Kein Bild
Balkes60
#1 erstellt: 31. Dez 2008, 17:34
habe heute meinen Av Receiver Onkyo 576 bekommen, und habe nachfolgende geräte angeschlossen.
Fernseher: Philips Flat TV HD Ready
Sat Receiver: Smart MX 40
DVD Player: Pioneer DV 454
den Fernseher habe ich über HDMI Kabel angeschlossen, die anderen Geräte über Kompositvideo und Analog -Audiokabel. (Hatte keine anderen Kabel bin für Tipps offen)
Nun zum Problem der Fernseher hat kein Bild, der Ton funktioniert. Ein Bild bekomme ich nur über einen Scart Anschluß Sat Receiver- Fernseher.
Müsste das nicht alles über das HDMI Kabel laufen
ssn
#2 erstellt: 31. Dez 2008, 17:40
du mußt die Ein- und Ausgänge den jeweiligen Geräten zuweisen. Lesen der BDA kann helfen.
Rainer_B.
#3 erstellt: 31. Dez 2008, 17:48
Die Anleitung gelesen oder eher mal die Produktbeschreibung deines Onkyo Receivers? Der wandelt nichts auf HDMI um. Also besser direkt an den TV mit der bestmöglichsten Verkablung und den Ton an den Onkyo.
Bedenken Sie bei der Wahl eines Anschlusstyps,
dass der AV Receiver die eingehenden
Formate nicht in andere umwandeln kann. Die
Signale liegen daher immer im empfangenen
Format an den Ausgängen an.
Audio-Anschlussformate
Seite 21 der Anleitung (PDF).
Rainer
Balkes60
#4 erstellt: 31. Dez 2008, 18:07
@Rainer B
der Fernseher hat nachfolgende Anschlüsse:
2x HDMI anschluss
2x Scart
1x Component Video
in der Anleitung des Fernseher steht:
Mithilfe des HD Modus können Sie klarere, schärfere Bilder einstellen, wenn Sie ein HD Gerät verwenden das HD- Videosignale erzeugen kann.
@ssn
als was wird der Fernseher bezeichnet AUX....od.VCR/DVR
pegasusmc
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 18:07
Richtig
Für den Ton den Sat receiver mit optischen Kabel (Toslink)an den AVR.
Das gleiche gilt für den DVD Player
pegasusmc
#6 erstellt: 31. Dez 2008, 18:12
Beide Geräte per Scart an den TV.Bessere Ausgabemöglichkeiten gibt es für die beiden nicht.
Balkes60
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 18:22
also HDMI Kabel umtauschen, und 2 Optische kabel kaufen.
pegasusmc
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 18:28
Jo
Balkes60
#9 erstellt: 31. Dez 2008, 18:29
also ist der Fernseher nicht HDMI tauglich??
Rainer_B.
#10 erstellt: 31. Dez 2008, 18:32
Was nützen dir HDMI Eingänge am TV, wenn deine Zuspieler das Format nicht unterstützen? Erst, wenn du Geräte mit HDMI Ausgängen besitzt wird die Lösung über den Receiver sinnig.
Rainer
pegasusmc
#11 erstellt: 31. Dez 2008, 18:33
Hääh
bezieht sich auf Beitrag 9
[Beitrag von pegasusmc am 31. Dez 2008, 18:33 bearbeitet]
pegasusmc
#12 erstellt: 31. Dez 2008, 18:35
Rainer
Oder einen TX-SR606 kaufen.
[Beitrag von pegasusmc am 31. Dez 2008, 18:36 bearbeitet]
Balkes60
#13 erstellt: 31. Dez 2008, 18:37
am Fernseher kann ich über die AV Taste mehrere Quellen einstellen
TV
Ext. 1-4
HDMI 1-2
bei HDMI gibt es die Meldung:" Kein Eingangssignal"
Danke für die Antworten
pegasusmc
#14 erstellt: 31. Dez 2008, 18:40
Wie soll er ein Signal bekommen wenn nichts angeschlossen ist.
Der AVR ist zwar dran aber deine Zuspielgeräte geben doch kein HDMI Signal aus.Der AVR kann kein Signal erfinden.
Balkes60
#15 erstellt: 31. Dez 2008, 18:43
also Sparen und Geräte mit HDMI anschluss kaufen
Balkes60
#16 erstellt: 03. Jan 2009, 17:46
ich habe heute meinen Sat Receiver mittels eines HDMI Kabels angeschlossen, und das Bild ist deffinitiv viel schlechter als über Scart
SAT Receiver: Smart 04+
AV Receiver: Onkyo 576
Der Fernseher und der AV Receiver sind ebenfalls mit einem HDMI Kabel verbunden, der DVD ist mit einem Optischen Kabel zum AV Receiver verbunden und einem Scart Kabel zum Fernseher.
