Ton TV--->Surround
Michel1986
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 11:15
hallo,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ein Bekannter von mir hat von mir eine 5.1 Surround Anlage geschenkt bekommen. Die Anlage verfügt über 2 Cinch- Eingange! Jetzt hat er sich noch einen HD+ Receiver gekauft und möchte gerne den Ton vom Receiver über die Anlage ausgeben. Das Problem ist das die Anlage nur Chinch- Eingänge hat und der Receiver nur einen S/PDIF Ausgang hat. Ne Verbindung über HDMI geht auch nicht da die Anlage keinen HDMI Eingang hat! Der receiver ist per HDMI mit dem TV verbunden. Ich hatte vorgehabt das Audiosignal am TV über Cinch abzugreifen und von da aus in die Anlage zu gehen! Komischerweise erhalte ich dann keinen Ton. Muss ich da etwas im Menü des TV´s umstellen bezüglich Audioausgang??
Bitte um Hilfe
MfG
Michel1986
[Beitrag von Michel1986 am 23. Dez 2010, 11:16 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 11:22
Fang erst einmal damit an alle Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung zu nennen...
dialektik
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 11:24
Was verstehst du darunter
Stereo-Cinch-Inputs
oder
SPDIF Koax
Das ist dann bestimmt kein AUS-gang.
Ohne Gerätebezeichnung mit konkreter Benennung der vorhandenen Anschlüsse oder Links zu den BdA kann man dazu nicht mehr vernünftiges sagen.
Michel1986
#4 erstellt: 23. Dez 2010, 11:29
TV: Grundig vision 7 42-7975
Surround Anlage: Philips HTS 3020
Receiver: Technotrend s825 hd
Michel1986
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 11:45
@ dialektik: ich mein die Stereo-Cinch-Inputs
XN04113
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 11:49
Eigentlich sollte der TV über die beiden Audio OUT Buchsen den Ton ausgeben. Wie ist im SAT die Option "Digital Audio Out" eingestellt? Mal mit OFF versuche.
Ansonsten könnte man es noch über den Kopfhöerausgang oder mit einem Scart/Cinch Apdater am TV versuchen.
Das einfachste wäre aber eine "gescheite" Soundanlage oder einen SAT Receiver mit Cinch OUT zu kaufen.
[Beitrag von XN04113 am 23. Dez 2010, 11:50 bearbeitet]
Michel1986
#7 erstellt: 23. Dez 2010, 11:52
ok, danke erstmal, werd es nachher mal in angriff nehmen. wäre auch über weitere antworten dankbar!
dialektik
#8 erstellt: 23. Dez 2010, 11:55
Die Philips-Büchse nimmt auch den TV-Ton per Scart an, wenn der TV was am Scart ausgibt..........Adapter braucht es nicht.
@XN04113
Hat er die?
[Beitrag von dialektik am 23. Dez 2010, 11:58 bearbeitet]
TV, PC, Surround-Anlage verbinden. Receiver nötig?
g0ldmund am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  9 Beiträge
Fernseherton über Surround-Anlage
Addi1975 am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  5 Beiträge
Delay bei neuer Surround Anlage über HDMI
Stag am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  27 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Surround über opt.Kabel + HDMI Switch
Joko90 am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  8 Beiträge
TV Ton über 5.1 Anlage ausgeben!
Henny87 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  20 Beiträge
5.1 Anlage ohne HDMI
roozinier am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  11 Beiträge
Receiver mit 5.1 anlage verbinden
Ksp am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
TV über HDMI an Receiver KEIN TON!
Chico84 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
TV Ton über Anlage anschließen
Geggo am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
