HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » umgekehrter Surround | |
umgekehrter Surround+A -A |
Eragon84
18:24
erstellt: 18. Dez 2011, |
Hallo zusammen! Mein Problem: Ich habe ein Problem bei der Tonübertragung von PS3 über TV auf 5.1 Receiver. Der Front-Ton kommt von hinten und Rear-Ton von vorne. Meine Gegebenheiten: PS3 Slim, TV: Phillips 32PFL3403, Receiver, Onkyo TX-SV 444 (bitte keine Kommentare wie "kauf dir neues Equipment") Die PS3 ist über HDMI mit dem TV verbunden. Vom TV bekomme ich den Ton nur über 3,5 Klinke out in den Receiver mit Chinch in rein. Dabei sind aber dann die Kanäle umgekehrt wie oben beschrieben. Über SAT-Receiver (Bild: HDMI Ton: Chinch) und PC (Bild: DVI auf HDMI Ton: Chinch) ist alles normal. Beim vorherigen TV-Gerät welches genau gleich angeschlossen war, trat das Problem nicht auf. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand meines Problems annehmen würde. |
n5pdimi
18:51
Was soll denn da umgekehrt sein? Woran machst Du das fest? Es gibt doch so nur "rechts und links", und keine "vorne und hinten". Also ein echtes diskretes 5.1 hast Du doch eh nicht. Wenn Du die Boxen richtig angeschlossen hast, interpretiert der Receiver da wohl etwas falsch? |
Eragon84
19:36
Der Sound der von den beiden Front-Lautsprechern und dem Center kommen sollte (Sprache usw.), kommt bei mir aus den Rear-Lautsprechern und der Sound der aus den Rear-Lautsprechern kommen sollte (Umgebungsgräusche usw.), kommt aus den Front-Lautsprechern und dem Center. Das ich dabei kein echtes 5.1 habe ist mir klar, aber da geht es auch nicht drum. Ich möchte wissen, ob sich unter dem Problem jemand was vorstellen kann und mir wenn möglich Gründe und Lösungen nennen kann. |
pegasusmc
19:39
Der TV hat im Tonmenü die Auswahlmöglichkeit : Verbessert die Stereowirkung. Wählen Sie Ungl. Raumklang oder Stereo (im Stereomodus) das sollte auf Stereo stehen. |
XN04113
20:07
warum schlieest Du die PS3 nicht via Stereo Cinch direkt an den Verstärker an? |
Eragon84
21:37
die Umschaltung von ungl. Raumklang auf Stereo hat leider keine Veränderung gebracht. Die Klänge kommen auch richtig intensiv umgekehrt aus den Lautsprechern nicht nur dumpf oder hallend. Eine Verstärkung des Stereoklangs wird nicht ausreichend sein. Die PS3 hat nur den HDMI und einen digitalen Ausgang. Wie kann ich die direkt über Chinch mit dem Receiver verbinden?? |
pegasusmc
21:47
XN04113
21:51
das entsprechende Kabel ist im Lieferumfang der PS3 |
Eragon84
21:52
Danke für den Link!!! Ist das Kabel von der Qualität her vernünftig?? Hab die Erfahrung gemacht das etwas teurere HDMI-Kabel ein viel besseres Bild übertragen. |
XN04113
21:54
da fliessen die Bits anders, machen nicht so viele Kurven - ist klar |
Eragon84
21:56
Das Kabel im Lieferumfang Überträgt mir dann aber kein HD-Bild mehr oder kann ich das Bild weiter über HDMI laufen lassen und hol dann den Ton über das PS3 Chinchkabel?? |
XN04113
21:59
Treffer ![]() |
Eragon84
22:04
Super, danke schön für die Hilfe. Kann ich aber erst morgen ausprobieren. Das Kabel ist zu kurz. :-( |
Eragon84
14:57
erstellt: 19. Dez 2011, |
Hab das ganze jetzt ausprobiert. Für Leute die dieses Problem auch haben sollten: In den Audio-Einstellungen der PS3 muss der Audio-Ausgang noch umgestellt werden. Nochmal vielen Dank an alle für die Hilfe!!! ![]() |
Tonübertragung TV/PS3 an Stereo Receiver Manni1507 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 4 Beiträge |
Ton PS3->TV->AVR xlboy10 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 26 Beiträge |
Anschluss von TV-Receiver-PS3-5.1 Giorgo am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Ton von TV in Receiver Gyranimo21 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
sky Receiver & PS3 über TV an Soundbar alinger84 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 5 Beiträge |
Kein Ton! PS3 an AV receiver Divavonderweser am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Verkablung TV-RECEIVER-PS3 Hilfe bitte! diemus am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Ton von TV über Pianocraft? zero* am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Ton von TV über Scart an Receiver Scartversager am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Ton TV--->Surround Michel1986 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvcwncsprw
- Gesamtzahl an Themen1.561.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.782.963