Wo liegt der Fehler
Gruß Fredi
pegasusmc
#17 erstellt: 03. Jan 2009, 17:51
Ist der Sat per HDMI am TV oder am AVR angeschlossen ?
Balkes60
#18 erstellt: 03. Jan 2009, 17:53
am AVR
pegasusmc
#19 erstellt: 03. Jan 2009, 17:54
Dann hänge Ihn mal direkt an den TV.
Balkes60
#20 erstellt: 03. Jan 2009, 17:59
Bild ist genau so schlecht, und ich hab keinen Ton
pegasusmc
#21 erstellt: 03. Jan 2009, 18:02
Im Menü vom Sat alles richtig eingestellt ?
1080i
Balkes60
#22 erstellt: 03. Jan 2009, 18:13
1080i
kanns an der einstellung Fernsehnorm liegen
PAL,Pal-M, usw wir haben Auto eingestellt
pegasusmc
#23 erstellt: 03. Jan 2009, 18:22
Da Wela der Vertreiber der Smart mal wieder Pleite ist komme ich nicht an die BDa heran.
Es kann aber auch am HDMI Kabel liegen.
Balkes60
#24 erstellt: 03. Jan 2009, 18:26
na dann werd ich wohl erstmal wieder auf scart umstöpseln
das Kabel war nicht mal das billigste
dharkkum
#25 erstellt: 03. Jan 2009, 18:30
Fredi11 schrieb:
1080i
Stell den Sat-Receiver mal lieber auf 576i oder empfängst du auch HD-Sendungen?
Die Scaler in diesen Kisten sind oft unterste Schublade, man sollte das lieber dem Fernseher überlassen das Bild auf seine Auflösung zu skalieren.
Balkes60
#26 erstellt: 03. Jan 2009, 18:45
ist auch nicht besser
ist der Sat Receiver der Schwachpunkt?
pegasusmc
#27 erstellt: 03. Jan 2009, 19:11
Oder das Kabel.
Balkes60
#28 erstellt: 03. Jan 2009, 19:59
das ist schon alles sehr merkwürdig.
Habe gerade das Scart Kabel angeschlossen und die beiden Audio Kabel, und das Bild sowie der Ton sind VIEl BESSER als über HDMI.
Fazit:
69,90€ für einen SAT Receiver und knapp 30€ für ein HDMI Kabel bezahlt für nix und wieder nix.
Die 100€ die der Spass gekostet hat hätte ich besser verbrannt
Falls Media Markt das Kabel zurück nimmt, werde ich mir ein anderes Kabel kaufen und es nochmal Probieren.
Ich hatte überlegt mir einen DVD/Festplattenrecorder mit HDMI zu Kaufen, das werde ich mir nach dem Reinfall gründlich überlegen
[Beitrag von Balkes60 am 03. Jan 2009, 20:01 bearbeitet]
pegasusmc
#29 erstellt: 03. Jan 2009, 20:17
Der Smart kostet im Netz 40 €.
Da DU bei MM gekauft hast bring beides zurück und bestelle Dir was ordentliches.
Ich habe hier einen günstigen DVD PLayer mit HDMI rumstehen da bekomme ich über HDMI auch kein vernünftiges Bild hin.
Es ist zu überlegen ob Du dir nicht gleich einen HDTV Sat Receiver mit PVR Funktion kaufst .
Anschluß Sat-Receiver Bild/Ton HDMI/Scart
jazzcrab am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
Anschluß DVD-Recorder/Sat-Receiver/Fernseher mit einem Scart-Eingang
helle123 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
SkyQ + Fernseher + AV Receiver
Franz_Branntwein am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  14 Beiträge
Kein Audio: Receiver -> Fernseher
Coulda am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  10 Beiträge
Anschuss Sat Receiver, DVD, AV-Receiver, LCD Fernseher
Brooktree am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  13 Beiträge
Anschluß DVD-Rec + Video + Fernseher
sergeant am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  3 Beiträge
Ton über Fernseher
BradTaylor am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  11 Beiträge
Heimkino Anschluss, kein BIld am Tv
KraziKraut am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  6 Beiträge
kein ton vom sat receiver über yamaha av
matzetias am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  4 Beiträge
Sat-Receiver > TV > Verstärker = Kein Sound?
Epij am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDirk_72
  • Gesamtzahl an Themen1.560.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.294
