Philips HTS 3201 an Philips PFL 46 5007K
nixfix88
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 10:02
bin neu hier, komme aus Koblenz und mein Name ist Uli.
Habe auch sofort schon eine Frage.
Habe den Philips Fernseher PFL 46 5007K und ein Philips 2.1 System HTS 3201.
Beide haben einen optischen Anschluß, aber wenn Ich das mit diesem optischen Kabel verbinde kommt kein Ton.
Was mache Ich da falsch, oder ist es nicht möglich den Fernehton über das HTS System laufen zu lassen?
Gruß Uli
XN04113
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 13:21
was hast Du bisher versucht?
nixfix88
#3 erstellt: 21. Okt 2012, 14:08
habe das mit dem optischen Kabel ausprobiert
und mal mit Chinch vom Sat Receiver an das HTS System, da kam dann Ton raus
aber was muß ich machen das es vom Fernseher an das HTS System geht
HDMI Kabel ist angeschlossen, optisches Kabel dran aber kommt kein Ton drüber, kann ja auch sein das ich irgendwo noch was einstellen muß
die Geräte verfügen über folgende Anschlüße:
HTS System:
Anschlüsse
•Vordere/seitliche Anschlüsse: Music iLINK, USB
•Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, Composite-Videoausgang (FBAS), Optischer Digital-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, UKW-Antennenanschluss, HDMI-Ausgang
Fernseher:
Anschlüsse:
HDMI-Anschlüsse: 4
Komponenteneingänge (YPbPr): 1
Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1
USB-Anschlüsse: 3
Kabellose Verbindungen: WiFi-zertifiziert
Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, Service-Anschluss
dialektik
#4 erstellt: 21. Okt 2012, 14:21
Bestimmt! Die Anleitungen schon gelesen?
nixfix88
#5 erstellt: 21. Okt 2012, 16:17
ja sicher beide sogar
XN04113
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 05:15
und was hast Du in den Handbüchern zum Thema Ton gefunden?
was hast Du im Setup und sonst eingestellt?
beschreibe Deine Schritte ganz genau
1. Kabel angeschlossen
2. ???
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367
PokerJonny1 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540
Korky1987 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Philips HTS 3270 verkabelung
deagle2k am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  8 Beiträge
Philips HTS 3270 5.1
Alphard am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  4 Beiträge
Philips hts 9800w
Pegelinho am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  8 Beiträge
Philips HTS 3367 Anschluss
paley am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Philips HTS 3154 Anfängerfrage
Zehro am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
philips hts 3***
doug321 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  9 Beiträge
Philips HTS 8100 Spezialkabel
mac007 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Philips Soundbar HTS 3111
extreme111 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
