HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Generierung von synchronem Digital- und Analogsign... | |
Generierung von synchronem Digital- und Analogsignal aus einem Digitalsignal+A -A |
frankenak
#1 erstellt: 15. Nov 2011, 22:05 | |||
Hallo liebes Forum, Mein Equipment: habe einen Media PC der mir sowohl Filme als auch Musik liefert. Er hat sowohl einen optischen als auch einen analogen Ausgang. Verstärker ist ein Onkyo TX-SR607. Dieser wird über ein optisches Kabel vom Media PC gespeist. Heimkino 5/1 im Wohnzimmer funktioniert super. Mein Problem: im Esszimmer (angrenzend zum Wohnzimmer) habe ich 2 weitere Lautsprecher installiert. Diese will ich über den Raum2 Ausgang des Onkyo Verstärkers speisen. Musik will ich in beiden Zimmer –selbes Signal, natürlich zeitgleich- hören. Hierfür benötigt der Onkyo Verstärker zusätzlich ein analoges Eingangssignal. Dasselbe Signal benötigt der Verstärker auch für den Betrieb von Kopfhörern. Der Media PC liefert aber nur entweder optisches oder analoges Signal. Wie kann ich das Problem lösen, ohne mir einen neuen Verstärker zu kaufen? Habe schon mal an einen A/D Wandler. Wie ist sicher zu stellen, dass der Ton an allen Lautsprechern synchron ist. Ist nicht mein Spezialgebiet. Weiß jemand einen Rat ob das funktioniert und welche Bauteile am besten einzusetzen sind? Schon mal Danke für die Hilfe im Voraus. |
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Nov 2011, 22:22 | |||
Schwierig.... Der Onkyo gibt kein digitales Eingangssignal am Kopfhörerausgang aus? Das bezweifle ich doch sehr! Wie sieht denn das an den Pre Outs für Zone2 aus? Ansonsten vielleicht einfach die Lautspprecher an ungenutzen Surround Back oder ähnliches anschließen, und all-ch-Stereo einschalten? Du siehst, so einen Wandler der dann beide Signale ausgibt ist mir nicht bekannt... |
frankenak
#3 erstellt: 15. Nov 2011, 23:37 | |||
An die Lösung die EZ Boxen an Front high output anzuschliessen habe ich auch scon gedacht. Wenn aber im Wohnzimmer ein Film geguckt wird, werden die Boxen im Esszimmer ja auch angesteuert. Vermutlich nicht immer prickelnd, wenn man sich dort nur unterhalten möchte. Eine Lösung wäre natürlich die Boxen über das Setup auszuschalten. Aber da werden meine Familienmitglieder streiken und mich für verrückt erklären wollen. denn das macht ja keiner. Den Kopfhörer (Funkgerät von Philips) schließe ich an einen Audio Ouput des Receivers an -dafür braucht man wieder das analoge Eingangssignal. Über die Font Kopfhörerbuchse habe ich sie noch nicht angeschlossen. Ist aber vermutlich das digitale Signal. |
Apalone
#4 erstellt: 16. Nov 2011, 00:06 | |||
Wahrscheinlich nicht. Aber mit TOSLINK-Splittern, einfachen D/A-Wandlern u.ä. ist das auch nicht gar so teuer. |
frankenak
#5 erstellt: 16. Nov 2011, 00:16 | |||
Splitter plus D/A Wandler wird technisch sicherlich machbar sein. Wird das Signal dann auch noch synchron sein? Eine Möglichkeit wäre ein D/A Wandler der auch das digitale Signal wider ausgibt, dann hoffentlich synchron. Gibt es sowas überhaupt? Wenn ja, hat jemand ne Idee bezüglich Fabrikat? |
Apalone
#6 erstellt: 16. Nov 2011, 00:32 | |||
Wieso muss der D/A-Wandler einen Durchschleifausgang haben? Das Signal wird durch den Splitter verdoppelt! Wahrscheinlich ist es syncron. Aber wieso soll das so wichtig sein im zweiten Zimmer??!? |
frankenak
#7 erstellt: 16. Nov 2011, 00:38 | |||
Synchron muss das Signal sein, da die beiden Zimmer über eine große doppelflügelige Tür miteinander verbunden sind. Meine Befürchtung ist, dass über den Wandler das analoge Signal sozusagen verspätet wird. |
Apalone
#8 erstellt: 16. Nov 2011, 01:48 | |||
Wenn du das TOSLINK-Signal splittest, hast du doch in BEIDEN Zweigen einen D/A-Wandler! So richtig kann ich die ganzen Bedenken nicht nachvollziehen... |
