| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Geht das auch so oder auch anders! | |
Geht das auch so oder auch anders!+A -A |
keway
erstellt: 12. Sep 2011, 14:27
Hallo guten Tag zusammen, ich habe ein Problem und das wäre: Habe mir einen Samsung FullHD 94cm TV geholt. Bild: ![]() Ein Samsung HEimkino 5.1 Bild: ![]() und einen HDTV Reseiver Bild: ![]() So nun zu meinem Problem bei meinem Vorherigem System, bin ich mit meinem altem Heimkino mit einem Chinch-Kabel(rot-weiß) vom Reseiver zu Heimkino um den TV Ton über die Heimkino-anlage zuhören, nun hat der HDTV diesen Anschluss nicht mehr, was mach ich nun? MfG Keway |
Magic85
erstellt: 12. Sep 2011, 14:45
1. Den Receiver per HDMI mit dem Tv verbinden. 2. Vom Digital Audio Out des Receivers in einen Koax-Optical-Wandler (Beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/325129/ ) und von dort mit einem optischen Kabel in den digitalen optischen Eingang der Soundanlage.So bekommste auch "richtiges" 5.1, wenn beim TV-Material eine 5.1-Tonspur gesendet wird. Ansonsten hast du nur Stereoton oder auf 5.1 hochgerechneten Ton. [Beitrag von Magic85 am 12. Sep 2011, 14:48 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 12. Sep 2011, 15:00
Hi! Könnte auch noch anders gehen. HD-Receiver per HDMI an den TV. Von dort über den optischen Ausgang an den optischen Eingang des Soundsystems. Das funktioniert bei einigen Samsung Geräten, aber nicht bei allen. Da für den Test aber nur, das ohnehin nötige, optische Kabel benötigt wird, wäre es ja einen Test wert. Es muss im Menu des Samsung aber irgendwo im Ton-Menu eingestellt werden "Dolby Digital über HDMI - JA". Wäre hilfreich wenn Du die genaue Bezeichnung des TVs kund tun würdest. [Beitrag von hifi-privat am 12. Sep 2011, 15:00 bearbeitet] |
keway
erstellt: 12. Sep 2011, 15:09
Der Tv ist einer aus der Serie5 ..genauer Name weiß ich jetzt nicht...weil ich den nicht gekauft habe, weil wegen 16Jahre ;D Das Heimkino ist ein HT-C460 850Watt |
hifi-privat
erstellt: 12. Sep 2011, 15:22
Naja, irgendwo wird's ja drauf stehen ;). Und ein Handbuch ist sicher auch dabei. |
keway
erstellt: 12. Sep 2011, 16:19
Yes auf der Rechnung stehts es ist ein Samsung Le37c530 94cm [Beitrag von keway am 12. Sep 2011, 16:19 bearbeitet] |
Magic85
erstellt: 12. Sep 2011, 19:13
Habe gerade im Handbuch des TV nachgeschaut. Er gibt von HDMI-Quellen nur Zweikanalton aus. (auf S.8 http://downloadcente...2542B-00L04-0304.pdf) |
XN04113
erstellt: 13. Sep 2011, 04:57
Dann die Lösung von Magic85 |
keway
erstellt: 14. Sep 2011, 18:45
So ich hab erst mal anders gelöst ;D...... bis ich nach Media Markt oder Co komme. ICh bin mit einem Rot-Weiß Chinch in den verstärker, und denn in den Kopfhörer Ausgang am TV ;D |
Magic85
erstellt: 15. Sep 2011, 08:57
Mit dem Verzicht auf 5.1. [Beitrag von Magic85 am 15. Sep 2011, 08:57 bearbeitet] |
keway
erstellt: 17. Sep 2011, 19:45
schon ja ...aber kann ich ja im Heimkino einstelln das 5.1 rauskommt |
dimme1995
erstellt: 18. Sep 2011, 06:50
das ist aber kein 5.1! du hast einfach nur einen Erweiterten Stereoeffekt kauf dir einen opti to coax Wandler dann hast du auch richtigen Surroundsound |
Kabelkanal mit Heisskleber befestigen oder doch anders? Musna am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecherbuchsen "hab diese", welche Lautsprecherstecker? Oder ganz was anders? Phil1984 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 11 Beiträge |
DK Digital AS 90-1 geht nicht Paul-- am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
Früher war alles anders ;-) msuco am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 5 Beiträge |
funktionieren HDMI Switch 3xIn, 1xOut auch anders herum?? TopTom*** am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 12 Beiträge |
Original oder Fälschung? kaiserkeks am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 35 Beiträge |
2 5.1 Anlagen verbinden!(etwas anders) MaxXx__ am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 12 Beiträge |
Bestellung überprüfen , geht das so? Flöö am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Geht HDMi auch im Standbybetrieb? realmadridcf09 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 7 Beiträge |
PC zu Audio-Anlage (mal wieder u doch anders ;-) ) JackMcBlack am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 10 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
![IMG_0215[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/685111/img02151_106232.jpg)
![IMG_0217[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/685111/img02171_106234.jpg)
![IMG_0214[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/685111/img02141_106235.jpg)
