direkt anschließen. Habe mich gerade angemeldet und bekomme die PDF-Datei nicht hochgeladen. Daher hier die Belegung: 1: CE 2: SW 3: SL 4: SR 5: FL 6-10: Masse 11: FR 12-13: Masse 14: Stby 15: Mute (über 20kOhm Widerstand) Auf Anfrage sende ich die Belegung oder Infos gerne zu. Ich hoffe dass dieser Beitrag dazu führt, dass in Zukunft mehr Hilfen als überflüssige Bemerkungen verschickt werden. Tschüss der *Berliner* PS: Habe das Bild konvertiert und hoffe es funktioniert jetzt. [img]214415[/img] [Beitrag von *Berliner* am 07. Sep 2012, 23:11 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 08. Sep 2012, 04:37
Von wegen! Die Tätigkeiten, die du da durchgeführt hast, sollte man tunlich nur mit elektrotechnischen Fachkenntnissen durchführen, da MIT NETZSPANNUNG GEARBEITET wird. Einen SW kaufen, der nur mit einem bestimmten Preceiver funktioniert, ist ohne diese Kenntnisse nutzlos. Das Beste ist in einem solchen Fall: an die Sonne und sich was Vernünftiges kaufen. Und nicht hier "empfehlen", man könne ohne Fachkenntnisse an Relais rumschrauben, die mit Netzspannung zu tun haben ("Schaltkontakte überbrücken und schon ist der Drops gelutscht".... Demnächst solltest du dir deine "Tipps" vorher etwas tiefgründiger überlegen! |
*Berliner*
erstellt: 12. Sep 2012, 15:28
Lesen bildet Wenn du richtig gelesen hättest, müsste dir dieser Satz aufgefallen sein: Wenn jemand den SW extern schalten will muss er nur nach der nötigen Spannung fragen. Ich bin sicher dass Teufel diese Information herausgibt. Damit braucht man den Lautsprecher nicht einmal zu öffnen. Die Kontakte liegen am D-Sub an. Man, was gibt es nur für Schlaumeier. Es zeigt mir aber auch, dass ich hier falsch bin. Moderator: Bitte meinen Account löschen. |
Apalone
erstellt: 12. Sep 2012, 15:56
Jeder, der Lesen kann, sollte durch eigene Recherche (zB durch Lesen..) feststellen können, wie man seinen Account löscht... |
followerofnux
erstellt: 15. Apr 2013, 11:34
LEBE!! ok..so: Ich hoffe jemand mit Kenntnissen kann hier noch helfen. Den beschriebenen SW hab ich, inspiriert durch Berliner, gekauft, aufgeschraubt und die Schaltkontakte überbrückt um das Gerät aus dem Standby zu kriegen. So weit so gut. Die Frage ist nun: Wie regle ich die Lautstärke des integrieten Verstärkers herunter ? Selbst die Brummprobe mit Leiter+Finger ist furchtbar laut, ganz zu schweigen davon wenn auf den Anschlüssen des D-sub (über klinke->cinch, cinch enden abgeschnitten für links+rechts) die Signale des Computers stehen. Dabei haben sich noch mehr Fragen ergeben: Die Kabel haben ja nicht nur das Signalkabel, sondern auch diese "masse", also das aussenrum. Inwiefern spielt die Masse nun eine Rolle wenn das alles an einen d-sub angeschlossen wird ? Und wie regle ich nun die Lstärke runter ? Meiner Vermutung nach kann man das an 1.5v+ und den 1.5v- Kontakten machen die neben dem standbydingens sind egal. hier die bilder ![]() ![]() |
followerofnux
erstellt: 15. Apr 2013, 11:36
Falls noch mehr Informationen benötigt werden..ich bemühe mich so hilfreich wie möglich zu äußern. Danke für jedwegige Hilfe im Vorraus edit: alles quatsch, der ansatz dazu muss ganz anders sein [Beitrag von followerofnux am 16. Apr 2013, 13:56 bearbeitet] |
Suche Netzleiste. HILFE! Schnitzelkrrr am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
Premiere Verkabelung suche Hilfe denmarco am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Suche Heimkino-Installateur!Hilfe! peyote am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe suche Klinkenstecker Klinkenbuchse ramme am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
Suche Hilfe bei Bestimmung des Leitungsquerschnitts koiyama am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Verkabelung Phace am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 10 Beiträge |
Suche Hilfe beim Spannungsanschluss einer Basskiste Justinkrone am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 6 Beiträge |
HILFE! felixcl. am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 15 Beiträge |
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss Adi25 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 14 Beiträge |
Anschluß HIFI-Anlage an Fernseher - Suche Hilfe wer1256 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 17 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
