funktionieren HDMI Switch 3xIn, 1xOut auch anders herum??
TopTom***
#1 erstellt: 16. Nov 2015, 20:12
Moin,
ich suche einen Schalter 1x HDMI In, 3x HDMI Out.
Wie eine Steckdosenleiste... Es wird immer nur 1 Gerät verwendet. Aber ich will nicht immer umstecken müssen.
Also der Verteiler muss nicht aktiv sein; sollte er gar nicht, denn ich will keine wesentliche Beeinträchtigung in der Signalqualität/-quantität.
XN04113
#2 erstellt: 16. Nov 2015, 23:50
nennt sich HDMI Splitter und muß aktiv sein
TopTom***
#3 erstellt: 27. Nov 2015, 17:32
Warum muss es aktiv sein?
Wenn ich gleichzeitig mehr als 1 Output aktiv nutze, leuchtet mir das ein.
Ich verwende aber wahlweise immer nur 1 Output.
Reicht da nicht eine passive Lösung? Z.B. 2 mal einen Y-Adapter hintereinander stecken...
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Meine Quelle ist der Laptop (d.h. der 1 Input)
Empfänger sind 3 AV-Receiver (die 3 Outputs), wovon immer nur einer aktiv ist und ich halt bisher die HDMI Stecker immer wieder umstecken muss...
XN04113
#4 erstellt: 27. Nov 2015, 17:33
Deine Entscheidung, ich würde bei HDMI nie mit passiven Komponenten arbeiten
Bean_Bandit
#5 erstellt: 27. Nov 2015, 18:38
Ich hab' hier bei Amazon welche gefunden, die deiner Beschreibung entsprechen
Was du brauchst ist ein Umschalter bei dem du den Ausgang wählen kannst und KEINEN Spliiter (wie der aus deinem eBay-Link), der das Signal gleichzeitig an alle Ausgänge ausgibt
http://www.amazon.de...dmi+umschalter+3xout
http://www.amazon.de...101P4X9KBZZ7KJF390SP
Ich habe von der Firma CSL auch verschiedene Umschalter und Converter und kann mich über diese im Bezug auf Verarbeitung und Signalqualität nicht beklagen.
Und für alle, die es nicht glauben wollen hier nochmal der Unterschied zwischen Spiltter und Switch (Umschalter) erklärt:
bui (Beitrag #7) schrieb:
Was macht da ein Splitter anders als ein Switch?
Ein Splitter verteilt ein HDMI-Eingangssignal gleichzeitig auf zwei HDMI-Ausgänge.
Ein Switch schaltet ein HDMI-Eingangssignal entweder auf den HDMI-Ausgang 1 oder 2
Quelle:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-24073.html
[Beitrag von Bean_Bandit am 27. Nov 2015, 18:50 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 27. Nov 2015, 18:56
@Bean_Bandit
Was schreibst Du hier für einen Unsinn?
Nichts gelesen oder/und nichts kapiert.
Er sucht ein Gerät 1x HDMI In, 3x HDMI Out (sieh erster Beitrag) und Du nennst zwei Teile die 3x In und 1x Out haben.
Und wenn man von einem Eingang auf mehrere Ausgänge geht ist das ein Splitter.
TopTom***
#7 erstellt: 27. Nov 2015, 19:02
Moin,
in der Tat suche ich einen Switch oder Verteiler mit 1x In und mind. 3x Out.
Der kann meinetwegen passiv sein.
Bei aktiven Geräten schreckt mich ab, dass da eine Verarbeitung läuft, worunter die Signalqualität oder zumindest -quantität darunter mehr oder weniger leidet. Ob das konkret Auswirkungen hat, mal dahingestellt, aber alleine aus Prinzip möchte ich wegen einem Splitter keinen Infoverlust haben.
Funktionieren diese 3x In, 1x Out Switch Teile auch anders herum?? Haben die eine Sperrichtung.../sind die rein passiv? Keine Ahnung...
XN04113
#8 erstellt: 27. Nov 2015, 19:03
Du weisst schon das HDMI digital ist, da gibt es keinen Verlust
TopTom***
#9 erstellt: 27. Nov 2015, 19:10
Klar, aber diese aktiven Teilen geben ja das Signal nicht 1:1 auf die Outputs sondern haben beqrenzte Infoquantität pro Zeiteinheit.
" -8 Bit pro Kanal (24 Bit, was alle Kanal) für deep Color unterstützt." ... ist hier zu finden:
Da muss ich sagen, Vollkäse und Ziel weit verfehlt, wenn ich alleine durch so ein Teil massiven Mengenverlust an Infos habe.
Ich fahr Mehrkanal mit 192 kHz / 24 Bit in die Geräte.
So hab ich's verstanden, korrigier mich, wenn ich falsch liege...
XN04113
#10 erstellt: 27. Nov 2015, 19:15
probiere es doch einfach aus, ich bin der Meinung es wird klappen wenn Du ein gescheites Gerät nutzt
die HDMI Spezifikationen sind fix und die kann man nachlesen
und wenn ein Hersteller HDMI 1.4a angibt dann muß das vollumfänglich sein
mehr geben Deine Quellen auch nicht aus oder akzeptieren Deine Ausgabegeräte auch nicht
TopTom***
#11 erstellt: 27. Nov 2015, 19:32
Auf was bezogen?
Das aktive Gerät schreckt mich ab... Sobald da was verarbeitet wird... pfui...
2 Y-Kabel finde ich aufgrund potentiellen Kontaktproblemen auch uncool.
Am liebsten wäre mir ein passiver Schalter 1x In 3x Out...
Kann mir jmd. sagen, ob diese 3x In 1x Out Schalter anders herum funktionieren?
XN04113
#12 erstellt: 27. Nov 2015, 20:06
kann Deiner Argumentation zwar in keinster Weise folgen, aber es ist Dein Geld und somit Deine Entscheidung
bin mal gespannt wie Deine Lösung am Ende aussieht
HDMI Switch
mkoller89 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
HDMI Switch
Haruzept am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
HDMI-Switch
Kahler_Hahn am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
HDMI Switch
_flummi_ am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  11 Beiträge
Sonos 5.1 mit HDMI Switch
patrick089 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  2 Beiträge
HDMI switch matrix 4X2
Aturk am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  13 Beiträge
hdmi switch matrix 4x2
gresocki am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  7 Beiträge
3D fähiger HDMI switch?
crash'n'burn am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  5 Beiträge
Zweifel mis HDMI Switch
Verdugo am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
HDMI-Switch Probleme
Flipside am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