schraddeler
#9 erstellt: 16. Nov 2011, 09:57 | |||
Also ich kenn mich mehr so in der Profitechnik aus, da kann man von einer Signallaufzeit zwischen analogem Eingang und analogem Ausgang von 2ms ausgehen, ist also absolut zu vernachlässigen, entspricht ca. 70cm mehr Hörabstand. Von daher wirst du mit deiner Synchronität eventuell auch das Problem der Distanz zwischen den beiden Beschallungssystemen bekommen . gruß schraddeler |
frankenak
#10 erstellt: 16. Nov 2011, 11:49 | |||
Apalone schrieb:
Vor der Einspeisung in den Verstärker muss nur eines der D-Signale in analog gewandelt werden. Also habe ich doch nur einen Wandler, oder? Das andere geht direkt vom Splitter in den Verstärker. Gruß frankenak |
Highente
#11 erstellt: 16. Nov 2011, 12:02 | |||
Beim Signal das digital in den Onkyo geht wird der DA Wandler des Onkyo benutzt. Es ist eben nur so, dass der Onkyo ein digital zugespieltes Signal nicht analog zum Zone 2 Anschluss durchleitet, sondern dort nur analog zugespielte Signale zur Verfügung stellt. Highente |
frankenak
#12 erstellt: 16. Nov 2011, 12:17 | |||
Habe hier irgendwo im Forum gelesen, dass der Mensch eine Zeitverschieung von gleichen Schallsignalen erst ab 10ms wahrnehmen kann. Insofern erscheinen mit die 2ms unkritisch. Hat jemand eine Empfehlung für einen D/A Wandler? Bezüglich der Distanz der beiden Beschallungssysteme hatte ich mit meinem alten Verstärker keine Probleme, zumindest ist mir nichts aufgefallen. Bin aber wahrscheinlich nicht der Musik-hörer mit den super sensiblen Ohren. Gruß frankenak |
Apalone
#13 erstellt: 16. Nov 2011, 12:17 | |||
Wenn ein TOSLINK-Signal in einen Verstärker geht: Was glaubst du denn, was damit im Verstärker gemacht wird?!? Tipp: von digital in analog gewandelt vielleicht... |
frankenak
#14 erstellt: 24. Nov 2011, 16:10 | |||
Sorry, Elektronik, Verstärker usw. ist absolut nicht mein Spezialgebiet. Das TOSLINK-Signal (Opt.2) habe ich über das Setup-Menu der Eingangsquelle TV/TAPE zugeordnet. Da der Verstärker dieses jetzt in ein analoges Signal wandelt, müsste es doch am Cinch Ausgang "TV/Tape out" anliegen. Kann ich dieses Signal über ein simples Cinch Kabel denn wieder in eine andere Eingangsquelle (z.B. CD in) einspeisen. Dann hätte ich ja das analoge Signal für Raum2. Spricht da was dagegen es mal zu probieren, oder besteht dabei die Gefahr dass der Verstärker Schaden nimmt? Danke für euren techn. Rat Gruß frankenak |
Einfachster AV-Receiver mit synchronem Line-Out gigalogisch am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 11 Beiträge |
Aussetzer im Digitalsignal beim Schalten von Licht u.ä. rubger am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 5 Beiträge |
DTS abgreifen & Digitalsignal für Rears über LAN schicken tardezyx am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
DVD-Player & AV-Receiver: analog oder digital verbinden? armin2412 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Kann man ein optisches Digitalsignal(Audio) per HDMI über den TV durchleiten? leto_lh am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 8 Beiträge |
Gerät für 2.1 Sound aus Dolby Digital janknet am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 31 Beiträge |
Optischer Digital oder Koaxial Digital? Deniso am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
3,5 Klinke digital-out auf koaxial digital ? Hundefutter am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 6 Beiträge |
Wireless von digital Out zu digital In? Nicknick am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Digital <-> Analog (Verkabelungsproblem) seltsamurai am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 10 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Lolo-
- Gesamtzahl an Themen1.554.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.398
