Kann man ein optisches Digitalsignal(Audio) per HDMI über den TV durchleiten?
leto_lh
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 12:14
Moin,
wahrscheinlich habe ich mich im Betreff "unklar" ausgedrückt, aber es geht um Folgendes:
Ich habe mir einen kabellosen Surround-Kopfhörer Sony S6500 gekauft, um den an meinen Panasonic BluRay Player anzuschliessen. Dieser Kopfhörer hat einen optischen (Audio)Digitaleingang.
An dem BluRay Player hängt aber schon meine "alte", traditionelle Dolby Digital Anlage, die bereits über den optischen Digitalausgang angeschlossen ist. Der Panasonic Player hat leider nur einen optischen Digitalausgang und der ist somit schon belegt.
Der Panasonic Plasma TV ist über HDMI an dem Player angeschlossen. Der Plasma TV hat auch einen optischen Digitalausgang. Da dachte ich mir: Warum schliesse ich nicht den Kopfhörer an dem TV an, das müsste doch auch gehen, wenn das digitale Audiosignal über HDMI an den TV geht und vor dort aus zum Kopfhörer, dann müsste ja da das gleiche rauskommen wie wenn ich den Kopfhörer direkt an den BluRay Player anschliesse.
Das stimmt aber nicht... der Kopfhörer bekommt zwar dann ein Signal, aber das ist analog (Dolby Surround) und nicht digital (Dolby Digital / DTS). Wenn ich hingegen den Kopfhörer direkt an den BluRay Player anschliesse, funktioniert alles ordnungsgemäss und der Input ist digital (auch zu erkennen an einer entsprechenden Anzeige am Kopfhörer). Ich habe aber keine Lust, jedes Mal das Kabel zu wechseln, je nachdem, ob ich Kopfhörer oder Lautsprecher-Anlage nutzen will.
Was mache ich da falsch? Warum ist das Signal, das an der TV-Digital-Out-Buchse anliegt, nur analog?
(by the way: ein Anschluss an den DD/DTS Receiver scheidet aus, denn der ist schon sehr, sehr alt und hat gar keinen optischen Digitalausgang).
Ich habe schon die Setup-Optionen aller angeschlossenen Komponenten durchsucht, aber ich komme nicht drauf, woran das liegen kann.
thx
gruss
kimotsao
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 12:21
hallo
dies ist vom TV abhängig, ob da nur Stereo raus kommt...
vielleicht hilft Dir dieses Teil weiter:
http://www.amazon.de...4XTG/ref=pd_sim_ce_3
jedoch geht DTS auch nicht mit Toslink...
viele Grüsse
flyingscot
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 12:23
Das Signal über die die optische Verkabelung ist immer digital! Was du wahrscheinlich meinst, ist dass dein TV lediglich PCM 2.0 oder Dolby Digital 2.0 ausgibt, d.h. nur Stereo. Das ist bei vielen TVs so, auch wenn die Zuspielung vom Blu-Ray-Player oder vom Receiver DD5.1, DTS oder was auch immer ist.
Dolby Surround bedeutet dann wohl, dass der Kopfhöhrer-Sender dieses reine Stereo-Signal mittels Dolby Pro Logic auf "Surround"-Sound aufpeppt.
leto_lh
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 12:52
Alles klar, danke. Das wusste ich nicht.
Ich verstehe nur nicht, warum der TV dann überhaupt einen optischen Digitalausgang hat, wenn da quasi das "gleiche" rauskommt (2.0) wie bei einem uralten analogen Cinch-Anschluss (den hat der TV nämlich zusätzlich auch noch). Da hätte man sich das ja eigentlich sparen können. Oder ist DD 2.0 über Digitalanschluss dann irgendwie klarer oder rauschfreier als DS 2.0 über analogen Anschluss?
Naja, da muss ich wohl über so einen "Splitter" nachdenken... kommt mir aber ein bisschen überteuert vor.
gruss
kimotsao
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 12:58
z.T. werden die HDMI an den optischen Ausgang nur in 2.0 weiter geleitet, jedoch wird womöglich beim internen Tuner ein 5.1 an den optischen Ausgang weiter geleitet. hm, die Cinch sind doch Eingänge...
Highente
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 13:01
TV Geräte schleifen in der Regel nur 5.1 Signale von exterenen Quellen in Stereo durch. 5.1 Signale des eigenen TV Tuners werden dagegen auch in 5.1 ausgegeben.
[Beitrag von Highente am 26. Feb 2013, 13:02 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 13:03
kimotsao (Beitrag #2) schrieb:
hallo
viele Grüsse
Natürlich geht DTS mit Toslink. Allein die HD Formate gehen nur über HDMI!
Slatibartfass
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 13:18
Über meinen Denon AVR läuft auch DTS 96/24 per Toslink einwandfrei.
Slati
HDMI Audio oder Optisches Kabel
cyberdaemon am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  9 Beiträge
Audio über OPTISCHES Digitalkabel
ai231 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  8 Beiträge
Optisches Audio-Kabel benötigt?
Gastuna7 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  8 Beiträge
Über HDMI oder über Optisches Kabel?
vanquish69 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
Ton besser über HDMI oder optisches Kabel?
Schnullerpiraten am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
HDMI- und optisches Kabel
MaZi1983 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  12 Beiträge
Ps4 über Optisches Kabel oder HDMI?
Laaventador am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  5 Beiträge
Hdmi oder optisches kabel
Garto04 am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  9 Beiträge
audio lieber optisch oder per HDMI ?
patrick27 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  25 Beiträge
DTS abgreifen & Digitalsignal für Rears über LAN schicken
tardezyx am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.925
