| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bild Philips | |
Bild Philips+A -A |
daniel080284
erstellt: 20. Okt 2011, 10:09
Hallo Hifi freunde ich hab da mal eine Frage. Vor kuzem habe ich mir ein Philips LED in 46 zoll gekauft. Hab ihn normal angeschlossen mit dem Kabelanschluß und ich bin mit dem bild aller Senner ausser ARD;ZDF;N3 nicht soo zufrideden. Mein Fernseher hat ALLES was die technik zur Zeit bietet, nun meine frage :gibt es noch eine möglichkeit das bild auf zu tunen oder ist es einfach das bild was man durch kabel bekommt? ich werde mich auch demnächst ein HD CI PLUS MODUL zulegen für die HD Sender,aber es gibt ja noch nicht alle Sender die HD wiedergeben.. Danke im Voraus Daniel [Beitrag von daniel080284 am 20. Okt 2011, 10:11 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 20. Okt 2011, 10:20
HD+ gibt es nicht im Kabel Hast Du einen analogen oder digitalen Kabelanschluß? Für alle privaten und weitere HD Kanäle brauchst Du eine Smartcard Deines Kabelproviders. Ich würde vorschlagen Du schaust Dir mal dessen Webseite an oder rufst mal dort an. |
daniel080284
erstellt: 20. Okt 2011, 11:47
moin ich meine ich hab n analogen Kabelanschluß und ich bin bei Kabel Deutschland... eine smartcard???das hör ich zum 1te mal ..worum handelt es sich dabei? gruß |
XN04113
erstellt: 20. Okt 2011, 12:10
wenn Du anloges Kabel hast brauchst Du Dich über die MIESE Bildqualität nicht wundern! Das mit der Card und alles drum herum erklärt Dir Dein Kabelprovider - rufe den bitte erst einmal an. Wenn dann noch Fragen offen sind kannst Du sie gerne hier stellen. |
player495
erstellt: 20. Okt 2011, 12:59
es gibt kein analoges Kabel. Über den Kabelanschluss von KD sind die öffentlich-rechtlichen Sender (inclusive HD-Variante) unverschlüsselt zu empfangen, die sollte der TV auch gefunden haben und anzeigen. Die Digitalvarianten der privaten Fernsehsender sind bei KD verschlüsselt. Dazu brauchst du ein CAM und die Smartcard (beides bei KD erhältlich). Die analog empfangenen Sender sortieren die neueren Philps-TV´s ab Sendeplatz 300 ein (hier natürlich schlechtere Bildqualität). |
daniel080284
erstellt: 23. Okt 2011, 14:59
hy erstmal danke für eure Antworten. ich merke das ich auf dem Gebiet mit HD usw noch ganz neu bin. Hab mir erstmal bei Saturn eine HD Karte gekauft .Zu hause hab ich erstmal gemerkt ,dass das ja total quatsch war die zu kaufen weil ich ja analog TV hab und kein Satellitenbild. mal schaun ob ich die noch umtauschen kann. hab mich auf jedenfall schon auf der Internetseite von KabelDeutschland schlau gemacht. Mir ist aber was aufgefallen. Wenn ich über Satelit mein bild empfangen würde und ich noch die HD Karte benutze ,dann würde ich RTL HD,RTL2 HD u VOX HD plus 6 andere wie sat1 usw. bekommen.Wenn ich aber über Kabel Deutschland HD bestelle,dann bekomm ich die Sender dort nicht in HD nur sat,1 , pro7 usw. find ich voll blöd gibts ne Möglichkeit trotzdem die Sender zu empfangen im Kabelfernsehbereich und in HD..??mit nem chip oder so?? Grüße Daniel |
n5pdimi
erstellt: 23. Okt 2011, 15:28
Nein! Wie soll das gehen? Wenn Dir Dein Milchmann nur Schoko und keine Bananenmilch liefert, hast Du halt pech gehabt. Dann musst Du ggf. den Milchmann wechseln, wenn möglich (z.B. Satellit!) |
Highente
Fangen wir mal von vorne an. Du hast einben Kabelanschluss von Kabel Deutschland. Im Kabel sind sowohl analoge wie auch digitale Sender vorhanden, um die digitalen Sender zu nutzen braucht dein TV einen DVB-C Tuner. Ist der eingebaut? Viele neue TV Geräte haben einen Multituner eingebaut der kann analoges Kabel, DVB-T und DVB-C. Mann kann aber immer nur einen Tuner nutzen. Du kannst aber zwischen den einzelnen Tunern hin und her schalten. Bei Kabel Deutschland sind im digitalen Kabel (DVB-C) alle öffentlich rechtlichen Sender frei empfangbar. Darunter 3 HD Programme (Das Erste, ZDF und ARTE). Alle privaten Sender sind verschlüsselt und können nur über eine Karte und extra Bezahlung frei geschaltet werden. Du hast die Privaten aber weiter im analogen Kabel und kannst diese über das umschalten auf den analogen Tuner erreichen. Die DVB-C sender können auch 5.1 Ton ausgeben im analogen Kabel ist das nicht möglich. Highente |
daniel080284
erstellt: 23. Okt 2011, 16:08
ja son multituner hab ich drinne...dann muss ich wohl damit leben. ich wüßte auch ga nricht wo ich meine satelitenantenne aufbauen sollte..hab n balkon aber so groß ist der auch nicht.. mein nachbar hat ne Satelittenatenne:könnte ich da zufällich mit ran gehn ??Würde das gehn? |
XN04113
erstellt: 23. Okt 2011, 17:13
Wenn der Nachbar mitmacht, ja |
daniel080284
erstellt: 23. Okt 2011, 17:47
@XN04113: darf ich mal fragen was du so hast ?satelit oder analog?Wenn Satelit ,kannst du mal sagen wie das bild so ist?genauso wie analog oder gibts da unterschiede?ich überleg immer nur bei regen ,sturm ,hagel ob ich dann immer noch genauso n gutes bild habe wie analog. ich übeleg ob ich ich doch stelit nehme weil ich ja auch schon die HD Karte habe.könnte ir ja auch ne kleine schüßel kaufen... boaah schwierig alles.. |
