| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelkanal mit Heisskleber befestigen oder doch an... | |
Kabelkanal mit Heisskleber befestigen oder doch anders?+A -A |
Musna
erstellt: 18. Mai 2011, 06:02
Hallo Wie kann ich über der Bodenleiste einen Kabelkanal anbringen? Leider ist meine Wand sehr porös (Altbauwohnung), weshalb ich den Kabelkanal nicht mit Nägeln befestigen kann, da ich diese einfach wieder aus der Wand ziehen kann. Ich könnte sie natürlich mit Dübeln befestigen, aber da muss ich auch gleich eine Packung Spachtelmasse anrühren! Wer in einer Altbauwohnung lebt kennt diesen Ärger. Denkt ihr, dass der Kabelkanal mit Heisskleber halten könnte? Wie Wand ist mit normaler Innendispersion gestrichen und relativ rau! Für alle Tips bin ich dankbar, MFG Musna! |
bui
erstellt: 18. Mai 2011, 06:14
Hi Musna, wenn die Farbe auf dem (rauen) Putz sehr fest sitzt, geht das. Ich klebe beispielsweise Lautsprecherkabel direkt mit Heißkleber auf die Wand. Das hält gut. Und kleiner Kabelkanal auf Badezimmerfliesen hält ebenso. Heißkleber in relativ dicken ca. 5 cm langen "Würsten" auf die Rückseite des Kabelkanals spritzen und nach jedem 5 cm Stück andrücken und lange genug abkühlen lassen, nach ca. 20 cm das nächste 5 cm "Würstchen" ankleben. Da ist Gedult gefragt. [Beitrag von bui am 18. Mai 2011, 06:15 bearbeitet] |
Jockel100
erstellt: 18. Mai 2011, 06:33
Moin, ich habe mit montagekleber aus der kartusche gute erfahrungen gemacht. vorteil: hält auf porösen untergründen besser und man verbrennt sich nicht am heisskleber die pfoten bis dann jochen |
chris230686
erstellt: 18. Mai 2011, 09:57
hey, silikon ist auch super geeignet dafür. aufzutragen wie heisskleber. musst nur warten bis das silikon angezogen ist bevor du die kabel reinlegst und deckel drauf machst. hält auf jeden fall besser als heisskleber. gruß chris |
HansWursT619
erstellt: 18. Mai 2011, 12:50
Problem bei Heißkleber ist halt das du nicht alles in einem Stück kleben kannst da er vorher kalt wird. Silikon und Co sollten kein Problem sein. Kleine Kanäle ohne viele Kabel habe ich auch schon mit Doppelseitigem Klebeband erfolgreich befestigt. |
Musna
erstellt: 21. Mai 2011, 06:19
So hier mal eine Rückmeldgung. Ich war heute im Baumarkt und hatte schließlich Motagekleber gekauft. Auf der Packung wurde extra angeführt, dass man damit Kabelkanäle kleben kann, aber es hat trotzdem nicht gehalten. Obwohl ich extra den starken teuren Kleber für alle Oberflächen geknommen habe.Jetzt werde ich die Kabelkanäle einfach mit Doppelklebeband am Fußboden entlang der Bodenleisten kleben. Danke jedenfalls für die Ideen! [Beitrag von Musna am 21. Mai 2011, 06:20 bearbeitet] |
Kabelkanal? Pandabunny am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 4 Beiträge |
Kabelkanal dynasti am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Kabelkanal The_Gunner am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 11 Beiträge |
Kabelkanal NautilusIII am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Wie LS-Kabel befestigen? mac241 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 9 Beiträge |
Qualitativer Kabelkanal margaan am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 3 Beiträge |
Suche Kabelkanal mit Trennstegen Hifi-Anfänger79 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Kabelkanal gesucht sommer am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 5 Beiträge |
Dreieckiger Kabelkanal TheDrool am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 7 Beiträge |
Kabelkanal-System gesucht lautsprechenfreund am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