XN04113
erstellt: 24. Okt 2011, 04:41
Ich habe SAT, was sonst :-) SAT gibt es am kommenden April nur noch digital. Eine bessere Qualität bekommst Du zur Zeit nicht, ebenso die größte Auswahl an HD Kanälen. Nur wenn ein Gewitter direkt über mit steht habei ch mal einen Bildausfall. Regen, was ist das :-) |
Highente
erstellt: 24. Okt 2011, 05:03
Du brauchst zu der Karte natürlich auch noch einen Sat Receiver, eine Schüssel alleine ist nicht ausreichend. Dein TV hat ja keinen Sat-Tuner eingebaut. Highente |
XN04113
erstellt: 24. Okt 2011, 05:06
Ich sehe nirgends eine Typenbezeichnung des TV, als kann es, wenn es ein recht aktuelles Modell ist, auch einen Tripple Tuner haben! |
Highente
erstellt: 24. Okt 2011, 05:10
Es ist wohl ein DVB-T, DVB-C und analoger Kabeltuner verbaut. Highente
daniel080284
Highente |
daniel080284
erstellt: 24. Okt 2011, 12:51
und was für ne schüßel bräuchte ich ...?ne stinknormale oder gibt es da unterschiede.? würd ja ma liebsten eine gut und günstige kaufen ...hat da jmd n link für mich? |
XN04113
erstellt: 24. Okt 2011, 13:06
Warum sagt Du uns nicht erst einmal die Typenbezeichnung Deines TV? zuerst brauchst Du einen Ständer für den Balkon plus ein paar Betonplatten aus dem Baumarktwenn es fast unsichtbar sein soll eine Flachantenne inkl. LNBund wenn Du kein Loch für das/die Kabel bohren willst eine oder mehrere Fensterdurchführungenwenn es etwas größer sein darf, den Mercedes unter den Spiegeln von Kathreinplus das passende, LNBund wenn Du ganz viel Platz hast und auch Schlechtwetter-Reserven brauchst, dann einen 80-90cm Schüssel je größer die Schüssel je größer und stabiler muß auch der Ständer sein. Wenn Dein Nachbar eine Schüssel hat, kannst Du auf Deinem Balkon ein Aufstellen die in die gleich Richtung blickt? [Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2011, 13:09 bearbeitet] |
daniel080284
erstellt: 24. Okt 2011, 13:36
uuups ganz vergessen. hab n Phillips 46 Zoll 8605 k mmmh ,also n balkon hab ich mit geländer..wird sie dann da anbauen wohl. will aber bloss nicht son riesen monster da stehen haben ,eh lieber was kleines unsichtbares wie dein beispiiel :-) |
daniel080284
erstellt: 24. Okt 2011, 13:37
wieviel HD Sender bekommst du zur Zeit über satelit? |
XN04113
wenn Du sie AUF den Balkon stellst kann Dir der Vermieter gar nichts, wenn Du sie AN das Geländer schraubst solltest Du Dir eine Erlaubnis einholen. ps Dein TV hat einen HD SAT Receiver eingebaut! [Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2011, 13:39 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 24. Okt 2011, 13:42
HD+: 11 freie: 9 Sky: 14 sonstige: 2 [Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2011, 13:43 bearbeitet] |
daniel080284
erstellt: 24. Okt 2011, 13:46
und alles kostenlos oder ???was ist denn ab April 2012 ,da ist nur noch alles digital..muss man dann aufrüsten oder läuft das alles von automatisch weiter..? |
XN04113
erstellt: 24. Okt 2011, 13:51
Du bist ja ein Scherzbold... HD+: 55€ pro Jahr freie: warum hier wohl frei steht? Sky: ich habe ein KomplettABO, sind 60€ im Monat sonstige: da kann ich nichts dazu sagen (sind aber Einmalkosten) Wenn Du jetzt neu kaufst kann Dir der Termin im April komplett egal sein! |
Highente
erstellt: 24. Okt 2011, 14:35
Im April werden die analogen Satelliten abgeschaltet. Sat TV gibts dann nur noch digital, das heist aber nicht, dass dann alles HD ist. Viele Sender werden weiter in SD Qualität senden. Highente |
daniel080284
#25
erstellt: 24. Okt 2011, 19:32
wie blöd.. dann ist meine Entscheodung wohl gefallen ich werde bei Kabel bleiben ps: danke nochmal für die Antworten .Brachte mich um ein paar Erfahrungen weiter.. schönen Abend euch noch. |
Unitymedia, CI modul carulebambule am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 17 Beiträge |
Schlechtes HD Bild auf meinem Beamer Booogie-Volt am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Ton und Bild Unterschied doktorkralle_ am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 7 Beiträge |
ton da aber kein bild Heimkino-System, Philips, »HTS3580« togo09 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 4 Beiträge |
Kein Bild Balkes60 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 29 Beiträge |
Philips HTS7200 kein Ton bei HD Programmen zys am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 5 Beiträge |
wii an hk 142, kein bild kein ton stingada_orc am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Bild durch AV-Receiver schleifen oder Ton durch Fernseher dermoritz1 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 11 Beiträge |
Philips HTS 3201 an Philips PFL 46 5007K nixfix88 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 6 Beiträge |
Wii - Bild an Fernseher, Audio über Anlage - Aber Wie? niklas1222 am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
